Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi (/showthread.php?tid=61608) Strani:
Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - solorajder - 26.4.2015 V mansardi družinske hiše, bomo začeli z adaptacijo. Podrli bomo eno steno in povezali kuhinjo z dnevno sobo. Nastal bo prostor velikosti 7.7m x 4.3 m. Do sedaj smo se ogrevali z radiatorji, sedaj pa bi v tem prostoru položil talno ogrevanje. Po ostalem stanovanju(hodnik, spalnica, otroška soba) bo ostalo še vedno radiatorsko ogrevanje. Polaganja talnega se bi lotil sam, ne vem pa kakšno dimenzijo cevi naj vzamem in kakšen razmik naj delam. Hiša je stara 35 let, zunanje stene so izolirane z 5 cm siporexa, strop z 30 cm steklene volne, okna so nova pvc dvoslojna. Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 27.4.2015 Razmik med cevmi 10 cm! Potreboval pa boš en regulator da znižaš temperaturo radiatorske vode na primerno za talno (30 stopinj +/-). Tem o talnem je kar nekaj. Pobrskaj.... Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - solorajder - 27.4.2015 Kaj pa dimenzija cevi 16, 18, 20? Priklopil bi na cevi ki bodo ostale od radiatorja, bo to uredu? Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 27.4.2015 Direktno ne moreš priklopiti, ker je voda v radiatorskem ogrevanju pretopla. Cevi pravzaprav vseeno kakšne, dovolj pa so 16 Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - solorajder - 27.4.2015 Ja, to vem da je treba dat še kakšen mešalni ventil vmes. Zanima me predvsem, če je dovolj pretoka po obstoječi radiatorski cevi, zunanji fi je 21mm, za talno? Hvala za odgovor. Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 27.4.2015 Za en krog talnega dovolj. Če imaš obtočno črpalko na minimalni moči (hitrosti), boš dal na večjo moč. Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Hanzi - 28.4.2015 Pa glede na to da imaš 30m2, bo ena zanka prevelika. Kot vem naj bi zanke bile velike okoli 10m2 (100m cevi v zanki) Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 28.4.2015 Imaš prav. Spregledal sem m2. Potrebne so tri zanke. Kakorkoli, moralo bi delovati s črpalko,, ki jo ima. Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - gregor2ksi - 28.4.2015 Pri nas je ena veja nekoliko daljša - 150 m in prostor (11,5 m2) je ogret na enako temperaturo kot ostali, manjši prostori (cca 9 m2). Hitrost črpalke je na srednji hitrosti, da se ne sliši šumenje. dodano: Cevi so pa aluplast 16 mm. Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - solorajder - 29.4.2015 Ali bo dosti črpalka ki jo imamo v kurilnici in poganja vodo po radiatorjih ali moram dati posebno črpalko za talno? Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 29.4.2015 Najboljša rešitev je poseben dovod od peči s samostojno črpalko in mešalnim ventilom. Vse ostalo so kompromisi.... Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - solorajder - 30.4.2015 Kakšna pa je razlika med polaganjem cevi na polža ali kačo? Kako se odločiš, katero boš uporabljal? Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 30.4.2015 Polž ima nekaj prednosti: - bolj enakomerna ogretost tlaka - zavoji pri polaganju so 90 stopinjski razen sredinskega, kjer je treba narediti obrat - primeren za zanke kvadratne oblike Kača je primerna za: - manjše ali podolgovate zanke, kjer je tudi polža težje izvesti. Npr WC, hodnik, .... - zavoji so 180 stopinjski Malo si nariši pa boš videl .... Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - TeMpL - 30.4.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bauhaus.info/fussbodenheizungen/admiral-water-power-fussbodenheizung-/p/22441560">http://www.bauhaus.info/fussbodenheizun ... p/22441560</a><!-- m --> kako se obnese kaj takega za kopalnico oz kuhinjodirektno pod keramiko.. priklopljeno na radiatorje? v cem je slabse od pravega?!... Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: Talno gretje - razmik med cevmi in dimenzija cevi - Homer - 30.4.2015 Ogrevalo bo tako kot "klasično talno". Manjši premer cevi se kompenzira z dvojnimi cevmi. Sicer pa ne razumem ravno tistega priklopa........ |
