Talno gretje elektrika - voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje elektrika - voda (/showthread.php?tid=62) |
Talno gretje elektrika - voda - ringalori - 2.3.2005 Imam eno idejo in me zanimajo vaša mnenja! Naredil bi talno gretje na vodo, vendar bi namesto toplotne črpalke namestil kakšno 1000l cisterno in jo ogreval z električnimi grelci. Ogreval bi jo samo ponoči ko je cenejša tarifa elektrike. Je že kdo izvedel kaj takega? Re: Talno gretje elektrika - voda - Anonymous - 2.3.2005 Neumnost. Poanta talnega gretja na vodo je v tem, da se izogneš porabi (pre)drage elektrike. Toplotna črpalka ima pač to prednost, da je delež elektrike le tretjino ali četrtino željene toplote, ostalo pa pride iz okolice, podtalnice,... Kdor pa ima namen stanovanje tako ali drugače v celoti ogrevati z elektriko, naj se ne spušča v nepotrebne (beri: drage) instalacije, regulacije, rezervoarje, itd..., ampak naj ogrevalo priključi neposredno tam, kjer ga rabi. To je ena večjih prednosti električnega ogrevanja - da imaš štekar/ električno istalacijo pač tako rekoč povsod pri roki. Klasično električno talno gretje je cenejše od 'tvojega' sistema, razlika v porabi med nižjo in višjo tarifo pa se ti zlepa ne bi povrnila. Ne pozabi, da velja tudi cel vikend nižja tarifa. Med tednom je čez dan sicer višja, ampak pol tega časa boš verjetno v službi in najbrž ne boš ogreval po nepotrebnem praznega stanovanja. Se mar splača tako komplicirati, zato, da boš kuril cenejši štrom 40 ur/teden - kar ni niti četrtina tedna? Treba je namreč vedeti, da bi v primeru neposrednega električnega talnega gretja (ali radiatorjev) res porabil le toliko elektrike, kolikor bi rabil toplote, v 'tvojem' sistemu so pa vmes še nepotrebne izgube, cevovodi, črpalke itd... - skratka ena sama komplikacija za kvečjemu slabši učinek... - Anonymous - 22.6.2005 no ideja ni slaba, če je nadgrajena še z kolektroji in even. TČ in imaš "dvojni " tako, da je - bojler v bojlerju- še za sanitarno - oz. ti zgornja izmenjevalna špirala ogreva še dodatno sanitarni bojler Vodo le dogrevaš z elekt. v nižji tarifi, toploto akumuliraš v vodi in v OBVEZNEM talnem ogrevanju - masivnih tleh. Tu je računica, NI JE PA samo v elektr. ogrevanju vsega volumna vode.... ne rabiš "kotlovnice" rezervarja,..... Solarni sistem in TČ, ti bi lepo dogrevala vodo še oktober, november in konec feb,.marec april..... ostalo pa pozimi tako tako..... pazi za talno rabiš tam do CCA. max. 40C. Predpogoj za te alternativne sisteme pa je DOBRA IZolacija: hiše zid masivna opeka 35cm da imaš akumulacijo toplote, vsaj 10 stiropora, okna K < 1,0, mansarda vsaj 20 cm tervola, strop vsaj 30cm, tla pod talno vsaj 6 cm stiropora..... - Anonymous - 22.6.2005 kaj pa če je hiša velika 80m2? računice s takim sistemom ni pri večjih hišah (nad 160m2), pri manjših pa definitivno je. sistem, ki si ga omenil, stane kot dober avto srednjega razreda, ki se ti pri mali hiši ali vikendu nikoli ne povrne. sicer pa ta tema glede na datum ni več aktualna. ne morem verjet, koliko ste ljudje pripravljeni investirati, da nato 50 jurjev na leto prišparate. |
