Hlajenje preko radiatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hlajenje preko radiatorjev (/showthread.php?tid=62107) |
Hlajenje preko radiatorjev - dunda - 12.6.2015 Nekaj začetniškega razmišljanja porinem v debato med mojstre ... Sam sicer (še) nimam TČ, sem se pa že večkrat vprašal - ali je možno vsaj malo ohladiti hišo preko radiatorjev? Problem kondenza je manjši kot pri talnem hlajenju (ni tudi nevarnosti dvigovanja parketa). Tudi, če bi prišlo do kapljic, so enostavno "ulovljive". Na drugi strani pa je verjetno površina radiatorjev premajhna za resno hlajenje. Je kdo to že poskusil? Vseeno bi se lahko nekaj ohladilo. Re: Hlajenje preko radiatorjev - SloCop - 12.6.2015 Jaz z mrzlo vodo v klimi hladim klet. Sicer je vkopana in ni nekih velikih zunanjih pribitkov pa vseeno, kondenz se nabere. Če rešiš problem kondenza potrebuješ pri vsakem radiatorju še ventilator, brez ventilatorja ne bo nič .Površina radiatorja pa niti ni majhna, dvomim da so izmenjevalci v klimah večji. Re: Hlajenje preko radiatorjev - Energetik81 - 12.6.2015 dunda Napisal:Nekaj začetniškega razmišljanja porinem v debato med mojstre ...Moč hlajenja brez ventilatorjev bi bila zelo majhna. Če je zelo dobra izolacija in malo pribitkov, bi mogoče zadostovalo za ohranjanje temp. Pa pladnje pod radiatorje :lol: V glavnem da bi to namensko izvedel se ne splača, če pa že imaš možnost pri TČ, poskusiš in vidiš kako deluje. Re: Hlajenje preko radiatorjev - SpiD3r - 12.6.2015 ce imas klasicen razvod (nadometne železne ali bakrene cevi) vedi da ti bo teklo iz cele inštalacije v kolikor bo temperatura pod točko kondenzacije. v kolikor bos imel temperaturo nad točko kondenzacije (15 - 17 stopinj) pa nebo nekega efekta. Re: Hlajenje preko radiatorjev - sassapo - 12.6.2015 Kondenčna voda je zelo agresivna, tudi če rešiš odvod kondenzata in ventiliranje preko radiatorjev, boš imel praktično uničene, z estetskega stališča seveda Re: Hlajenje preko radiatorjev - Fantocci - 12.6.2015 A ni kondenz = destilirana voda? Re: Hlajenje preko radiatorjev - Hanzi - 12.6.2015 Tole pa tudi mene zanima (v likalnik in kiler nalivam vodo iz pod klime). Če iz bakrene cevi kaplja bi se nekako razumel, kje pa se bo agresija izlocala na barvanem radiatorji? Re: Hlajenje preko radiatorjev - SpiD3r - 12.6.2015 sassapo Napisal:Kondenčna voda je zelo agresivna, tudi če rešiš odvod kondenzata in ventiliranje preko radiatorjev, boš imel praktično uničene, z estetskega stališča seveda to mi ni cisto jasno, ker kondenz je voda iz zraka, oz destilirana voda, ki jo prodajao tudi v trgovini in kolikor je meni znano to nemore biti bolj ogresivno od vseh ostalih vod. Re: Hlajenje preko radiatorjev - yan1234 - 12.6.2015 tole sem našel According to the U.S. Environmental Protection Agency, "Distilled water, being essentially mineral-free, is very aggressive, in that it tends to dissolve substances with which it is in contact. Notably, carbon dioxide from the air is rapidly absorbed, making the water acidic and even more aggressive. Many metals are dissolved by distilled water." <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm">http://www.mercola.com/article/water/di ... _water.htm</a><!-- m --> Re: Hlajenje preko radiatorjev - Fantocci - 12.6.2015 No fino, spet nekaj novega vemo. Re: Hlajenje preko radiatorjev - SloCop - 12.6.2015 Pač pod črto, radiatorji bodo zarjaveli. Voda iz klime pa ni lih za likat ker smrdi |
