Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - Print verzija
+--- Tema: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo (/showthread.php?tid=61888)
Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - Špela Katarina - 24.5.2015
ker bi spet rada prišparala nekaj € vam spet pišem in iskreno upam na vašo pomoč. Moj problem je sledeč.
Na stropu v kopalnici imam velik problem z vlago in plesnijo. Prostor nad stropom je podstrešje ki ni izolirano in iz določenih dejavnikov še nekaj časa ne bo, tako da je strop kopalnice pozimi zelo hladen. Na stenah so keramične ploščice do stropa, strop pa je betonski. Kako zdaj urediti strop kopalice da bo odporen na vlago?
Kar nekaj stvari sem si že prebrala o prezračevanju kopalnice. Imam ventilator v kopalnici, ko se struširam pustim vrata kopalnice odprta itd. Zanima me predvsem kaj sedaj namestiti na strop?
Prebrala sem da je najboljša izbira namestitev apneno cementnega ometa saj sam uravnava vlago. Kako se sploh namesti ta omet? Samo zmešaš po navodilih in s tisto gladilko kaj uporabljajo fasaderji? Nekateri trdijo da bi bilo bolje strop iz notranje strani izolirati s stirodujem in nato preko sloj lepila z mrežico in nato barvanje. V primeru izolacije iz notranje strani bi naj bil tudi velik problem nastanka vlage med stropom in izolacijo.
Predlogov in rešitev je veliko, želim vaše mnenje saj ste strokovnjaki in imate glede teh primerov veliko izkušenj.
Hvala za vso pomoč.
Lp, Špela
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - Žerjavar - 24.5.2015
Citat: Prostor nad stropom je podstrešje ki ni izolirano in iz določenih dejavnikov še nekaj časa ne bo,
Kupiš najcenejšo mehko stekleno volno in na podstrešju nad tvojo kopalnico položiš po tleh debeline 10 cm. Prekrij na vse strani vsaj 50 cm več, kot je velikost kopalnice. Postaviš ovire, da ne bo kdo po nepotrebnem hodil po volni. Materjal te stane ,morda 50 E, položiš pa v pol ure.
Verjetno je v stropu AB pšlošča, kakršnakoli notranja izolacija ne pride v poštev, razen če greš zavestno v kondenz in odstranitev izolacije po morda 5 letih.
V kopalnici ni treba nič delati. Če pa se bodo po osušitvi pojavili madeži pa prepleskaš z običajno barvo za notranje prostore.
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - vincent - 24.5.2015
Tudi jaz ne vidim razloga zakaj ne bi vsaj nad kopalnico izolirala? 10 cm debela steklena volna stane nekje 30 eur za 9 m2. Kopalnica verjertno ni velika. Kupiš dva zacvitka in sigurno pridešnpreko cele kopalnice...nekako še pol metra položiš preko ...kar imaš viška daš čez še drugi sloj.
V kolikor lahko daš 100 eur...potem imaš problem rešen...preko cele kopalnice (plus pol metra) imaš 20 cm izolacije.
Od znotraj kupiš uničevalec plesni (npr. Clox...oz. nekaj v tem smislu)...počakaš da se dobro posuši...zbrusiš dol vso plesen (uporabiš masko)...še enkrat namažeš. Ko se posuši prebeliš z Jupol Citrus.om.
Problem saniran za stalno. Cena? Cca. 120 eur (90 eur 3 zavitki volne, 5 eur uničevalec plesni, kos šmirgel papirja zrnatosti 100...60 centov, 25 eur barva...ako se dobil citrus tudi v litrški embalaži prihraniš kakih 15 eur).
Ko omenjaš ventilator...okna ni? ...ventilator imej vklopljen vsaj še 15 minut po tuširanju! Vrata kopalnice pa vedno odprta.
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - Špela Katarina - 24.5.2015
Težava je v tem ker je nad stropom kopalnice ostrešje ki je zelo nizko nad stropom in ni mogoče tam kaj položiti. Zaradi financ pa še kakšno leto ali dve tam ne bom mogla nič urediti. Zaradi tega moram do takrat na strop iz notranjosti namestiti nekaj še posebaj močnega proti vlagi in plesni.
Kaj pa pravite na te apneno cementne omete ki bi naj sami uravnavali vlago? Sem klicala na podjetje roefix in so mi svetovali naj najprej namažem s prednamazom r12 nato pa z apneno cementnim ometom 610 ki je še posebaj proti vlagi.
V kopalnici so seveda okna, vendar jih pozimi redkeje odpiramo saj nas je več in se včasih tuširamo v razmaku pol ure. Vklopimo pa ventilator in odpremo vrata.
Citat: je nad stropom kopalnice ostrešje ki je zelo nizko nad stropom in ni mogoče tam kaj položiti.
Ali je podstrešje tako nizko, da se ni možno po štirih plaziti?
Ali podstrešje sploh nima dostopa?
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - gremlin - 24.5.2015
Ali imaš ravno streho?
Ali imaš strop v kopalnici poševno?
Napiši sestavo ostrešja (prerez - strešniki, letve, mogoče kakšna folija, deske, špirovci....)
Mogoče se da tistih nekaj kvadratov strehe odkriti, namestiti izolacijo in pokriti nazaj.
Kot vidiš, se Žerjavar in Vincent nista niti dotaknila tvoje želje po ometavanju, ker s tem prektično ne boš ničesar rešila - vsaj na daljši rok ne.
Prilagam sliko zunanje stene kopalnice.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1w/12x/UsjYhYK/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img]
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - picas55 - 24.5.2015
Za plesen se itak ve da ob pravih pogojih, kot so ponavadi v takih kopalnicah spore plesni v dveh letih prodrejo na zunanjo stran stene. Tako, da prvi ukrep je odstraniti vzrok.
Če je plesen na novo nastala, omočiš lahko tudi z varekino in postrgaš do ometa še enkrat premažeš z varekino presušiš in prebeliš s čimbolj apneno barvo.
(seveda ob že podanih varnostnih ukrepih)
(Dobro do prvega ponovnega pogoja za nastanek, saj se ti vrača okuženost iz notranjosti stene.)
Če je prostor brez okna, obvezno namesti v vrata pvc prezračevalno rešetko, cca 400*80mm par €, ventilator pa naj bo vezan magari na senzor in res z najdaljšim nastavljenim časom. Temperatura v prostoru pred tuširanjem je kolikšna?
Podstrešni prostor , samo, če je res toliko založen s šaro, je nemogoča izolacija, s podstrešja pa tudi pričujoča slika na žalost obeta še kakšen drug ukrep.
Samo brez odstranitve vzroka nastanka plesni, se le te na žalost ne boš rešila.
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - Hanzi - 25.5.2015
Odsravfas salonit plošče, položiš izolacijo, nazaj zašravfaš šalotke. Rabiš 10 ključ.
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - firefly - 25.5.2015
In po tusiranju dobro speres cim vecje povrsine s hladno vodo...
Re: Strop v kopalnici in problem z vlago in plesnijo - SinAbi - 25.5.2015
Špela Katarina, če imaš okna, jih po vsakem tuširanju odpri nastežaj. Ob ugodnem vetru ali vleku ali narejenem prepihu prezračiš kopalnico ekspresno, te vlage ni malo. Z odpiranjem vrat spravljaš kopalniško vlago v druge prostore, ventilator da bolj malo od sebe, imaš verjetno tudi v drugih prostoirih z neizolirano stropno ploščo težave s plesnijo, testiraš tudi šibka mesta drugje po hiši. To imaš hišo na L, desno vidim dvokapnico. Koliko pa imaš skupaj površine neizoliranega stropa?
