filter proti vodnemu kamnu - Print verzija
+--- Tema: filter proti vodnemu kamnu (/showthread.php?tid=6192)
filter proti vodnemu kamnu - bomozmogli - 1.3.2007
Zanima me je kdo montiral filter za vodo ali kakšno drugo napravo, na dotoku v hišo, za števcem, predno se jo razvede po objektu, z namenom odstraniti vodni kamen.
Ali pa da ste montirali magnetne obroče na cev?
Kako se obnese? Kakšne so izkušnje?
- makro - 1.3.2007
Letos smo nabavili magnet, ki se montira takoj za števcem. Magnet sem "preučeval" že dve leti, letos smo ga pa nabavili. Sicer ni tako poceni, samo mislim da se splača.
Kamna ne odstrani, spremeni se pa njegova fizična stuktura, tako da se ta ne oprijemlje materiala. To se zelo lepo vidi na recimo kromiranih pipah. Prej se je kamen kar zažrl na površino, zdaj gre pa čisto lepo dol.
Se mi zdi, da je razlika tudi pri umivanju/tuširanju. Koža me ne srbi več toliko, kot me je prej. Načeloma se da dobiti magnet tudi na brezplačno 30-dnevno testiranje (vsaj pri mojem prodajalcu je bilo tako).
Če te še kaj zanima pa vprašaj.
LPM
- fiat - 1.3.2007
cena?!!!
- satelitko - 1.3.2007
makro Napisal:Letos smo nabavili magnet, ki se montira takoj za števcem. Magnet sem "preučeval" že dve leti, letos smo ga pa nabavili. Sicer ni tako poceni, samo mislim da se splača.
LPM
Ja seveda, prodajalca nam zaupaj!
- makro - 1.3.2007
Na linku je podroben opis in cene
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aquavitalunichr("46")at/indexunichr("46")asp?pg_nr=7&lang=sl[/url]
Naveden je tudi prodajalec/zastopnik v SLO in tudi cene. Če greste na sejem Dom drug teden, bodo verjetno tudi tam (možnost kakega popusta Smile)
Okvirno 340€ za 1/2 colske vodovodne cevi.
LPM
- borovničan - 2.3.2007
imamo tudi morda še boljšega :!: domačega . proizvajalvca.... :lol: , z brez reklame za Avstrijo in posla nekemu uvozniku - v stilu prepakiram škatlo in nabijem svojih 30%.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekom.si/prodajni-program.php">http://www.ekom.si/prodajni-program.php</a><!-- m -->
- makro - 2.3.2007
Zadevo sem videl in ne bom rekel da ni uredu. Edino vgradnja ni najbolj praktična. Ta magnet se namreč dobesedno vgradi med vodovodno cev (popravite me, če se motim). Torej je treba prekiniti cev in vgraditi magnet.
Magnet na gornjem linku je pa narejen tako, da se ga samo "natakne" na cev - je v obliki črke U in se ga lahko kadarkoli odstrani (priporočljivo je 2x letno za 24h, da se cevi prečistijo delcev, ki se naberejo v cevi na predelu magneta).
Z mojega vidika gre torej pripomba zgolj na račun praktičnosti.
LPM
- Goran_r - 2.3.2007
makro Napisal:Na linku je podroben opis in cene
LPM
Tukaj smo 1x že imeli močno debato o tem, koliko so smiselne takšne magnetne zadeve, ki jih daš na zunanji strani cevi - glede magnetnega polja, ki ga potem znotraj cevi ne more biti (Faradayeva kletka).
Tako da sem jaz bolj pristaš tistega magnetnega vložka, ki ga je prikazal borovničan.
Poleg tega pa je cena 340 EUR absolutno previsoka. Tak vložek, kot ga je predlagal borovničan, pa stane (se mi zdi) cca 80 EUR.
Še tole sem najdel na enem izmed linkov, ki jih predstavlja aquavital (očitno še linkov niso pregledali)
"Is there a beneficial effect of magnetic water treatment? Perhaps.
Is there sufficient evidence of a beneficial effect to warrant spending hundreds of dollars on a residential magnetic water treatment unit? Unlikely. "
Tu so se razpisali o tem, kako nihče še ni predstavil trdnih dokazov, da magnetno polje res mehča vodo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")csicopunichr("46")org/si/9801/powellunichr("46")html[/url] -to je link z aquavitalove strani
- Jernej - 2.3.2007
Goran_r Napisal:Tukaj smo 1x že imeli močno debato o tem, koliko so smiselne takšne magnetne zadeve, ki jih daš na zunanji strani cevi - glede magnetnega polja, ki ga potem znotraj cevi ne more biti (Faradayeva kletka).
