Kapljanje - Print verzija
+--- Tema: Kapljanje (/showthread.php?tid=61808)
Kapljanje - totimato - 16.5.2015
Zdravo!
Ko odpremo vodo v zgornjem nadstropju, se sliši kapljanje v zidu. Kapljanje preneha, ko se voda zapre. V večini primerov je tako, da na začetku kaplja bolj, nato pa pojenja. Če odprem vodo v kuhinji (spodaj) tega ni.
Če vlijem vodo iz vedra, kapljanja ni. Odtoka za umivalnik in tuš sta ločena in do njiju sem prišel z odstranitvijo montažnega stropa v spodnji etaži - vidim odtočne cevi, vse suho.
Torej gre za kapljanje iz dovodne cevi. ...in to samo takrat, ko se odpre voda na pipi na umivalniku, tušu ali bideju... ???
To stanje imamo sedaj več kot leto. Sem pričakoval, da bom kje videl kakšen madež od vlage, pa nikjer nič.
Do sedaj sem imel pri sebi tri vodovodarje, pa niso naredili nič, v glavnem zato, ker takrat ni hotelo kapljati. Kapljanje se občasno sliši zjutraj, čez dan redko, zvečer pa skoraj obvezno.
Kaj za vraga se dogaja? Kakšna ideja?
Re: Kapljanje - Homer - 16.5.2015
- puščanje vodovodne cevi ne bi slišal kot kapljanje
- če je kapljanje slišati, le ko odpreš vodo na pipi, potem zagotovo ne more biti puščanje na dovodu, temveč kvečjemu na odvodu (kanalizaciji). Namreč, če bi puščalo na dovodu, bi to bilo neodvisno od odprtih pip, ali celo še bolj ob zaprtih (večji pritisk).
Torej je v obeh primerih možno slišati kapljanje le v povezavi z odtokom.
Ker praviš da nič ni videti, je možno da slišiš le odkapljevanje znotraj odtočnih cevi ob majhnem pretoku. Ko vliješ vedro vode, je velik pretok in kapljanja ni......
Re: Kapljanje - Hanzi - 16.5.2015
Potem pa naj toči vodo v vedro(namesto v lijak) in posluša če bo tudi kapljajo.
Tudi to je za poskusiti .....
Re: Kapljanje - totimato - 16.5.2015
Tudi to sem poskusil (sicer čep v umivalnik) in se med točenjem sliši kapljanje.
Zaprem vodo, kapljanje potihne, odprem umivalnik, voda odteče, kapljanja pa ni...
Re: Kapljanje - 03pomlad - 16.5.2015
Samo tole kapljanje mora bit precej glasno, če ga slišiš med točenjem.
Ponavadi se to sliši če je v prostoru tišina.
A kaplja v notranjosti umivalnika, tam kjer je zgoraj pod robom luknja za odtok, da ne gre čez rob?
Pokrij luknjo med točenjem, če bo potem kapljanje kaj tišje.
Če si v kopalnici, se res težko sliši.
Dobro se sliši na hodniku pred kopalnico, v kuhinji (zraven) in pa v spodnji kopalnici, ki je pod zgornjo kopalnico.
Ni povezano s tisto lukno na umivalniku, ker se to dogaja tudi pri tuširanju, tam pa te luknje ni.
Ja, je pa res presenetljivo "glasno" kapljanje... Po moji logiki kaplja ne bi uspela ustvariti tako glasen zvok (v zidu). Ampak, dobro, sem laik in ne vem kakšne akustične dosežke lahko pričakujem od vode v zidu.
Malo prej mi je nekdo rekel, da bi to lahko bilo raztezanje cevi v zidu... ???
Homer Napisal:-
Ni povezano z majhnim pretokom, če je pipa na umivalniku, tušu ali bideju zelo odpta se sliši.
Zakaj tega zvoka ni sredi dneva, oziroma sredi dneva se to zgodi zelo zelo redko?
Verjetno je to čisto subjektivno...
Ponoči je tišina in se vse "motnje" bolje slišijo.
Mogoče pa to kar slišiš ni kapljanje, ampak kako pokanje cevi zaradi temperaturnih sprememb, ko po njih teče voda?
Re: Kapljanje - gremlin - 16.5.2015
Ali kapjanje slišiš le, ko odpreš samo vročo vodo, ali le pri mrzli?
Re: Kapljanje - totimato - 17.5.2015
Hja, to bo sedaj šele čudno...
Do sedaj nisem polagal pozornosti ali je pri mrzli ali pri topli, saj smo pri umivanju vedno uporabljali mlačno (obe liniji). Včeraj zvečer sem, da ti bom lahko odgovoril na vprašanje, točil najprej toplo nato pa mrzlo vodo. In kapljalo je samo pri topli.
Danes zjutraj, sem stvar ponovil, najprej mrzlo, nato toplo in kapljalo je samo pri mrzli...
Re: Kapljanje - mlesko14 - 17.5.2015
To sploh ni čudno.
Pač imaš šlampasto narejeno :-) , imaš pocinkane cevi v steni, nič povite s filcem in nato direkt zametane z ometom, (nikjer nimaš narejeno tako da bi se lahko cevi kaj raztegovale). Mati narava pa dela tako kot vedno in povsod.
Δl=l*α*ΔT
Nič ti ne spušča...navadi se...pa bo.
LPM
Ja, šlamparije pa je nekaj po hiši.
Hvala za mnenja Smile
