TČ zemlja/voda v greznico - Print verzija
+--- Tema: TČ zemlja/voda v greznico (/showthread.php?tid=61515)
TČ zemlja/voda v greznico - bomber111 - 17.4.2015
Glede na to da naj bi bile toplotne črpalke zemlja/voda sestavljene iz kvalitetnejših komponent in sama TČ cenejša kot zrak/voda sem spet odkrival toplo vodo :-).
Delati bomo morali greznico pri novogradnji, ker pride kanalizacija po najboljšem scenariju šele drugo leto (v kar ne verjamem).
Nabavim TČ zemlja/voda. Namesto da bi prekopaval tako ali tako premajhno parcelo bi do greznice napeljal alkaten iz TČ in v sami greznici nardil izmenjevalec iz inoxa in potem nazaj v TČ. Glede na to da ima mrzla voda iz pipe pozimi cca 12 stopinj bi ta voda pomagala segrevati greznico. Nekaj bi jo segrela tudi zemljina. Poraba vode v gospodinjstvih se giba okrog 0,5 m3 na dan.
Verjetno bi šlo tudi z TČ voda/voda saj sta po delovanju verjetno enaki le da ena dela z zaprtim sistemom vode druga pa pretočnim.
Problem bi znal nastati če dlje časa v hiši nebi bilo porabe vode in bi začela greznica zmrzovati zaradi delovanja TČ.
Re: TČ zemlja/voda v greznico - Merlin1 - 17.4.2015
Pozabi, za ogrevanje hiše so količine veliko premajhne. Razen če želiš iz greznice napravit ledeni zalogovnik.
Re: TČ zemlja/voda v greznico - bomber111 - 17.4.2015
Če pa bi kanalizacijsko cev iz cele vasi preusmeril v mojo greznico te pa bi delalo :-) :-)
Re: TČ zemlja/voda v greznico - remi - 17.4.2015
Vsak dan bi moral v greznico dovesti vsaj toliko energije kot bi jo TČ odvzela.
Na segrevanje iz okoliške zemljine ne računaj preveč.
0,5 m3 vode, ki jo ohladiš z 12 na 0°C, ti da samo 7kWh, kar zadostuje za 1,5 ure delovanja toplotne črpalke z močjo 6kW.
Enaka tematika je bila že pred časom:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58398&p=613749#p613749">viewtopic.php?f=7&t=58398&p=613749#p613749</a><!-- l -->
A sta res zemljina in parcela neprimerni za kolektor? Malo poslikaj sestavo in prilepi skico parcele.
Re: TČ zemlja/voda v greznico - kody - 18.4.2015
TČ zrak/voda pa imas mir
Re: TČ zemlja/voda v greznico - kadotr - 18.4.2015
Bomber111, sem leta nazaj gledal en film, ko se je nekdo podelal v ventilator. Mogoče bi v današnjih časih kaj zalegel "šus" v mrežo TČ in bi ventilator pomagal k dobremu izkoristku.
Brez heca pa menda v Angliji izkoriščajo toploto iz kanalizacije za delovanje TČ. Je menda nekaj pisalo v Varčujem z energijo.
Re: TČ zemlja/voda v greznico - Stesta - 18.4.2015
Saj ni nemogoče, je pa odvisno kdo, oziroma kje to dela, če zbereš recimo odpadno vodo(toploto) stotih hiš ( se pravi si komunala) z lahkoto ogrevaš potem ene par hiš s to pridobljeno energijo. To ti je v bistvu tudi @remi poskusil razložiti...
Re: TČ zemlja/voda v greznico - remi - 18.4.2015
Ikea v Berlinu se ogreva in hladi s toplotnimi črpalkami, ki imajo izmenjevalec v berlinski javni kanalizaciji, kjer je pretok 500-1400 m3/h.
