Vakumski kolektorji - Greenland System - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektorji - Greenland System (/showthread.php?tid=62052)
Vakumski kolektorji - Greenland System - matevzn - 6.6.2015
Imam eno vprašanje. Tast ima sedaj dobre 3 leta vgrajene omenjene sončne kolektorja, sedaj 4 leto pa je opazil da se kolektorji sedaj ko je bila taka vročina segreje do največ 70 stopinj. Voda v zalogovniku pride do 60 stopinj.
Na strehi ima 12 m2 kolektorjev in 1200 litrski zalogovnik. Prva leta se je dogajalo da se mu je sistem pregreval prišlo je na kolektorjih preko 123-150 stopinj in se je večkrat vse uparilo. Rekel sem mu da je vse skupaj preslabo predimenzionirano ampak tako in tko ni poslušal.
Kaj bi lahko bilo narobe z samimi kolektorji, da sedaj tako slabo grejejo?
Pritisk v sistemu je okoli 3 bare.
Prosim za kakšen nasvet, kaj bi lahko bilo pokvarjeno.
Lp,Matevž
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - matevzn - 7.6.2015
Zdravo,
@telmos , @sapo ?
Lp,Matevž
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - telmos - 7.6.2015
Vakuum je spustil
@telmos : In kakšna je rešitev , je potrebno zamenjati cevi, ker sedaj po mojih ocenah greje skoraj 50 % manj kot prej , to pomeni da je spustil vakum v večih cevih.
Zaradi česa pride do tega zaradi pregretja ?
Torej se lahko da to popraviti ?
Ob enem pa tudi iščem strokovnjaka ki bi to lahko popravil.
lp,Matevž
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - sassapo - 7.6.2015
Ni rečeno, da je spustil vakum... če je, so cevi znotraj bele! Pri heat pipe sistemu kolektorjev pocrkajo termo ventili v posameznih ceveh in tiste cevi ne grejejo več. Druge rešitve kot menjava okvarjenih cevi ni.
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - matevzn - 8.6.2015
zaradi cesa pa bi spustil vakkum oz. zaradi cesa bi se pokvarili ti termo ventili.
Greenland System naj bi bil preverjen.
Je mogoce bila napacna oz slaba montaze (predimenzioniranje? ).
lp,Matevz
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - rs84 - 8.6.2015
Lahko je mnogo stvar, ki jih ugibamo tukaj.
Najprej ne vem zaradi česa je toliko narasla temp. v kolektorjih ali zaradi izpada el. ali je bil zalogovnik že segret, da je ustavlo črpalko.
Kako veš, da se je uparilo? Pri teh temp. in temu tlaku voda še ne vre niti se ne uparja razen, če je bil odzračevalni lonček odprt in je šlo skozi.
Preveri kolektorje, če je mogoče vakum spustil samo skoraj dvomim le če bi bila kaka serija, da bi kar po vrsti spuščalo. Pa pejt na streho pogledat da niso mogoč zaprašeni enkrat sem ene čistil je bilo polno cvetnega prahu na njih ali pa da ni kakšno drevo v bližini in je zraslo.
Svetujem ti, da pokličeš ali izvajalca ali kogarkoli že in preveri sistem, ker je škoda da ti ne deluje pravilno
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - sassapo - 8.6.2015
Točno tako, lahko je tudi samo zrak v sistemu. Pri vakumcih je 3 bare lahko že nevarno nizek tlak
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - matevzn - 9.6.2015
hvala za informacije.
Bom preveril pa se slisimo ...
Hvala
lp,Matevz
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - dvss - 1.8.2015
V ceveh se je povečal tlak, posledično se toplota pridobljena iz sonca izgublja. Možna je samo menjava cevi ali pa zamenjava sistema z dinamičnim vakuumskim solarnim sistemom.
Ta sistem izkorišča puščanje in se poleti ne pregreva. Pozimi pa ustvarja izolacijo za nemoteno delovanje ploščatih vakuumskih kolektorjev.
Ali sistem uporablja samo za gretje vode ali tudi ogreva hišo?
Lep dan, Andrej
Re: Vakumski kolektorji - Greenland System - men218 - 6.8.2015
Tudi jaz opažam da je heat-pipe izgubil na moči.
Kaj naj bi bil vzrok ne vem in se mi tudi v tem času ne da plezat po strehi.
Ne verjamem da je problem v sami cevi, prej bi rekel da je odpovedal termo ventil. Ne vem ali lahko kupiš samo ventil? Zasledil sem samo cevi.
