Montaža stikal, vtičnic - Print verzija
+--- Tema: Montaža stikal, vtičnic (/showthread.php?tid=6180)
Montaža stikal, vtičnic - matjaz1973 - 28.2.2007
Grobe elektroinštalacije imamo narejene (omarica, kabli do doz, vezave,...), po zaključku ometov sledi montaža stikal in vtičnic.
Zanima me, kako ste se tega lotili. Razmišljal sem, da bi sam kupil stikala in vtičnice in jih sam vgradil; mojstru bi prepustil le tiste bolj komplicirane (križna, menjalna, dimmerji). Vendar pa se sprašujem, če se mi to izplača, saj v tem primeru plačam 20% ddv, v primeru da mi celotno montažo uredi firma, pa le 8,5% ddv (saj to velja, a ne?). Koliko pravzaprav zaračunavajo električarji za montažo posameznega stikala ali vtičnice? Ima kdo mogoče informacijo o ceni montaže antenske ali komunikacijske vtičnice?
- sandi2006 - 28.2.2007
Iz osebne izkušnje:
Električar popoldanski z obrtjo - nabavil material in ga vgradil. Je skupaj z delom cenejši kot pa da sam nabavljam material.
Zakaj? Ker ima velike rabate (Merkur) o katerih lahko mi le sanjamo.
- Jani - 28.2.2007
Če ne upaš oziroma ne znaš zvezati menjalnega sitika (tudi v razdelilnih dozah!), potem mislim, da se ti ne izplača da sam delaš. prepusti celotno delo mojstru. Sicer se ti zna zgoditi, da bodo tista stikala, ki jih boš sam zmnotiral še najdražja. MOjster ti bo na koncu zaračunal še tisto delo, ki si ga ti sam opravil.
Vse vezave (v dozah) so že narejene, potrebno je le montirati stikala. To bi verjetno znal tudi sam, bojim se le tega, da so električarji uporabili kak svojevrsten način označevanja kablov, in bi s tem lahko imel težave.
- kalbo - 1.3.2007
Tople vode ti niso odkril ne. Za menjalno pa križno vezavo moraš vsaj vedet, kako zadeva deluje, če jo hočeš montirat. Pri menjalni maš itak iz doze tri žice, ena je vhodna faza na eni strani, na drugi je to povratna faza, ki gre pol na luč, dve povezujeta stikali med sabo. Pri križni je pa poljubno število križnih stikal obešenih med povezovalne žice, iz doze ti štrlijo ven 4 žice, zadaj je pa po navadi speljana povratna faza, lahko pa gre tudi iz zadnjega stikala direkt na luč.
Za vtičnice pa ni noben kunšt. Sam obvezno moraš na koncu vsako posebaj sprobat in pri vsaki posebaj ti more FID zabrisat ven. Ta ukrep je nujno potreben, pa ga marsikak štromar ne nardi. Tik tak se ti pri 50 vtičnicah kaka žica zamenja.
- nadaa - 1.3.2007
Električarji računajo po štekarju 1.000 starih SIT...BREZ RAČUNA 800,00sit. Glede na to, da smo samo v dveh sobah imeli cca.50 vtičnic, smo se zadeve lotili sami. Malo se je treba pozanimat, sploh če doze še niso dokončane...no nam je uspelo...
- kekec - 14.3.2007
Confusedhock: 50 vtičnic v dveh sobah, ste normalni?
- štromar - 22.3.2007
kva pa mate 500 kvadratov?
Ce mene prasas dobis enga dobrga stromarja, k ma dobr rabat (mi pr merkurju mamo najmanj 25%), pa ti spedena, pa je to to. te res zna pridt se cnej kot pa ce sam montiras. Jst pravm da nej vsak mojstr dela tist kar zna, in tud jst se tega vec ali manj drzim. Sj bi verjetno znov polagat knauf, sam k ga bom jst komej zacel ga bo mu knaufar ze koncanga, zato grem jst raj med tistim casom delat strom, da tam zasluzm, pa placam knaufarja. In tako vem kva sm dobu, pa me nau skrbel ke bo kaj narobe, tko kot bi blo lahk pr stromu npr.
p.s. naredi sam . Jst ti predlagam da das to delat, odlocitev je pa se zmer tvoja
- BlackHole - 29.3.2007
Da vprašam nekaj. Ali se regulacijska stikala za luč lahko montira v klasične doze, ali so kakšne posebne, večje?
- kalbo - 29.3.2007
Gre s komoto v klasično dozo. Ni pa nič narobe, če daš tagloboko.
