Zazidljivost parcele - problem velikosti - Print verzija
+--- Tema: Zazidljivost parcele - problem velikosti (/showthread.php?tid=62121)
Zazidljivost parcele - problem velikosti - landlord - 14.6.2015
Zdravo,
gledam parcele in našel sem eno primerno obstaja pa majhen problem,in sicer vprašanje zazidljivosti zaradi velikosti parcele. Parcela je velika 450m2 vendar je po podatkih iz Prostorskega portala RS Površina parcele 450m2, Dejanska raba - pozidano zemljišče 450m2, namenska raba pa : 1.Območja prometne infrastrukture 60m2, 2.stanovanjske površine 390m2. Del parcele je polovica širine dovozne ulice.
Lokacijska informacija za to območje na področju MOL pravi da je zadeva zazidljiva pod pogojem da je površina parcele 400m2 (+ ostali pogoji ki niso problematični). Ali je ta parcela zazidljiva glede na zgornje podatke ? Mogoče kaka ideja kje dobim zanesljivo informacijo pred nakupom ?
Hvala in lp,
LL.
Re: Zazidljivost parcele - problem velikosti - gapez - 15.6.2015
Če je na parceli obstoječa legalna hiša, je toleranca 10%. Sicer tolerance ne bi smelo biti, lahko pa, da to uradnik na EU spregleda. Kar se je že zgodilo, brez kakih spodbud.
Natančen odgovor je pa težko, skoraj nemogoče dobiti. Lahko greš na UE in vprašaš, samo ti noben ne more dat konkretnega odgovora, ker lahko zadeva pride k kateremukoli od referentov. En referent ali celo vodja oddelka ne more dati odgovora za tistega, ki bo zadevo obravnaval.
Lahko probate, recimo brez soglasij, ki jih pridobite kasneje, če bo odgovor pozitiven.
Ali kupite od soseda tistih 10 m2.
Re: Zazidljivost parcele - problem velikosti - izotop - 16.6.2015
hmm, kako je lahko ulica tvoj del parcele?
Re: Zazidljivost parcele - problem velikosti - yonna - 16.6.2015
Ko so pri nas širili cesto, so "odvzeli" del parcele. Večina jih je uredila tudi prepis oz odkup, naš fotr pa ne, tako, da je fotr uradno še vedno lastnik tistega dela zemljišča (pločnik, pol vozišča).
Re: Zazidljivost parcele - problem velikosti - gapez - 16.6.2015
To je zelo običajna reč.
In velik problem, če kupiš parcelo, priključki so na cesti, cesta pa od kakega kmeta, ki ne da služnosti.
to mi je jasno (malo sem tudi retorično vprašal), ampak takšna cesta načeloma sploh ne bi smela bit dana v uporabo, dokler ni rešenih lastniških zadev. no, se pa potem narod lahko krega..
pa veliko ima vse skupaj opraviti dostikrat zaradi napak starih katastrov ipd, kjer potem največkrat občine rešujejo ad hoc, ko se pač pojavi problem, ko šele nekdo hoče zgradit hišo in vse kar pride zraven.
Re: Zazidljivost parcele - problem velikosti - kadotr - 16.6.2015
Bi nekako takole predlagal: gradbeno dokumentacijo na izdajo na podlagi papirnate mere in velikosti parcele. Po izdaji pa jim brezplačno odstopite tistih nekaj kvadratov, ki jih potrebujejo.
