Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - Print verzija
+--- Tema: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev (/showthread.php?tid=61721)
Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - maverick25 - 6.5.2015
Katera hladna hidroizolacija bi bila primerna za vertikalno izolacijo vkopanih delov še posebej tam kjer imam opravka s panoramsko steno saj tam ne pride glih v upoštev izotekt?
Ima kdo izkušnje s Ceresit CP 1 ali pa od Keme Hidrostop elastik?
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - mbobovnik - 6.5.2015
Za izolacijo cokla se uporabljajo večinoma bitumenske hidroizolacije, ali trakovi ala Izotekt od Fragmata ipd. ali hladni bitumenski premazi, kot je npr. DenBit od Den Braven-a..
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - Doc - 20.5.2015
Izoliral vse preboje v hiši, skratka povsod kjer se ni dalo švasati izotekta, premazal temelj...s tem
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ceresitunichr("46")si/images/products/category-5/product004_largeunichr("46")jpg[/img]
Odlična zadeva.
P1 je zasnovan drugače, je brez bitumna.
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - blazicaro - 20.5.2015
Živjo.
Tudi jaz iščem nekaj podobnega s čimer bi zatesnil okoli preboja cevi za dovod zraka v kamin. Stik je v temelju na zunanji strani. Je dobre tudi mapelastic, ker mi ga je še nekaj ostalo ali je boljši tale ceresit?
Hvala.
Blaž
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - maverick25 - 20.5.2015
Doc Napisal:Izoliral vse preboje v hiši, skratka povsod kjer se ni dalo švasati izotekta, premazal temelj...s tem
Odlična zadeva.
Ja tudi jaz sem to iskal oziroma CP1 pa se ga ne da dobiti nikjer v Ljubljani.....
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - Fantocci - 20.5.2015
Je v Bau.. trgovinah podobna zadeva. Gosta masa, podobno kot smola.
Dobra za detajle (kjer ne prideš zraven z izotektom - vogali, koti, okoli cevi....) sicer pa predrago, da bi ga kar zamenjal s tem.
maverick25 Napisal:
Odlična zadeva.
Dobiš ga tukaj..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pleskar.eu/">http://www.pleskar.eu/</a><!-- m -->
Drugače pa mislim, da je zastopništvo za Ceresit v MB.
blazicaro Napisal:Živjo.
Hvala.
Blaž
Vzemi enokomponentno maso od ceresita iz izkušen ti povem, da ga po enem standardnem nanosu padec kladiva s stopnišča ni prebil.
Je pa res, če potrebuješ par fanglov se ti ne izplača kupovati cele kante.
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - blazicaro - 21.5.2015
Hvala za odgovor.
Katero pa naj vzamem cp 1 ali cp 44? Je to potem uporabno tudi za hidroizolacijo balkona, kopalnice, mogoče pod cevmi, da ne rabim kupovat izoself samolepilne hidroizolacije..? Kako je potem na stiku z navadno bitumensko hidroizolacijo, sta kompatibilna, se prime brez problema?
Hvala še enkrat.
Blaž
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - maverick25 - 21.5.2015
Vam povem da je res težko dobiti od Ceresita kakšno maso v lj in bližnji okolico, to so mi rekli tudi iz Henkla Slovenija.....daje naj napiše kdo kakšno dobro alternativo, ker ne mislim hoditi v MB
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - BOBoo - 21.5.2015
Naroči, pa ti pošljejo po pošti ane...
Ja pa če dobiš tut odgovor nato, da imajo probleme z zalogo citiram "Žal ta izdelek držimo na zalogi v zelo omejenih količinah".....
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - Litvak - 21.5.2015
napiši naj pošljejo zelo omejeno količino Smile
Re: Hladna vodotesna masa za vertikalno izolacijo temeljev - Doc - 23.5.2015
blazicaro Napisal:Hvala za odgovor.
Hvala še enkrat.
Blaž
Vzami p44, veže se kamorkoli, na stiropor, stirodur, ibitol, pazi le, če delno mažeš preko stare bitumske izolacije, da je le ta dobro vezana na podlago, ker ti potem p44 nič ne pomaga, če spodnja masa odstopi.
Jaz bom premazal kompleten temelj s tem, preboje sem vse premazal s tem, zadeva dejansko rata kot čigumu(se ne strdi in ne poka) ker se mi ne da jeb...s samolepilnim sranjem ali bog ne daj švasanjem na vertikalo, p44 samo z širokim špohtlom namažeš, jaz sem prej za še boljšo vezavo vse prelil, premazal z ibitolom.
Za hidroizolacijo kopalnice raje uporabi kak hidrostopelastik, p44 vsebuje granule in je zelo kompakten.
maverick25 Napisal:Ja pa če dobiš tut odgovor nato, da imajo probleme z zalogo citiram "Žal ta izdelek držimo na zalogi v zelo omejenih količinah".....
Naročijo ti ga tukaj
PLESKAR TREBNJE, naročiš po telefonu brez predplačil itd.
