vodovodna napeljava - shema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: vodovodna napeljava - shema (/showthread.php?tid=6181) |
vodovodna napeljava - shema - kimusabi - 28.2.2007 Pozdravljeni, smo tik pred napeljavo vode. Ker mislimo imeti vodovodno in svojo vodnjaško vodo, se mi tu poraja nekaj vprašanj, katere porabnike kam priklopiti. Jaz sem si zamislil, da bi imel 2 razdelilne rampe (podobno kot za talno gretje), na eni bi imel vodovod, na drugi pa vodnjaško vodo (ki pa predvidevam, da bo čista, ker bo vrtina cca 25m globoka), na katere bi preko ventilov pripeljal porabnike vode in tako lahko za vsak porabnik izbral vir - vodovod ali vodnjak. Ali je kdo že naredil kaj takega? Katere porabnike ste dali na svojo vodo? Jaz osebno bi dal vse, razen kuhinje in pomivalnega stroja, punca pa ima pomisleke. Kako je v primeru eventualne "okužbe" vodovoda? In še eno vprašanje: ali ima smisla dati dovod tople vode na pomivalni in pralni stroj? Je potreben kak mešalni ventil? Sanitarna voda bo 55C, ogrevana s toplotno črpalko. porabniki pa so sledeči: - garaža in zunanja pipa - umivalnik delavnica - kuhinja in pomivalni stroj - WC spodnji - umivalnik spodnji - tuš spodnji - WC zgornji - umivalnik zgornji - tuš zgornji - banja zgornja - bide zgornji - umivalnik pralnica - pralni stroj pralnica Če ima kdo že narisano kako skico, bi ga prosil, da mi jo šikne na email. Hvala - bomozmogli - 1.3.2007 nisem se še lotil tega, vendar razmišljam takole: - pralni stroj odpade na toplo vodo, ker nekaterih cunj ne smeš prati na več kot 40°C. Bolje je da priključiš kar direkt vodnjaško vodo, še bolje pa deževnico. Prepostavljam, da je voda iz vodnjaka oporečna zato: - po kopalnicah bi napeljal vodo iz vodnjaka samo v kotličke, - za porabnike iz vodnjaka bi naredil povezavo z vodovodnim sistemom, tako, da voda iz vodovoda gre lahko na vodnjaški razvod, obratno pa ne. (protipovratni ventil + ventili za ročno odpiranje) - v kuhinjo te vode ne bi vodil. bi jo prinesel iz pralnice in za uživanje jo je (po moje) potrebno prekuhati - za umivanje: morda bi v eni kopalnici imel zgolj pipo, da lahko nanjo priključiš npr. vrtni tuš in se umiješ Ali se vam pogosto dogaja, da ste brez vode? - bomozmogli - 1.3.2007 WC-ji, pralni stroj, zalivanje vrta in trav ter pranje avta so največji porabniki vode. in vse to imaš lahko na vodnjaški vodi. tisto kar gre za umivanje in kuhanje je malenkost v primerjavi z zgornjim. Ne vem, če se ti izplača na vsako pipo pripeljati dve cevi. - kimusabi - 1.3.2007 ups, sem najprej pritisnil napačen gumb, pa ti poslal zs. No, še enkrat ponavljam tukaj, da bomo vsi vidli in da debata lahko teče dalje. Sem malo narisal svojo idejo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/2786432/0GqpjhFmBzYVTXX3unichr("46")vunichr("46")jpg[/url] Ker je kotlovnica, pralnica in obe kopalnice skupaj, niti ne bo veliko koštalo, če potegnem kako cev viška, četudi jo kasneje ne uporabim. Zunanja pipa za teraso je vezana kar iz kuhinje, saj je tam najbližje, ne bo velike porabe, in tudi če bo, bo za kuhanje oz. roštiljado (mljask). Vode je zmanjkalo mogoče 2x v zadnjih nekaj letih. Vodnjaško vodo bom dal na analizo, predvidevam pa da je dobra, ker bo iz globine cca 20-25m (tadruga podtalnica, pod laporjem). - urban - 1.3.2007 če boš delal razvod iz podometne omarice imaš lahko res malo daljši razdelilec in potem priklapljaš cevi kamor hočeš. samo malo večja omarica mora biti in zadosti dolge cevi. - kimusabi - 1.3.2007 sem misčič kar povezat in dat ventile, tko da pol sam odpiram in zapiram |
