Kaj narediti ko ni temeljev? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kaj narediti ko ni temeljev? (/showthread.php?tid=6173) |
Kaj narediti ko ni temeljev? - sergio - 27.2.2007 Zadevo bom poskušal opisati čim bolj razumevajočo in prosim za Vaše nasvete. Z ženo urejeva okolico hiše, katera je stara okoli 200 let in zidana iz kamnov. Seveda takrat niso nič kaj dajali pozornosti na temelje in sedaj imava problem z vodo in vlago v stenah. Rada bi naredila drenažo okoli hiše a ne vem kako naj to izvedem. Hiša nima nobene pete temeljev in nimam do kje kopati. Razmišljal sem v tej smeri : od stene v širini 70 cm bi skopal jarek globine 40 do 50 cm ter od začetka stene do najnižje točke jarka (poševno) odstranil zemljo. Potem bi pa rad na to "poševnico" ter nad prvo vrsto kamnov in v jarek, a ne na steno jarka, dal neko izolacijo, da bi po njej tekla voda v drenažno cev. Na steno jarka bi položil filc. Ali je ta varianta vredu? Če je, kaj naj položim zaeno izolacijo? Upam, da sem Vam dovolj natančno opisal Lp - Dedalus - 27.2.2007 Saj ti lahko koplješ drenažo tudi 2 metra od hiše vstran. Drenaža ima to funkcijo, da niža nivo podtalnice. Na tem forumu je en moj prispevek kateremu sem pripel skico izvedbe drenaže. Povezava na temo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=4063&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url] - BogyX - 27.2.2007 Če je vlaga že v stenah in jo redno ''vleče gor'', potem se bo to z dranažami delno odpravlo. Tudi sam imam 200 let staro klet pri kateri je ena stena kar iz laporja (samo delno zidana). Sam bom okrog naredil drenažo, kaj več pa mi ni potrebno, ker na srečo nismo nove hiše delali gor, ampak zraven, tako da mi malo več vlage tudi paše. Če je vlage veliko bo bolje, če se drenaža naredi čisto pri stenah - torej na vseh straneh hiše z bagerjem odkopleš do točke nekje 20 - 30cm pod nivo tal in tam izvedeš drenažo, potem pa stene klasično urediš (zameta, hidroizolacija, tampon in zasutje. Tako se rešiš vlage ki prihaja od strani, še vedno pa bo del verjetno prišel direktno od spodaj (vlaha lahko gre več metrov navzgor), vendar bi tega moglo bit bistveno manj. - Jani - 28.2.2007 Pri drenaži je potrebno samo paziti, da ima voda iz drenaže kam odtekati, da ima potreben padec in prostor. Problem zna biti, če je hiša na ravnini, drenažo pa spelješ v ponikalnico. Takšna rešitev je primerna samo za sušna obdobja. v hudem deževju pa se lahko zgodi, da cela drenaža postne ponikalnica in okrog hiše imaš obrambni jarek polen umazane vode. Če imaš možnost vodo iz drenaže speljati stran od hiše (tudi v najhujšem dežju) potem kar hrabro na delo. Napravi čim globjo drenažo, vendar ni potrebno, da bi spodkopaval temelje. Drenaža je lahko tudi cel meter stran od zidu, ob robu pločnika... - sergio - 1.3.2007 Hvala za nasvete. Jani, napisal si da je dreneža lahko skopana tudi meter stran, in sedaj me zanima ali je varianta katero sem jaz napisal na začetku teme možna rešitev? Zanima me tudi ali se s kopanjem jarka meter od stene spremeni statika hiše? - Jani - 1.3.2007 Odvisno je od tipa zemlje na kateri stoji hiša. Najbrž ne bi smelo biti težav. Če delaš s pametjo, potem bo šlo. Spomnim se, koko so pripovedovali o obnovi Ambrožove cerkvice pod krvavcem. So lepo odkopali okrog in okrog cele cerkvice, da bi napravili drenažo - pa jim je spotoma počil obok. Glavno je, da vodo, ki bi sicer pritekla do hiše, čimprej prestrežeš in po najkrajši poti odvedeš čimhitreje in čimdlje od bajte. Tiste tvoje ideje z izolacijo preavzaprav sploh ne razumem. Mislim, da nima smisla izolirati stene iz kamnov in zemlje(?). Raje naredi pločnik okrog hiše, da bo deževnica stekla po njem stran od stene v drenažni kanal (ki je za širino pločnika stran od bajte). Pomembno je, da je vsa voda iz strehe in dvorišča pravilno speljana... Verjeto pa kamniti zid ne bo nikoli povsem suh, ampak to je lahko tudi prednost. Pustiti mu moraš prostor, da se sam sproti suši. Ne smeš ga zapreti s kakšno neprodušno oblogo ali nepravilno izbrano barvo. Ampak to verjetno že sam veš. |
