šum v vodovodnih ceveh - Print verzija
+--- Tema: šum v vodovodnih ceveh (/showthread.php?tid=6193)
šum v vodovodnih ceveh - bomozmogli - 1.3.2007
:?: Res ne vem, kako se izvede vodovodna instalacija, da se zmanjša hrup (šumenje) vode, ko teče po ceveh.
Strašno me moti, ko nekdo na enem koncu hiše toči vodo ali potegne wc in potem šumi po celi hiši (posebno zvečer).
Kako se to najbolje prepreči, če bodo cevi pocinkane?
- vincent - 1.3.2007
cevi izoliraš!
drugače pa opažam da največ šuma povzroča ravno filter mrežica na sami pipi - ta ki je pritrjena na iztoku vode iz pipe.
- CvetkoP - 1.3.2007
Običajno šum povzroča prevelik pritisk. Najlažji način za zmanjšat je vstavitev regulatorja pritiska.
- pikec - 1.3.2007
Hmmm.... šum v ceveh povzroča prevelika hitrost vode, ki je pogojena s pritiskom in dimenzijo cevi. V določeni meri pa šum povzročajo tudi slabe sanitarne armature, ki zaradi cenenih tesnil ne zapirajo enakomerno dotoka. Pa še nekaj: pri starejših kovinskih ceveh je marsikateri "mojster" pozabil posneti notranji rob na koncih cevi in se zaradi tega tam ustvarjajo turbolence -> ki povzročajo šum.
- bomozmogli - 5.3.2007
Vse to bo kar držalo.
Hvala za odgovore.
Sedaj moramo samo še poskrbeti, da teh anomalij ne bo tudi v n.h.
- bomozmogli - 7.3.2007
Imam še nekaj podvprašanj:
Citat:cevi izoliraš!
A je to tisti filc, ki se ovije okoli cevi, najbrž obstaja še kaj drugega?
Citat:Običajno šum povzroča prevelik pritisk. Najlažji način za zmanjšat je vstavitev regulatorja pritiska.
A je to ri.i reducirni ventil? Na koliko se pa nastavi tlak v hišnem omrežju?
Citat:šum v ceveh povzroča prevelika hitrost vode, ki je pogojena s pritiskom in dimenzijo cevi. V določeni meri pa šum povzročajo tudi slabe sanitarne armature, ki zaradi cenenih tesnil ne zapirajo enakomerno dotoka. Pa še nekaj: pri starejših kovinskih ceveh je marsikateri "mojster" pozabil posneti notranji rob na koncih cevi in se zaradi tega tam ustvarjajo turbolence -> ki povzročajo šum.
Katere so slabe in katere dobre, sedaj še ne bi razpravljal. Bom še prej iskalnik uporabil. Na obstoječem pa tudi ne bomo menjali ne cevi ne armatur.
Na vsake 3 mesece pa zamenjam mrežice na perlatorjih.
- CvetkoP - 7.3.2007
Normalen pritisk se giblje nekje do 5 barov.
