Stroški ogrevanja z elektriko - Print verzija
+--- Tema: Stroški ogrevanja z elektriko (/showthread.php?tid=6200)
Stroški ogrevanja z elektriko - buba - 1.3.2007
Obračam se na vse, ki se ogrevate z električni radiatorji ali termoakumulacijskimi pečmi! Kolikšen je vaš letni ali mesečni strošek elektrike za ogrevanje. Prosila bi tudi, če mi poveste okvirno kvadraturo stanovanja, ali gre za hišo, blok....
Razmišljam namreč o delni obnovi stare hiše, v katero bi se vselili za cca. 5 let, velikost bivalnih prostorov 55m2, izolacija je pač takšna, kakršno imajo stare hiše, okna pa so dobra, ker so bila pred kratkim zamenjana, prav tako fasada. Zdaj se odločam o načinu ogrevanja in me zanima predvsem iz prakse, koliko plačujete za električno ogrevanje, saj so številke na straneh različnih ponudnikov in »strokovnjakov« zelo zelo različne!
Za vsakršno informacijo se vam že vnaprej lepo zahvaljujem!
- nadaa - 1.3.2007
Pri prenovi hiše smo se odločili, da bomo imeli ogrevanje na električne konvertorske radiatorje. Prej smo porabili električne energije cca.10kw na dan, sedaj pa, ko ogrevamo z radiatorji cca.30-35 kw na dan (všteta vsa elektrika...pomivalni stroj, pralni stroj, luči,tv,rač...+radiatorji). Po preračunih pride ceneje kot ogrevanje na olje, katerega smo imeli prej. Na mesec smo porabili cca. 50.000 STARIH SIT za olje. Konvektorski radiatorji so lepi na pogled, nikjer ni nobenih cevi in tam kjer je bila prej kurilnica smo naredili kopalnico ter tako pridobili nov prostor.
Ogreva se cca.100m2
- vincent - 1.3.2007
poraba zavisi predvsem od izoliranosti hiše.
praviš da je bila fasada obnovljena....pa ni bila dana gor tudi izolacija???
če bi rada poceni ogrevanje na elektriko si kupite klimo, potem pa datev vsako sobo še el. radiator zgolj za dogrevanje oz. temperiranje sob.
- Ma, ja! - 1.3.2007
Pri nas imamo ravno podobno situacijo. Stara, nič izolirana hiša, stanovanje malo manj kot 60 m2. Ogrevamo z električnimi oljnimi radiatorji. Položnica za elektriko je 100 EUR na mesec, čez celo leto. Računam, da je od tega približno polovica gospodinjske elektrike (vsi aparati, tudi bojler, sušilec (poleti manj), 3 x TV, 4 X računalnik....). Se pravi, da gre za ogrevanje ca. 500 - 600 EUR letno. Ogrevamo pa v povprečju nekje na 19 do 21 stopinj.
