Kärcherjevi gremlini - Print verzija
+--- Tema: Kärcherjevi gremlini (/showthread.php?tid=61758)
Kärcherjevi gremlini - aleks - 11.5.2015
zadnje čase mi nagaja visokotlačni čistilec. če je priklopljen na tlačni dovod vode noče zagnati; dela pa, če sam sesa vodo iz čebra. zdaj, ko zajemam vodo za kärcherja iz čebra z deževnico, sicer poskrbim da je čistilec zalit z vodo, preden ga vklopim. je pa vseeno zoprno da ga ne morem zagnati na vodovodno cev, ki je pod tlakom (včasih je pač čeber z deževnico prazen). ali se komu sanja kaj bi lahko bilo? kakšen senzor tlaka, membrana, podobno? čistilec je bolj nižjega cenovnega razreda (sicer je star 7-8 let, a nima dosti ur, nov pa je stal recimo dobrih 100€).
Re: Kärcherjevi gremlini - Sebek - 11.5.2015
Tudi moj se na začetku zelo težko zažene ali samo brni. Takrat ko brni jaz stisnem pištolo, da voda teče nato pa prepognem dovodno vrtno cev. Takrat se ponavadi zažene in potem deluje normalno. Sumim pa, da je za težak zagon kriva slaba omrežna napetost. :? :?
Re: Kärcherjevi gremlini - gremlin - 11.5.2015
"Kärcherjevi gremlini"
Jaz nič nimam zraven :roll:
Re: Kärcherjevi gremlini - cratos - 11.5.2015
Pri tem nizko cenovnem Karcherju zna rado počit ohišje pumpa ,ker je iz plastike .Sploh ,če jo ženeš na prazno brez vode tako da vrti pumpa v prazno.
Najboljše je tako ,da spustiš vodo skozi brez vklopa elektrike ,ko voda teče skozi sulico neprekinjeno vklopiš sitikalo za vklop in to je to.Sem imel iste probleme pa so mi na servisu povedal kaj sem delal narobe .čeprav je čez par let prav tako crknil pa sem delal po navodilih serviserja.. Zdaj imam Lidlovo mašino pa dela BP.
kERCHERJA ne maram več!!
Re: Kärcherjevi gremlini - aleks - 12.5.2015
aha, cratos, tako deluje vklop. ohišje črpalke nikjer ne pušča, vsaj da bi bilo kaj videt - ni. OK, hvala vsem!
Re: Kärcherjevi gremlini - cratos - 12.5.2015
Ko ti bo začela voda puščat pri priklopu boš videl takoj ali je počeno ali ne.Osebno sem se gremlinu odrekel.
Če hočeš ,da bo kolikor toliko časa delal pa spusti skozi najprej vodo šele takrat ga priklopiš na omrežje ,da črpalka ne vrti v prazno.. Pa se že ponavljam. :oops:
Re: Kärcherjevi gremlini - kadotr - 12.5.2015
To velja za VSE tovrstne stroje... prav, da se ponavljaš...
Re: Kärcherjevi gremlini - aleks - 13.5.2015
to se pravi, da sem do sedaj vedno delal narobe ... človek se uči vse življenje.
Re: Kärcherjevi gremlini - cratos - 13.5.2015
Če nisi delal tako kot sem napisal zgoraj. Ja si delal narobe ! :?
