Epoksi tla v kopalnici - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Epoksi tla v kopalnici (/showthread.php?tid=61986)
Epoksi tla v kopalnici - zidak89 - 1.6.2015
Pozdravljeni!
Z ženo sva pred prenovo kopalnice.
Zaenkrat zbirava različne ideje.
Rada bi imela epoksi tla.
Zanima me, če ima kdo izkušnje z epoksijem v kopalnici, kako se obnese?
Rada bi imela moker tip kopalnice, je možno z epoksijem narediti padec tako, da bo voda lepo odtekala?
In pa še malo bolj odbita zamisel, ki pa ne vem, če je izvedljiva. Tuš kabino bi rada izvedla tako, da bi v kot kopalnice kjer bo tuš ogradila z dvema steklenima ploščama. En del bi šel do vrha, drugi pa do višine cca 1m (toliko da lahko čez stopiš), tako da bi se lahko noter natočila voda. Steklo bi pritrdil v strop, stalo bi pa direktno na epoksiju, ob steni in tleh pa bi zatesnil s silikonom. Je to izvedljivo?
Re: Epoksi tla v kopalnici - lanatri - 1.6.2015
Verjetno se da narediti, cena pa je ... Mnogo preprosteje je postaviti nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/izdelki/kopalne-kadi-kopalne-kadi-z-masaznimi-sistemi_2/kopalne-kadi_27/grazial-170x80105o">http://www.kolpasan.si/izdelki/kopalne- ... 170x80105o</a><!-- m -->. Drugi pomislek pa je, da tak tuš/kopalna kad ni niti za otroke niti za stare ljudi, še manj za ljudi z poškodbami. Ne predstavljam si tudi bolečin, če bi se npr. z mednožjem nasadili na ozko steklo, ko bi vam spodrsnilo.
Ne vem, če bi se igrala z epoksijem v mokrem delu kopalnice.
Re: Epoksi tla v kopalnici - zidak89 - 1.6.2015
Verjamem da je opcija s kadjo bistevno enostavnješa, vendar je velikost kadi lahko max 1m x 1m, nisem nikjer zasledil tako majhnih kadi. Če kdo ve kje se dobijo naj mi prosim javi. Kad pa bi morala biti nujno kermaika, kakega akrila ali kerrocka nočem videti.
Glede praktičnosti vstopanja pa...zaenkrat sva mlada in zadosti gibčna, tako da to ne bo probelm. Na stara leta pa bova imela drugo kopalnico. Oster rob, tudi ni problem zaščiti.
Ima kdo konkretne izkušnje z epoksijem v mokrem delu kopalnice?
Re: Epoksi tla v kopalnici - Anja - 1.6.2015
Seveda obstajajo ... Isci "globoka tus kad" ... Recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/izdelki/tus-kadi/tus-kadi_27/horon-90">http://www.kolpasan.si/izdelki/tus-kadi ... 7/horon-90</a><!-- m -->
Anja, mislim, da nista imela tega v mislih, ampak tuš/kad iz stekla, kjer bi bil en del visok (primeren za tuš), sprednji del pa visok 1 m, namesto tuš kadi pa bi rada uporabila epoksi. Pokončna kad je del japonske tradicije, vendar niso izdelane iz stekla.
Ce beres njegov zadnji post, je razbrati, da bi bila tudi keramicna kad do velikosti 1mx1m ok. To pac najde pod "globoka tus kad" ali "deep shower tray".
Anja, hvala za odogvor in link. Očitno je žena, slabo googlala ker je rekla, da takšne male kadi ne obstajajo, jaz pa nisem šel za njo preverjat Smile Zdaj moram sam še dost asketsko, kvadratno in kermaično najt.
Re: Epoksi tla v kopalnici - koje - 1.6.2015
@zidak89 jaz imam v kopalnici kot v vseh ostalih prostorih epoksi (mat) po tleh. Kot pri vsaki stvari imaš pluse in minuse, meni je všeč ker ni fug Smile.
Tudi sam sem hotel imeti tuš kad iz keramike, vendar niso imeli mojih dimenzij, tako da sem se odločil za Quaryl od Villeroy & Boch-a (všečna in kvalitetna zadeva). Tudi 1x1 imaš dimenzije...
Za padec v kopalnici bi po pravilih moral poskrbeti estrihar, ker z epoksijem se ne da kaj preveč igrat.
Pri tvoji zamisli glede "preskakovanja" stekla pa upam da samo ostane pri zamisli.
Re: Epoksi tla v kopalnici - Mad-V - 2.6.2015
Jaz imam na tleh terac. Padec je obdelal teracer (med drugim pohodni tus z 2% padcem, ki ima spodaj talno gretje). Da se izdelat stokano varianto, da ne drsi. Ko bo celotna kopalnica koncana jo bom dala v spletnik, ker sem z delom izvajalca zadovoljna. Vem pa, da s teracom ne bo tezav, ker je bil klasicno v mescanskih hisah v kopalnicah, vezah in tezav ni bilo. Epoksi se je meni "odljubil" po tem, ko sem obiskala prijateljico, ki je dala cele dnevne prostore + mokre prostore svojega doma v epoksi, pa se je vse skupaj izkazalo za precej obcutljivo, z raznimi crnimi razami, tko neocisceno je zgledalo (je pa res imela svetlega). Pa malo me je spominjalo na parkirno hiso. Skoda. Prej sem bila navdusena. Po tem, ko sem videla tega po letih uporabe.. ne vem, verjetno temnejsi bi bil manj obcutljiv, a vseeno mi ni bilo do rizika.
Re: Epoksi tla v kopalnici - koje - 3.6.2015
@Mad-V mogoče veš kakšno vrsto/izvedbo epoksija je imela prijateljica?
Varianta z teracom se mi zdi zanimiva, me prav zanima kako zgleda...
