Problem z laminatom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Problem z laminatom (/showthread.php?tid=61632) |
Problem z laminatom - Misika - 28.4.2015 Pozdravljeni, mene bi nekaj zanimalo in žal nisem nikjer na forumu zasledila omenjeno. V stanovanju imamo neke vrste "galerijo" nad dnevno sobo kjer imamo posteljo. Dostop do galerije je preko stopnic. Na to galerijo smo postavili laminat in iščemo način kako "fiksirat" laminat na straneh kamor pridejo stopnice in na strani ki gleda na dnevno sobo namreč to so "odprte strani" - končajo se "odrezano". Okrasno bi dali profilne letvice vendar ob pritisku na laminat gre laminat enega pol centrimetra dol (neravna tla, material pod laminatom). Stvar je v tem da tam laminat "skače" ko pritisnemo nanj zato bi ga na tej strani pritrdili z vijaki v ester. Ali je to smiselno glede na to da laminat mora "dihat". Kako bi to rešili? Isto velja za zaključne letvice. Kako naj jih pritrdimo, da bodo držale laminat "dol" in da ob hoji na tem delu ne bo vidna špranja med laminatom in letvico? Slika za idejo: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/tO/3QdyOKQn/laminatunichr("46")jpg[/img] V kolikor ni jasno objasnim drugače ![]() Hvala vsem mojstrom! Re: Problem z laminatom - 03pomlad - 28.4.2015 s strani daj npr. ,,kanuf,, v taki višini, da bo pokril rob laminata. Re: Problem z laminatom - Prvigraditelj - 28.4.2015 Jaz sem dal na rob zaključni profil (podoben temu, le da je spodnji rob profila podaljšan navzdol za cca 1 cm <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.les3.si/sites/default/files/alu-letve-5.jpg">http://www.les3.si/sites/default/files/alu-letve-5.jpg</a><!-- m -->)...spodnjo stran profila sem premazal z lepilom, nataknil profil na laminat in profil prilepil neposredno na estrih. Re: Problem z laminatom - Misika - 28.4.2015 03pomlad: dobra ideja ampak bi nekako se rada izognila dodatnemu gradbenemu delu. Škoda da ni prej prišla ta varjanta vn. Prvigraditelj: zakon! Kje si to kupil? Koliko te je prišel stat ta profil na meter? Ta varjanta ko je spodnji del podalšan bi super izgledalo. Re: Problem z laminatom - papez46 - 28.4.2015 Kot prvo - izravnaj tla. Za to obstajajo izravnalne mase. Kot drugo - v vsakem "bau-bau" ali v vsaki malo boljši trgovini z talnimi oblogami, imajo 100 + en profil za različne namene in uporabo. Samo izbereš ustreznega in - narediš. :wink: Re: Problem z laminatom - 03pomlad - 11.12.2015 Mogeče kar v tole temo: Imam prostor za ,,sam svoj mojster,, opravila, po tleh laminat, nad njim še ena soba. Med nivojema so predvidene hrastove stopnice, vijačene v steno in medetažno konstrukcijo. Ali stopnice direktno na estrih, ali jih montirati po tem ko je laminat v spodnjem prostoru že položen? |
