Suhomontažne stene zunanjih sten od zunaj - Print verzija
+--- Tema: Suhomontažne stene zunanjih sten od zunaj (/showthread.php?tid=6212)
Suhomontažne stene zunanjih sten od zunaj - Keksi - 1.3.2007
Hi :wink:
tudi jaz sem nova na forumu. Vidim, da ste eni res aktivni in pravi mojstri, zato upam na vašo pomoč in ideje Idea Mene pa zanima sledeče: Uredili smo frčado in vgradili PVC okna. Sedaj sledi zaključek del, predvsem obdelava stebrov, ki nosijo frčado in prostor okoli oken. Ali je za to potrebna obzidava s siporeksom ali obstaja kakšna suhomontažna izvedba? Gre za stene, ki ne bodo v prostoru - torej so zunaj. Kako je tu z izolacijo?
Hvala za pomoč.
- polanc - 1.3.2007
Znotraj lahko zapreš s knaufom na kovinski podkonstrukciji, pod knaufom mora biti parna zapora, zunaj lahko zapreš z betonyp ploščami ali kombinacijo fermacel plošča+stiropor in na plošče tankoslojna fasada, vmes pa čimveč izolacije.
- Keksi - 1.3.2007
Hvala. Pri meni je problem, ker si urejujem mansardo tako rekoče sama. Starši ne prisegajo na to "hitro gradnjo", zato sem si rekla: grem pa sem po nasvet. :wink:
Ok, več o teh ploščah si bom prebrala na netu. In upam, da če me bo še kaj zanimalo, da mi boš svetoval. Nočka Smile
- brko - 2.3.2007
Zdravo.
Jaz sem zunanjost frčade najprej zabil z deskami (vsako sem nekajkrat vijačil v ogrodje frčade), nato pa preko izvedel klasično demit fasado, s tem, da sem namesto lepila zid-stiropor uporabil že original priplavljeno lepilo les-stiropor, mislim da je od Röfixa, imena se pa ne spomnim (cca 9000 SIT za vedro 25 l).
- brko - 2.3.2007
Pozabil sem dodati, da sem vsako ploščo stiropora še privil z 12 cm dolgimi vijaki (6x).
- Keksi - 7.3.2007
Pri meni je bil danes majster, ki bo uredil (zaključil) zunanjo steno na frčadi (od zunaj). Jaz sem razumela, da mora biti med lesenimi stebri, ki držijo frčado pokonci in vidiwall ploščami še izolacija. :oops: Pa je mojster mnenja, da se stene izolirajo le od znotraj. Ali ima prav? :?
Hvala za odgovor.
- polanc - 8.3.2007
Vidival je pritrjen direktno na stebre ali pa na profile, izolacija pa je med stebri in lahko še nalepljena na vidival od zunaj.
- Keksi - 15.3.2007
Včeraj sem dobila predračun. Ni visok, pa me vseeno zanima vaše mnenje. Vsega skupaj je 7,8 m, majster pa je za to (z materialom vred) pripravil predračun v višini 234 €. Ugodno? Hvala.
Ksenija
