Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - Print verzija
+--- Tema: Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten (/showthread.php?tid=62139)
Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - smukec1 - 16.6.2015
Hiša zgrajena do 3. pgf. Pri zidanih predelnih stenah sem na tem forumu našel takšen vrstni red gradbenih del:
- Zidane predelne stene
- Zarisat in razbit stene za inštalacije
- Hidroizolacija pod cevi (oz. kjer bodo prišle cevi)
- Priključki za vodo, elektro, ptt…
- Vgradnja vodovodne/kanalizacijske/elektro cevi+ kotlički, odtoki+ razdelilna omarica za talno
***Električar: ozemljitev cevi od centralne?!
- Ometi
- Hidroizolacija na tla v pritličju
- Izolacija na tla
- Talno gretje + preizkus tesnosti za talno gretje
- Estrihi
- itd...
Kakšno pa je zaporedje del v primeru izdelave knauf sten, izdelavo elektrike, vodovoda in kanalizacije?
Re: Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - gurenc - 19.6.2015
naštudiraj natančno kako in kaj boš kje imel. postaviš profile, zapreš z ene strani in v vmesni prostor daš izolacijo. nato spelješ cevi, potegneš kable, ... hkrati delaš izvrtine na že zaprti strani (in daješ vložke za knauf stene). ko imaš vse potegnjeno zapreš še z druge strani in narediš izvrtine (seveda tudi vložke za knauf stene).
zbandažiraš, pokitaš in pobeliš.
stene verjetno lahko postavljaš tudi na estrihe. pazi na prevrtanje cevi, kablov, ... v plati oz. estrihu.
če pa govoriš o stropu v mansardi, pa seveda to še ni dovolj. tam je še protiparna zaščita.
naj me še kdo kaj dopolni prosim.
če imaš enega izvajalca za vse bo že uredil sam, če pa jih imaš več, bodi zelo pozoren, da ne boš plačeval trojnega dela (večkratno umikanje knaufa in šraufanje nazaj). z vsakim izvajalcem se pozanimaj, kdaj bi bilo najbolj optimalno, da se vključi.
Re: Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - Furbo - 19.6.2015
Izolacijo se seveda NE polaga pred električnimi napeljavami, ker bo vsa popadala dol, ampak tik preden zapreš steno.
Re: Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - firefly - 20.6.2015
Za gips stene je zaporedje enostavno. Postavis profile, zapres z ene strani (ce se da na tisti strani kjer je vec doz) in potegnes vso instalacijo. Komplet. Eleektriko vodo odtoke... zapres z druge strani in pobandaziras (jasno tudi izolacijo pa 2 plosci na vsako stran pa... puno tega). Potem tlaki (spet cake da ni problemov). Lahko pa stene tudi po tlakih. V tem primeru je malo vec dela s instalacijami da jih pustis iztlakov tam kjer bodo stene....
Re: Vrstni red gradbenih del v primeru knauf predelnih sten - smukec1 - 15.7.2015
Ena zadeva mi še ni jasna. Na delu kjer se bojo polagale vodovodne cevi, se bo predhodno naredila hidroizolacija.
Kako je pa pri štromu, ker eni kabli se bojo vlekli po tleh iz ene strani prostora na drugo stran, preostala hidroizolacija pa naj bi se naredila po ometih. nekje na tem forumu sem včeraj bral kako so enemu "zafušali" in so mu potem hidroizolacijo polagali kar čez cevi od kablov...
Spraševal sem še enega kolega in je tudi rekel, da mu ta del ni bil jasen in je potem preostalo hidroizolacijo naredil kar pred strojnimi ometi, zato, da so bili kabli za elektriko speljani nad njo.
Kako gre potem to zaporedje kar se tiče kablov za elektriko, ometov, hidroizolacije?