No, tukaj moram oporekati. Faradayeva kletka se nanaša na električno polje in ne na magnetno. Magnetno polje se lahko širi tudi skozi plašč kovinske cevi v notranjost za razliko od elektrostatičnega polja, ki ga znotraj železne cevi praktično ni.
- oleo - 2.3.2007
Sem imel sošolca, ki je delal diplomo iz problematike magnetnega razbijanja kristalov v vodi (kamen) in yem ga že takrat izprašal koko je s tem.
V laboratorijskih pogojih zadeva res deluje, je pa problem same aplikabilnosti metode. Potrebni pogoji za uspešno izvedbo:
  1. Ustrezna hitrost vode
  2. Ustrezna moč in smer magnetnega polja
  3. Temperatura vode
  4. Takojšnja poraba tako obdelane vode
Če predpostavimo, da so proizvajalci pod točko 1 in 2 naredili največ, kar lahko za dani denar, je tu še vedno problem točka 3 in 4. Višje temperature drastično zvišajo tvorbo večjih kristalov. Učinkovito je torej le na hladni vodi. Namestitev takoj za števcem seveda olajša montažo, vendar to ne zagotavlja takojšnje porabe vode saj je v 10m dolgi cevi več kot liter.
Višje temperature škodijo tudi permanentnim magnetom, ki niso več učinkoviti. Zato noben proizvajalec ne svetuje nametitev na topli vodi.
Namestitev pred bojlerjem v katerem je več litrov vode, ki se ne porabi takoj je tudi problematična, saj se kristali ponovno vežejo nazaj že po nekaj urah.
Kje torej je magnetni filter uporaben? Tam kjer ga ne rabimo. Sam ga tudi imam, vendar se s tem še pri sebi ne pohvalim. Kakšne kalcijeve kristale je zdravo piti pa ne vem.
Dejstvo je: Voda nima spomina, čeprav homeopati trdijo drugače.
- tomy - 3.3.2007
Magnetni filter morda nekoliko omili (recimo da sem optimist), reši zadeve pa nikakor ne.
Rečeno iz prakse!
- Jernej - 5.3.2007
Kar se tuš kabine tiče, bi torej bil permanentni magnet lahko nataknjen na začetku fleksibilne cevi od tuš ročke (takoj na izstopu iz armature). Voda se tam prektično v sekundi porabi, pa tudi prevroča ni, saj je že zmešana z mrzlo. Ne vem pa, če se dobijo magneti za taka iztočna mesta.
- soplmed1 - 5.3.2007
Jernej Napisal:No, tukaj moram oporekati. Faradayeva kletka se nanaša na električno polje in ne na magnetno. Magnetno polje se lahko širi tudi skozi plašč kovinske cevi v notranjost za razliko od elektrostatičnega polja, ki ga znotraj železne cevi praktično ni.
Res je, da se Faradejeva kletka nanaša na elektrostatično polje, vendar pa lahko po analogiji to prenesemo še na magtnetostatično polje, če je le tu opravka s feromagnetiki. Jeklena (železna) vodovodna cev je feromagnetna.
Verjetno ima avstrijska izvedba zaradi tega mnogo močnejše magnete, zato tudi dražje, da kljub magnetni kletki ustvari določeno magnetno polje v vodi tj. sredini cevi.
Jaz sem tudi opravljal diplomo ravno na tem področju. Uporabil sem zelo močne trajne magnete iz redkih zemelj, ki so dali (izmerjeno) več kot pol T. Vodo sem tretiral z različno frekvenco magnetnega polja (0÷100 Hz).
Rezultat: - nisem zaznal učinka
Kljub temu še danes ne zavračam možnosti, da ima magnetno polje določen vpliv na vodo, saj je voda nekaj prav posebnega pri združevanju vodnih molekul v grozde (cluster). Magnetno polje naj bi vplivalo ravno na te grozde, ki se najraje gradijo okoli kristalov kalcita.
To je potrebno preskusit pri sebi, pa se potem odločiš. Problem pa je, da za to rabiš vodovodarja, ki ti preskusu doda tudi ceno.
- Jernej - 5.3.2007
soplmed1 Napisal:
Res je, da feromagnetni material zredči magnetne silnice v svoji okolici, s tem seveda zmanjša magnetno polje. Vendar to velja le za magnetne gostote, manjše od magnetnega nasičenja. Če je magnetno polje večje, kot magnetna gostota nasičenja, pa postane železna (feromagnetna) cev spet nakako "prevodna" za magnetno polje. 0,5T je po moje še vedno pod nasičenjem. So pa naprave, ki dosegajo 2T in več. Verjetno je pri avstrijski izvedba prav v tem štos.
Pri plastičnih ali aluplast ceveh pa tega problema sploh ni, saj aluminij ni feromagnetni material.
Takhve hostote pa so že problem izvesti v domači hiši za domačo hišo.
Vsekakor je s to varianto dražja izvedba.
