Nordica Focloare 70 - Print verzija
+--- Tema: Nordica Focloare 70 (/showthread.php?tid=61791)
Nordica Focloare 70 - forfeitt - 14.5.2015
ker sem pred nakupom kaminskega vložka, nekako se nagibam k Nordica Focolare 70 ki ima možnost tudi pihanja oz razvoda toplega zraka.
Zanimajo me sledeče info:
ima kdo ta kamin in kako je zadovoljen?
kot razumem ima dovod zunanjega zraka, tako za gorenje kot za razvod ogretega zraka?
kam se priklopi tista luknja za zadnji strani, fi cca 50mm?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/fireplaces-built-in-fireplaces/focolare-70-prismatico_p9081">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... tico_p9081</a><!-- m -->
hvala za pomoč!
Re: Nordica Focloare 70 - .nika - 15.5.2015
Mi ga imamo, to sezono smo ga vgradili in smo zelo zadovoljni. Nadstropje kjer je vgrajen bi lahko ogrevali le s kaminom. Dnevna in kuhinja se ogrevata od zraka ki ga piha na sprednjo režo in od sevanja preko stekla. Dve cevi pa smo speljali skozi steno na hodnik kjer se ogreva ta hodnik in preko njega garderoba, spalnica in kopalnica - lahko bi peljali razvod dlje direktno do spalnice ampak pri nas ni bilo take potrebe. Hladen zrak si jemlje od zunaj in gre direkt v kurišče kar pomeni da ti kamin ne "krade" kisika iz prostora. Cev za zajem zunanjega zraka bi načeloma morala biti speljana ven, torej na fasado; mi smo jo speljali skozi ploščo v kletni prazen prostor kjer je odprto okno (ali pa tudi ne) pa je zaenkrat funkcioniralo. Nam je bilo škoda nove fasade, ker se nismo spomnili da bi to delali prej Smile
Vzeli smo ga pri Kerakamin v Novem mestu, sicer so potem meli pri Jagru ene 100 ali 200€ ugodnješo ceno ampak moram povedati da so pri Kerakamin bili tako prijazni in vsakokrat odgovarjali na (butasta) ženska "tehnična" vprašanja, od odločanja za nakup pa vse do končne (samo)vgradnje, da bi mi bilo kar žal, da bi ga potem vzela kje drugje.
Naš je Nordica Focolare 70 Cristal Ventilato. Cristal ima malo bolj fini finiš, ventilato pa je ventilacijski fazpih toplega zraka
Je pa na tem forumu zelo veliko napisanega o kaminih Nordica. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11506&hilit=Nordic*">viewtopic.php?f=7&t=11506&hilit=Nordic*</a><!-- l -->
Re: Nordica Focloare 70 - forfeitt - 15.5.2015
Zdravo,
hvala za izčrpno razlago.
kot razumem imate inserto 70..ki pa je malo različen od focolare vendar vseeno zelo uporabne info Smile
Re: Nordica Focloare 70 - forfeitt - 22.9.2015
Mi zna kdo povedati če poleg Focolare 70 prismatico pridejo zraven tudi nogice - stojala?
Re: Nordica Focloare 70 - forfeitt - 5.10.2015
Pozdrvljeni,
imam sledeče vprašanje v zvezi z Nordico Focolare 70. Poleg kaminskega vložka sem nabavil še ventilator itd..ventilator ima priklop za 2 cevi, fi 150, kam se priklopijo? obe na notranji, zunanji? ali ena zunanji ena notranji?
