Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena (/showthread.php?tid=61646)
Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - letalo - 29.4.2015
Zdravo,
prosil bi za pomoč kako izvesti ogrevanje bazena. Med obnavljanjem strehe smo s strehe sneli 4 module dvajset let starih sončnih kolektorjev. Ker je narava poskrbela za obilico drv, jih že par let ne uporabljamo + strela je skurila elektroniko. Prišel sem na idejo, da bi jih sedaj uporabil za ogrevanje okroglega napihljivega bazena. Ta bi bil s premerom 4,9m in prostornino 14m3. Ker se gre za veselje nečakinj ob morebitnih lepih vikendih res iščem poceni rešitev, ki je bolj hobi kot pa neke profesionalne rešitve. Je možno stvar izvesti tako, da za delovanje nebi bila potrebna črpalka? Kolektorjev namreč ne bomo več dajali na streho imam pa možnost postavitve na tleh. Bazen bo postavljen zraven brežine- je v praksi izvedljivo, da se kolektorji postavijo neko predpisano višinsko razliko nižje na brežino in voda doteka pod lastnim padcem, topla pa bi nato tekla nazaj v bazen? Hvala za vsakršna mnenja in pomoč Smile
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - Hanzi - 30.4.2015
Če boš imel kolektorje nižje od bazena potem je možno termosifonsko. Samo ne vem pa koliko bo efekta (izgub) pri takem kroženju zaradi majhnih presekov dolgih cevi v kolektorju.
Filter in črpalko najbrž imaš. Najbrž jo tudi uporabljaš. Kupi nek diferencni termostat in naj ti ta črpalka dela takrat ko bo sonce.... Bojim se da bodo štirje kolektorji preveč za tvoj bazen, sploh v vročem poletju.
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - magma - 30.4.2015
Ni bojazni, da bi bili štirje kolektorji preveč za ta bazen.
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - Hanzi - 2.5.2015
Res da imam manjši bazen pa dva kolektorja več, ampak mene so otroci lani v začetku junija tri dni fehtali za mrzlo vodo(natočil prevroco vodo iz zalogovnika)... Pri pred lanskih cel teden 40C pa itak ni potrebe ogrevati vode.
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - letalo - 2.5.2015
Hvala za info vsem Smile
Mene je bolj skrbelo, da bo preveč izgub in malo efekta. Smo takšni doma, da se raje v "mlaki" kopamo, kot pa v mrzli vodi. Raje dolijem hladno vodo kot pa zmrzujem.
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - Hanzi - 3.5.2015
Upam da je filtrirna črpalka dovolj močna, da kolektorje montiras med črpalko in bazen in to črpalko poganja preko nekega diferencega termostata (ob sončnem vremenu)
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - SloCop - 3.5.2015
Z najmanj stroška bi ogreval bazen z sončnimi kolektorji. To da imaš brežino je ok, brez črpalke reč ne bo delovala ok. Nekaj denarja boš vseeno moral porabiti. Predlagam da kupiš eno malo 12V obročno črpalko za toplo vodo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Solar-DC-12V-24V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-1000L-H-/191408511895?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c90d61b97[/url] , potem potrebuješ še regulacijo, to bi lahko bil za cca 20€ sobni termostat problem pri teh je da je zgornja temperatura redko nad 30 stopinj. Druga opcija je termostat boljerja ki bi namesto grelca vklapljal obtočno črpalko, še en rele pa je stvar rešena za okoli 30€.
Pri vsem skupaj imej v mislih še to da če bo voda v bazenu dovolj vroča in bodo kolektorji v stagnaciji, kaj boš z viškom vroče vode? Da se kdo ne opeče...
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - kadotr - 3.5.2015
V skrajnem primeru boš pač pokrival kolektorje. Se bo pa folija raztegnila, posledično bazen povečal, če boš naredil toplice...
Re: Ogrevanje napihljivega samostoječega bazena - xavi - 3.5.2015
Pri zaporedni vezavi se postavlja vprašanje premera cevi na samem kolektorju, da ne bi bile ozko grlo. Če je to izvedljivo, potem samo narediš bay pass in z ventili pripiraš, ko gretje ni potrebno.Drugače pa potrebuješ klasični toplotni izmenjevalec ( nekdo je uporabil tudi stari rebrasti radiator potopljen v bazen) in posebej obtočno črpalko, ki bo gnala vodo.
