Klasični štedilnik - katerega izbrati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klasični štedilnik - katerega izbrati? (/showthread.php?tid=61893) |
Klasični štedilnik - katerega izbrati? - majdaf - 25.5.2015 Pozdravljeni, kupujem štedilnik za vikend v gorah - kamnita hiška. Rada bi imela štedilnik, ki bo imel čim večjo akumulacijo toplote, po tem ko ogenj ugasne. Gledan spodnje: Moravia 9112 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moravia.si/stedilnik-na-trda-goriva-moravia-9112">http://www.moravia.si/stedilnik-na-trda ... ravia-9112</a><!-- m --> MBS Magnum <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mbs.rs/magnum_sr.html">http://www.mbs.rs/magnum_sr.html</a><!-- m --> Nordica Rosa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/woodburning-cookers/rosa_p8997">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... rosa_p8997</a><!-- m --> Če prav razumem je za akumulacijo boj pomembno s čem je štedilnik obložen kot moč v KW? Magnum in Rosa imata možnost izvedbe z oblogo iz kamna, so pa večinoma vsi ostali modeli obloženi s emajliranim litim železom. Kaj je bolje za akumulacijo? Kaj priporočate? Hvala in lep pozdrav! Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - aleš.h - 25.5.2015 Kako velik je prostor? Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - majdaf - 26.5.2015 Prostor je 40m2, samo je zidana hiša zunaj hitro -10... Sedaj sem se poučila da zunanja obloga ne igra velike vloge važna je masa štedilnika - za akumulacijo. Imate kakšne izkušnje z temi znamkami, cene so nekako MBS 900, Moravia 1100, Nordica 1300EUR. Hvala! Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - PELE - 26.5.2015 Pozdravljeni, za akumulacijo toplote je najbolj pomembna masa in material iz katerega je štedilnik izdelan, podatek o akumulirani moči pa se izraža v KWh. Vsi ti našteti štedilniki ne presegajo mase 200 kg, če želite pravo akumulacijo potem izbirajte štedilnik z maso nad 500 kg, bodisi zidan ali kamnit ki bo oddajal toploto še več kot 20 ur po končanem kurjenju... [img]httpsunichr("58")//scontent-fra3-1unichr("46")xxunichr("46")fbcdnunichr("46")net/hphotos-xta1/v/t1unichr("46")0-9/11377278_909158192481012_7970924263523836594_nunichr("46")jpg?oh=cff488e2ace77698642b066dadbdd6b2&oe=55BF349B[/img] [img]httpsunichr("58")//scontent-fra3-1unichr("46")xxunichr("46")fbcdnunichr("46")net/hphotos-xap1/v/t1unichr("46")0-9/10407145_909158272481004_32159835403548496_nunichr("46")jpg?oh=c99d992e03f09e162fd7a78e26f3622c&oe=55C560F2[/img] l.p. David Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - Žerjavar - 26.5.2015 Štedilnik je namenjen kuhanju in ne ogrevanju. Pri ogrevanju s štedilnikom je problem, ker ne moreš (in ne smeš) popolnoma zapreti dimnika ko neha goreti. Od v masi štedilnika akumulirane toplote je potem gre še kar precej skozi dimnik. Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - aleks - 26.5.2015 žerjavar: čisto iz radovednosti: zakaj ne bi smel zapreti dimnika? (priznam pa, da do sedaj, vsaj pri "smederevcih" sploh nisem videl vgrajenega zapirala dimnika). Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - Žerjavar - 26.5.2015 aleks Napisal:zakaj ne bi smel zapreti dimnika?Ne poznam tovrstnih trenutnih predpisov, mi pa kmečka pamet pravi, da bi bilo popolno zaprtje dimnika smrtno nevarno. Proti večeru zakuriš, .... je še žerjavica v kurišču, želiš iti spat - zapreš dovode zraka, zapreš dimnik ter lahko noč. Zjutraj se zbudiš mrtev. V žerjavici brez dovoda zraka se tvori monoksid, ki ne more v dimnik, gre skozi špranje v prostor. Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - aleš.h - 26.5.2015 Kako se lahko zbudiš mrtev?
Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - Poldee - 26.5.2015 No, ne zbudis se :-) Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - aleš.h - 26.5.2015 Avtorici teme predlagam, da pogleda štedilnike z manj kw od teh treh predlaganih. So skoraj za 2x premočni po kw za samo 40m2. Nekaj v rangu 5kw bo več kot dovolj. Najboljša akumulacija je pa kvaliteten šamot. Čeprav štedilniki za kuhanje pač niso apriori izdelani za akumulacijo toplote. Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - gremlin - 26.5.2015 Povprašaj pri Koželju ali Furlanu. Nekaj podobnega Furlanovi rustiki greje eno približno tako kvadraturo (brunarica v hribih) za 'tamalo malco'. Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - PELE - 27.5.2015 Žerjavar Napisal:Štedilnik je namenjen kuhanju in ne ogrevanju. Seveda je štedilnik lahko namenjen tudi ogrevanju, samo če nima nobene akumulacije potem bo le to kratkotrajno... glede zapiranja dimne lopute je potrebno paziti, da se le ta ne zapre preden žerjavica pogori, npr v kamnitem štedilniku lahko čas pogorevanja žerjavice pospešimo, ko je kuha končana odpremo rešetke zlatega ognja in žerjavica pogori v dobre pol ure, glede na to, da se toplota akumulira v cca 800 kg salovca, se le ta počasi sprošča še dolgo po končanem kurjenju. Kot je bilo zgoraj omenjeno pa je potrebno paziti tudi na nazivno moč štedilnika, saj če je ta previsoka, se bo med uporabo prostor enormno pregreval, ko pa bo ogenj ugasnil pa se bo hitro shladilo... Štedilnik, ki bi naj bil namenjen tudi ogrevanju mora imeti nižjo nazivno moč Kw(3-5) in višjo akumulacijsko moč Kwh(30-50) LPD Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - brko - 27.5.2015 Jaz sedaj že 15 let gonim zidan štedilnik od Furlana. Imam ga v pritličju hiše 9x12, zgoraj je mansarda. V prehodnem času, tam nekje do 0°C mi ogreva celo hišo. Je pa zadeva zelo masivna. Ko mi ga je Furlan pripeljal, je šel kombi dobesedno po podnu zaradi teže šamota. Kar se tiče zapiranja vrat-štedilnik je narejen tako, da ne dihta 100%, tudi če je vse zaprto v notranjost kar lepo gori s plamenom. LP. PS: Namesto kovinske kuhalne plošče imam steklokeramično in se ob gorenju lepo vidi plamen Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - KARMEN1 - 28.5.2015 Kje pa živiš, da je pri vas prehodni čas do 0 :roll: ? Re: Klasični štedilnik - katerega izbrati? - brko - 29.5.2015 V deželici grozdja in sonca
