Kdo to dela? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kdo to dela? (/showthread.php?tid=61773) Strani:
Kdo to dela? - Olimpicus - 12.5.2015 Eno lajično vprašanje ![]() Kupili smo hišo ki ima peč na drva viadrus u22 in od peči do stene imamo seveda napeljano cev za odvod dima v dimnik.....kdo izdeluje oz.izvaja menjavo teh cevi? Dimnikar ali kdo drug? Re: Kdo to dela? - SpiD3r - 12.5.2015 tist k vgrajuje oz menja peč Re: Kdo to dela? - aleks - 13.5.2015 cevi se kupijo, recimo tudi v merkurju jih imajo, pa v trgovinah z materialom za ogrevanje. tam dobiš tudi eventuelno potrebne tesnilne trakove in vrvice, ter na vročino odporne kite/lepila. zamenjaš lahko načeloma tudi sam, ni kako hudo zahtevno delo. če se nimaš časa/ne upaš lotiti sam, je na vrsti mojster centralist. Re: Kdo to dela? - vincent - 13.5.2015 Razdri...vzemi en kos s sabo in kupi na novo. Imajo trgovine, ki prodajajo zadeve za ogrevanje (če si kje blizu Brezovice pri lj imaš ob cesti trgovino...kar dost izbire). Vzameš inox in sestaviš nazaj. Re: Kdo to dela? - Popravila na domu - 13.5.2015 Samo majhen nasvet. Če imaš možnost razmisli tudi o zamenjavi peči. U22 je velika požiralka kuriva. Vse peči, pri katerih skozi odprta vratca vidiš direktno v dimnik so takšne. Ta peč je bila v osnovi mišljena za kurjenje s premogom - kar pa ima v primeru, da je še ne moreš zamenjati en velik +. Členi so praktično neuničljivi....jih moraš pa redno čistiti s primerno žično krtačo, če želiš doseči vsaj za silo dober izkoristek peči. Re: Kdo to dela? - sassapo - 15.5.2015 Nisem ravno poznavalec teh peči, so mi pa vsi kolegi centralisti do sedaj zagotovili, da slabše kot Viadrus ni, je ne moreš kupiti, ker ne obstoja :? Re: Kdo to dela? - matofill - 15.5.2015 Sassapo, kar tako na pamet govoriti... ??? Ne vem, kot bi jaz si dal Micko klimo 4 kw montirati v garsonijero, potem bi pa jamral, da je najslabša ??? Lani sem menjal peč na kurilno olje in mi je več ljudi svetovalo ravno Viadrus G50/20 - 22kw <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9053&c=121">http://www.instal.si/index.php?id=9053&c=121</a><!-- m --> in gorilec Bentone B10 FUV, peč sem dobil za 800 eur, gorilec za 350 eur, prej je bila v hiši predimenzionirana 35 kw peč Stadler in nek gorilec ne vem več firme. In po 1 sezoni : NORO zadovoljen ista slabo izolirana hiša z starimi okni v kvadraturi ca 200 m2 je porabila samo 35% kurilnega olja, kot eno leto prej, res pa je bila leto prej hujša zima, vseeno predvidevam, da je realen prihranek cca 40% verjetno precej na predhodno predimenzionirano peč. Skratka, meni so predavali pred nakupom inštalaterji ne trgovci, da so to češke kopije Buderusa, kregal sem se z njimi zelo samo okoli moči, na koncu so po svoje naredili in mi jamčili, da če bo prešvoh mi jo menjajo, pa očitno ni. Tako, da sem zadovoljen uporabnik Viadrusa, vsaj za enkrat. Re: Kdo to dela? - sassapo - 15.5.2015 Ne vem kako je z oljnimi kotli pri viadrusu, omenjeno velja za kotle na polena. Kot sem že omenil so to mnenja kolegov centralistov, je pa čudno, da jih dobesedno pljuvajo vsi po vrsti Re: Kdo to dela? - jani65 - 16.5.2015 Pa ta 35kw Stadler je bil specialka ali kombinirana? Re: Kdo to dela? - branci - 16.5.2015 seveda obstajajo se slabse peci kot viadrus Re: Kdo to dela? - Bumm - 16.5.2015 Viadrus U22, Sime Solida, Buderus Logano G221. To so specialni kotli za ljudi, ki vedo kaj hocejo. To ni kotel, ki bi ga svetoval nekomu, ki hoce dober izkoristek in bi kuril suha bukova drva pa se ta bi rad nalagal samo trikrat dnevno. To je kotel v katerem lahko kurite vse kar v namenskem kotlu na polena ne smete. Ce se sosedje ne prituzujejo gredo lahko notri tudi smeti. Pec je skoraj neunicljiva. Obvezna oprema pri hisi pa je zicnno omelo za ciscenje dimnika 2-3x letno, ce kurite svari, ki niso lesene .
Re: Kdo to dela? - matofill - 16.5.2015 jani65 Napisal:Pa ta 35kw Stadler je bil specialka ali kombinirana? Kombinirana... Re: Kdo to dela? - jani65 - 16.5.2015 Ja ,zato ta razlika ,ki bi bila v vsakem primeri ob zamenjavi z bilo katerim kotlom na olje. Re: Kdo to dela? - matofill - 17.5.2015 Ja samo te stare Stadlerce so bile menda tako ali tako polom glede učinkovitosti.... Re: Kdo to dela? - aleks - 18.5.2015 matofill Napisal:Sassapo, kar tako na pamet govoriti... ??? Ne vem, kot bi jaz si dal Micko klimo 4 kw montirati v garsonijero, potem bi pa jamral, da je najslabša ???če že viadrus, potem bi jo mar vzel kvečjemu zastonj. tule takšno tričlensko viadrus g50 podarijo ... z gorilcem vred, pa ekspanzijo, raufnk cev, pumpo plus mešalni ventil ... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podarimounichr("46")si/174356-pec-na-olje-viadrus-g50[/url] tule je še 5 členska (ta je pripravljena celo že za gorilec na pelete) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podarimounichr("46")si/163914-pec-na-kurilno-olje-viadrus-pg50[/url] |
