Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju (/showthread.php?tid=61644)
Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - Hebi - 29.4.2015
potreboval bi pomoč pri naslednji zadevi.
Za dostop do podstrešja bomo prebili strop in naredili stopnice (zaradi skladiščenja). Okoli te odprtine bo potrebno narediti škatlo in vrata (vrata bodo pred stebrom desno). Ker je hladno podstrešje, me zanima, kako najbolje izvesti te stene in kako jih izolirati?
Čisto običajna knauf stena bo premalo, kajne? Mogoče potrebna dvojna? Kakšno izolacijo priporočate?
Ko bom imel škatlo izdelano, bodo pa na betonsko ploščo, ki ni izolirana, prišle plošče puren 140mm.
Že vnaprej hvala za vaše predloge. Skica na sliki ni ravno v merilu... Smile
Re: Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - gurenc - 1.5.2015
pa saj je knauf čisto v redu zadeva. ker sedaj nimaš prav nobene izolacije, jo bo tudi 10 cm na stenah že nekaj.
ampak, druga opcija: namesto knaufa, sten ipd. daš "pokrov" (lahko na pante) in zajlo, motor, ...
ko bi šel gor, bi potegnil škatlo in bi se umaknila vstran, navzgor - skratka bi se naredil prehod. drugače pa bi lepo pokrov pokril luknjo. dela bi imel krepko manj, tudi cenovno bi bilo precej bolj prijazno ter tudi krepko manj bi bilo toplotnega mostu in sama izvedba izolacije bistveno lažja. seveda pa bi to prišlo v poštev, če to ne bi uporabljal ravno vsak dan.
Re: Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - firefly - 1.5.2015
No, ni krepko manj. Ne toplotnih mostov, ne težav pri izdelavi, še manj pri uporabi. Imam tak pokrov. Vsak dan si želim da mi tast pusti naredit "stopniščna vrata"...
Gips montažne stene, če je 10 cm premalo, pa še stiropor na zunanjo stran.
Re: Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - Hebi - 3.5.2015
saj ideja s pokrovom ni slaba, vendar so vrata vseeno vrata, kot pravi firefly. Smile
bom verjetno res naredil steno 10cm in še oblekel s stiroporjem...
Re: Izolacija stopniščne "škatle" na podstrešju - gurenc - 3.5.2015
pa seveda moraš imeti toplotnoizolativna vrata, diht tesnenje. če bodo "lesena", jih bo krivilo in mraz bo v kombinaciji z vlago naredi svoje. če bodo vrata železna, bo hudič in ti bo teklo po njih in stopnicah. no, razen če imaš namen dajati kakšna poceni vhodna vrata, se že dobijo za nekaj sto evrov.
saj sem rekel, odvisno koliko to potrebuješ. če dnevno ali tedensko, potem ni kaj, potrebuješ vrata. jaz imam na podstreho klasika štenge in bom dal enkrat ko bom velik samo pokrov. če bi pa na vrhu izoliral še streho z notranje strani, potem pa bi šel delat tudi stopnice. ampak jaz bom na podstrehi zaenkrat petkrat letno.
