Ogledalo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Ogledalo (/showthread.php?tid=6172) |
Ogledalo - pavel - 27.2.2007 Na steno v predsobi bi rad montiral ogledalo veliko cca 80* 160cm. Predsoba je res majhna, pohištvo je že montirano, na edino prazno steno bi pa pritrdil to ogledalo. Zanima me, kje lahko takšno ogledalo dobim, (predvidevam, da pri kakšnem steklarju) in kako ga pritrdim na steno? Stena je iz Knauf plošć. lp pavel - LARA - 27.2.2007 STEKLAR BO NAJCENEJŠA VARIANTA, ZA PRITRDITEV PRAŠAJ STEKLARJA..JAZ SEM IMELA TAKO OGLEALO PRitrjeno s 4 šraufi in čez okrasne čepke. mogoče dandanes obstajajo kake novejše metode??!! - Primož - 28.2.2007 najbolje je, če na knauf steni naletiš na profil...tam bo najbolje držalo, sicer pa nosilni vložki za knauf stene (plastični in kovinski). lp - betonmajster - 2.3.2007 Možnost, je tudi, da ga razdeliš na manjše kose recimo 40 x 40. Na steno montiraj alu. "flehajzne", potem pa z obojestranskim lepilnim trakom nalepiš in konec. Po tem sistemu, lahko razmišljaš tudi o večjih končnih dimenzijah. - brko - 2.3.2007 Pri meni je ogledalo v hodniku montiral steklar, ki ga je tudi naredil in dostavil. je pa uporabil le par koščkov dvostransko lepljivega traku. Velikost ogledala je 40x200 cm. stoji že sedmo leto. - Ma, ja! - 4.3.2007 V spalnici imamo ogledalo 50 x 100 pritrjeno na knauf z navadnimi držali. Dve spodaj, dve zgoraj, potem pa od strani "zapelješ" ogledalo not. Glede lepilnega traku za v predsobi ne bi vedela, smo pa v kopalnci prilepili ogledalo (malo, ca. 40 x 30), pa je po dveh tednih padlo dol. :? |
