Zvočna izolacija tal pod parketom - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija tal pod parketom (/showthread.php?tid=61543)
Zvočna izolacija tal pod parketom - miax - 20.4.2015
V stanovanju imamo namen preko starega parketa položiti novega. Pri tem bi radi dosegli nekaj dodatne zvočne izolacije.
Sedanja plata je lesena, med tramovi je nasutje peska.
Sedanji parket je treba utrditi, verjetno tudi dati čez izravnalno maso. Ali ima kak smisel, neposredno pod parket dajati kakšno termosilent folijo (ali kaj podobnega ??), ali pa samo s tem ne bo nobenega učinka in je edina rešitev izvedba estrihov?
Ali se tudi estrih lahko naredi kar preko parketa?
Glavni problem je, da za estrihe nimamo časa, ker se nam zelo mudi. Poleg tega pa tudi finančno ne zmoremo nevemkaj.
Bi se pa res radi znebili nekaj udarnega zvoka, ki se prenaša v spodnje stanovanje.
Re: Zvočna izolacija tal pod parketom - papez46 - 20.4.2015
Citat:Glavni problem je, da za estrihe nimamo časa, ker se nam zelo mudi. Poleg tega pa tudi finančno ne zmoremo nevemkaj.
Potem kupi tepih in ga daj preko sedanjega parketa.
Ni druge. Hitro, poceni in duši udarni zvok/hrup. :wink:
Re: Zvočna izolacija tal pod parketom - miax - 21.4.2015
Smile dobra rešitev Smile
mogoče sem malo čudno postavila vprašanje... pravzaprav me zanima, ali ima plavajoče polaganje parketa, pod katerega se da neka zadeva za zvočno izolacijo (npr pluta ali silent folija ali nekaj takega), kakšen pozitiven učinek na prenašanje zvoka v spodnje stanovanje??
Re: Zvočna izolacija tal pod parketom - grafik - 21.4.2015
Zdravo,
mi smo pod plavajoče položen laminat na talnem gretju, položili Visco Pro gumo, prav za ta namen, debeline cca 2mm. Sicer se lahko prav tako položi, če nimaš talnega gretja, efekt je dober, polaganje je preprosto, dobi se v roli cca 1m širine, mi smo zadovoljni.
