PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - Print verzija
+--- Tema: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije (/showthread.php?tid=61709)
PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - gusti - 5.5.2015
Pozdravljeni.
Iščem ponudbe za projektiranje enostanovanjske hiše PGD + delni PZI. Pod delni PZI imam v mislih vse kar potrebujem za izgradnjo hiše do 3. gr. faze. Torej arhitekturo, statiko, armaturni načrti, popisi del itd. V glavnem želim vse razen elektro in strojnih inštalacij.
Sedaj pa dobivam podudbe od projektantov za PZI in mi enkrat ponujajo načrt arhitekture brez načrta gradbenih konstrukcij, drugič mi ponujajo načrt gradbenih konstrukcij brez načrta arhitekture, tretjič pa oboje. Nisem strokovnjak na tem področju zato me zanima točno kaj je v tej fazi pametno imet. Eno, drugo ali oboje? Rabim pa zadeve dobro definirane da bom lahko potem dal papirje gradbincem za izdelavo ponudb do 3. gr. faze.
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - izotop - 5.5.2015
definiraj pametno.
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - KeCko - 5.5.2015
Ne morem ti pisati kaj je pametno ali ne, ker zakonsko je pzi obvezen (na gradbišču mora biti tisti del pzija, ki pokriva fazo ki se izvaja).
Napisal ti bom prednosti potem pa je odločitev tvoja.
Armaturni načrt: točno definirane pozicije vseh vertikalnih in horizontalnih vezi, pozicije mrež, definirano prekrivanje le teh, speficiriane količine mrež ipd. V glavnem vse kar je nujno da objekt statično deluje tako kot zahtevajo predpisi in da ga ne bo podrla prva sapica.
Arhitekturni načrt pzi - točno definirane mere posameznih konstrukcijskih elementov, odprtin stavbnega pohištva, pozicije stavbnega pohištva in ostalega pohištva, sestave horizontalnih in vertikalnih konstrukcij, v glavnem to kar rabi izvajalec, da tisto kar je v popisih spravi vkup.
Popisi (ponavadi del arhiteturnega načrta): količinski seznam "skoraj" vseh postavk, ki so potrebne za izgradnjo. Na podlagi teh izvajalci dajejo ponudbe. Bolj kot je ta usklajen z prej omenjenima načrtoma bolj bodo točne ponudbe in manj bo nepredvidenih del in postavk.
Nekateri z veliko vloženega lastnega časa drugo točko bolj ali manj uspešno nadomestijo. Tu se pač mora vsak sam vprašati koliko je njegov čas vreden in koliko je domač na gradbenem področju.
Vse tri točke skupaj ti lahko zelo pomagajo, če so dobro pripravljene, ali pa sploh nič če so narete tako z levo roko in na hitro.
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - gusti - 5.5.2015
Ok Kecko super si tole razložil. In kar si ti napisal imam tudi zajeto v ponudbi (arhitektura, pozicijski in armaturni načrt, popisi).
Zanima me le še kaj je to načrt gradbenih konstrukcij?
Glej dejansko je razlika med arhitekturnim načrtom in načrtom gradbenih konstrukcij bolj aktualna pri večjih projektih. Pri stanovanjski hiši naj bi bilo to združeno ker je to edino smiselno. Arhitekturni načrt naj bi se bolj osredotočil na detajle, ki vplivajo na izgled in funkcijo, gradbeni načrti pa na samo definiranje konstrukcijskih elementov. Pri stanovanjski hiši so te zadeve tako povezane da je z mojega vidika edino smiselno vse skupaj obravnavati kot celot. Naj ti ponudniki vsaj na hitro razložijo, kaj pri njih vsebuje načrt arhitekture ali načrt gradbenih konstrukcij.
amm, saj imaš v ponudbi (če je koliko toliko ok specificirana), kaj točno spada pod načrt. gradb. konstrukcij. tukaj so pač vsi arm. načrti, ostrešja, nosilci, statični izračuni, tehnična poročila, popis ipd, ne vem zakaj ne bi bilo to ločeno, nenazadnje zadevo obdeluje drug projektant, razen če tudi pri arhitekturi kakšen gradbeni pooblaščenec zraven (nekaj je še takšnih stare šole).
glede pameti pa tako, jst bi rekel, da je pametno imeti vse, iz takšnih in drugačnih razlogov, kot je bilo obvezno včasih, s tem da imaš toliko več tehnologije danes v hišah.
ampak vsak po svoje..
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - Izi_ - 6.5.2015
V PGD-ju za enostanovanjsko hišo je tako ali tako samo izjava, kar se tiče gradbenih konstrukcij. Drugače pa je načrt gradbenih konstrukcij po domače ''statika''.
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - jooj - 26.8.2015
Izi_ se pridružujem tvojemu komentarju!
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - izotop - 26.8.2015
in takšna izjava ni namenjena izvedbi, ker še bolj dokazuje, kako je bilo izočitev izvedbenih načrtov iz postopka pgd napaka, vsaj pri nas.
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - ivanmikicc - 3.9.2015
Verjetno je že mimo, ampak morda komu prav pride.
Naročite PGD pri arhitektih, pripavili vam bodo projekt ki vam bo omogočil gradnjo. Načrt gradbenih konstrukcij je le del projekta za gradbeno dovoljenje (10% projekta, recimo)
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - izotop - 3.9.2015
v pgd je to samo izjava (ki pa vseeno mora bazirat vsaj na osnovni preverbi statika glede konstrukcije objekta), nič drugega.
konkreten gradben načrt (z vsem, naštetim zgoraj) je del izvedbene dokumentacije, torej pzi.
če se že daje nasvete oz opisuje postopke..
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - klmi - 3.9.2015
Ja in kolikor jaz vem je tudi PZI na gradbišču obvezen.... Meni so rekli nekje okoli 2.000 evrov, če se prav spomnim....
Re: PZI - arhitektura, gradbene konstrukcije - Yeager - 3.9.2015
Obvezen je tudi nadzor...
