Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - Print verzija
+--- Tema: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt (/showthread.php?tid=61722)
Strani: 1 2 3
Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - vicicv - 6.5.2015
zanima me, če kdo mogoče ve, ali se drsna dvoriščna vrata smatrajo kot "objekt" ali ne. Namreč sem mejaš z občino (občinska cesta), ki ima v občinskem odloku napisano, da za postavitev objekta v varovalnem pasu ulice potrebujem soglasje občine.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - Žerjavar - 6.5.2015
Med nezahtevnimi in enostavnimi objekti so tudi ograje. Vrata v ograji so del ograje.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - vicicv - 6.5.2015
Oj, drži. V ZGO je definirano, kaj naj bi bil objekt, "objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami".
Po mojem mnenju, drsna vrata niso rangirana kot objek, vendar nikoli ne veš pri naših Občinarjih kaj jih piči.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - vuego - 6.5.2015
Če so nepovezana s tlemi (brez temelja), potem lahko smatraš, da niso objekt.
Ne predstavljam pa si, kako to izvedeš drsnih dvoriščnih vratih.
Vrata naj bi bila na kolesih, vodilo v tleh, kar naj nebi predstavlalo problema, vsaj po mnenju nekaterih inšpektorjev. Vodilo proti zvračanju, pa naj bi bilo pritrjeno na obstoječ legalen objekt.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - izotop - 6.5.2015
verjetno bo tako ograja kot vrata v varovalnem pasu. in jasno, da je objekt (po mojem).
ni samo vodilo (ki je fiksirano v tla), v komplet imaš sigurno šo nosilne elemente na vsaki strani, ki so fiksni in fiksirano v teren, plus el pogon ipd, kar vse skupaj brez dvoma posega v varovalni pas, če je pač zadeva v tem območju. zakaj pa mislite, da so sploh ta varovalna območja ipd?
Ja, drži. Sicer, če bereš ZGO, kaj se smatra za objekt, bi jaz rekel, da ni objekt, ker vse skupaj ne bo fizično pritrjeno (zabetonirano) v tla.
kje piše zabetonirano?
da se razumemo, nočem najedat, zaradi mene bi lahko tudi opravili vse te zadeve, ampak pač neka logika je zadaj.
...v ZGO, 2. člen, pod točko 1.1.5.objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo;
ja, a ne bo na stalno določenem mestu povezan s tlemi (temeljen, vijačen v temelj ipd)? no, zaradi mene jih prepričaj tudi v to, da lebdijo v zraku in da jih lahko na komando (z ograjo vred) umakneš, če bodo slučajno kakšen generator za krško vlekli mimo (malo za hec, malo za res, pa brez zamere Wink ).
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - papez46 - 6.5.2015
vicicv Napisal:Pozdravljeni,
Drsna dvoriščna vrata ne morejo stati sama po sebi, ali zgolj kot drsna vrata.
običajno so del neke ograje. Ograja pa ima običajno neke nosilne elemente - stebre in neka polnila. Lahko je ograja tudi v celoti zidana in ima seveda svoje temelje.
Če neko ograjo z nekimi nosilnimi stebri že imaš - legalno seveda, potem so taka drsna vrata le del tega in ne rabiš nič ........... za samo postavitev vrat.
Če pa ograje ni, ti pa bi jo postavil celo v varovalni pas ulice, potem je drugo.
Drsna dvoriščna vrata za svoj "obstoj" potrebujejo določeno vertikalno nosilno konstrukcijo. Ali je to steber, ali je to kovinska konstrukcija ali pa kaj tretjega. Ker tudi nič od tega ne stoji ............... kar tako, samo od sebe .......... vsaka taka konstrukcija potrebuje TEMELJ. In smo tam.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - Hanzi - 6.5.2015
Dvomim da boš speljal skozi kot da n objekt. Kmetje koruze ne smejo saditi preblizu ceste, 3m stran morajo orati (pravokotno na cesto) večina si pa vrata postavi tako, da na cesti čakajo da se jim odprejo.... In to na cesti kjer ni malo prometa. Čez take bi moral enkrat slepar zapeljal, ker kuponček je premajhna kazen.
Re: Ali so drsna dvoriščna vrata objekt - cimi82 - 6.5.2015
Po meni znanih podatkih je višina tista, ki zahteva dovoljenja ... Za ograje in posledično tudi vhod je ta višina 2m (ali 2,5 nisem povsem prepričan), tista do katere dovoljenje ni potrebno.
LPC
višina samo določa vrsta objekta oz potrebno dovoljenje. v vsakem primeru pa je ograja objekt, če je do 2m, je enostaven, če je med 2 in 3 je nezahteven (enostavno gradbeno), če je višje, verjetno pade pod klasično gradbeno dovoljenje, treba pa ob tem preveriti še kakšne posebnost v lokalnih prostorskih aktih ipd.
v vsakem primeru (ne glede na vrsto objekta), če je zadeva v varovalnem pasu ceste ipd, rabiš soglasje upravljavca, o čemer tudi sprašuje viciv.
