Zvočna izolacija stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija stene (/showthread.php?tid=61874) |
Zvočna izolacija stene - tedy199 - 23.5.2015 Pozdravljeni. Imam manjši (?) problemček. Torej, z dekletom sva se preselila v starejšo hišo v domačem kraju, ki je pravzaprav dvojček. Hiša ima dva nadstropja (+ visoko podstrešje ravno preurejava v mansardo - tretje nadstropje). Problem je sledeč. V zadnjem času opažava, da je propustnost sten k sosedom ogromna. Torej ko imajo prižgan radio, se nizki toni (basi) močno čutijo v najinem stanovanju, ob perfektni tišini pa celo besede oz. govor. To mi nikakor ni všeč, zatorej bi rad stene dodatno zvočno izoliral. Prosim za pomoč, nasvete... Izolirati bi bilo potrebno cca. 35m2 sten. Gledal sem te profi zadeve, naprimer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")decibelunichr("46")si/gradbena-akustika/produkti/sistemi-zvocne-izolacije-za-stene-stropove-tla]www.decibel.si[/url]. Je to v redu? Verjetno pa niti ni tako poceni. Bi navadna steklena Ursa volna z lastnostmi dobre zvočne izolacije stvar rešila ali vsaj omilila do te mere, da bi bila smrtna tišina potrebna zato, da se bi slišalo takrat šele te moteče base naprimer... Re: Zvočna izolacija stene - firefly - 23.5.2015 Te zadev so dobre, cene ne vem. Navadna 0,035 volna 5cm, 2x gips in konstrukcija pravilno postavljena pomaga preverjeno. Re: Zvočna izolacija stene - vincent - 23.5.2015 Tudi jaz bi svetoval vsaj 5 cm volne (zdaj tu nisem dovolj pameten ali bi jo bolje odnesel s kameno ali stekleno vono)...ter dvojno (!) gips plato. Se pa splača to zdaj poštimat kot da bo slaba volj ana dolgi rok (ker se tudi vas sliši k sosedom....). Re: Zvočna izolacija stene - Furbo - 23.5.2015 Jaz sem tudi opazil, da že 5cm steklene volne za gips oblogo ogromno pomaga. Če pa daš kako bolj gosto volno, morda celo 10cm le te in dvojne plošče, pa sploh. Re: Zvočna izolacija stene - Fantocci - 24.5.2015 Namenska zadeva: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sites/si.knaufinsulation.net/files/TL-KDL-035-GVB-sl-2014.pdf">http://www.knaufinsulation.si/sites/si. ... l-2014.pdf</a><!-- m --> Če greš na 5cm te bo 35m2 materijala prišlo okoli 200EUR. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sites/si.knaufinsulation.net/files/cenik-kdl-035-gvb.png">http://www.knaufinsulation.si/sites/si. ... 35-gvb.png</a><!-- m --> Opcija gips ploščam za končno oblogo: plošče lepiš na zid s fasadnim lepilom; glede na to, da je spredaj stekleni voal ki je raven in nudi dober oprijem bi zaključek lahko naredil podobno kot fasado (lepilo + en ali še bolje 2 armirna sloja mrežice). Potem pokitaš in prebeliš. S tem se izogneš podkonstukciji ki prekinja izolacijo in preko vijakov delno prenaša zvok na stene in po njih naprej v sosednji prostor (akustični kratki stik). Pa še strošek izvedbe je nižji, ker ne rabiš knaufarjev. Re: Zvočna izolacija stene - Furbo - 24.5.2015 Rabiš pa fasaderja.
Re: Zvočna izolacija stene - vincent - 24.5.2015 Pri tej opciji fantoccija bi bilo smotrno vzeti večjo debelino (8 cm)...da si nekje na istem kot 5 cm volne + dvojna gips plata. Je pa zadeva verjetno res hitro narejena...polepiš volno, čez lepilo v njega mrežico, še eno roko lepila, 2 x izravnalna masa + beljenje. Bo kot novo :wink: . Sicer ne vem a imata namen hišo še kaj prenavljat in koliko bo to...a na vsak način bi sam odrezal estrih in dal zvočno izolacijo vse do tal ...odrežeš 10 cm pas. Kar ostane reže zapurpenaš (če gre estrih tako ali tako ven itak ni problema). Re: Zvočna izolacija stene - Furbo - 24.5.2015 Po mojem je sicer bolje uporabiti 2 različna materiala volna+gips, lahko se uporabi tudi profile za steno, da ne bo vezanja na zid. Karkoli že bo, bo pa bolje kot je sedaj. Re: Zvočna izolacija stene - sanjavka - 25.5.2015 Nedavno sva "zazidala" vrata, ki loči stanovanja po principu najprej gips ploščo, 5 cm stiroporja, 10 cm volne unifit 035 in spet gips plošča. Zvok ne pride na drugo stran. Preverjeno. Re: Zvočna izolacija stene - Fantocci - 25.5.2015 Tudi tu smo nekaj razglabljali na to temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=48597">viewtopic.php?f=35&t=48597</a><!-- l --> RE: Zvočna izolacija stene - zelenaveja - 11.12.2022 pPozdravljeni! Ponovno odpiram tole temo glede zvocne izolacije. Notranja vrata, ki mejijo na hodnik imamo namen odstraniti in to luknjo potem zapreti z gips ploščami in dobro zvočno izolirati. Nastal bo namreč dvojček, kjer bodo bivale 2 družini, zato mora biti tu zvočna izolacija izvedana najboljše mogoče. Na drugi strani za vrati bo hodnik, na koncu pa dnevna, kuhinja, jedilnica… Prostora(debeline) je za nekje 20cm…. Naredili bi tole v lastni izvedbi. Naj kaj biti pozoren pri montiranju profilov? Katere materiale bi uporabili vi, da bo ok? Hvala Vam |
