TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - Print verzija
+--- Tema: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 (/showthread.php?tid=61461)
Strani: 1 2 3
TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - tilenm - 13.4.2015
Pozdravljeni!
Vem, da je veliko napisanega na temo TČ, vendar sedaj izbiram in kolebam pri nakupu naslednjih dveh TČ:
- Vaillant Arotherm VWL 115/2 (v kombinaciji s 300 litrskim VaillantVIH RW 300 bojlerjem
- Nibe Fighter 2040-12 (v kombinaciji z VVM 320)
Ali sta ti dve TČ primerjlivi oz ali obstajajo kakšne prevladujoče prednosti/slabosti prve ali druge?
Ali poznate kakšno drugo primerljivo alternativo?
Lp in hvala!
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - sassapo - 14.4.2015
Kot že tolikokrat povedano! TČ se ne kupuje na pament! Lokacija, hiša - m2 št. ogr. krogov, vir ogrevanja, kombinacija ogrevanja, SSE?, želje in zahteve stanovalcev.
Potem se izbere najprimernejša v okviru finančnega konstrukta :wink:
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - xavi - 14.4.2015
Glede na to, da gre za inverterje t.i.višje kvalitete, kam sodi po teh merilih Gorenjev Eco inverter.
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - tilenm - 14.4.2015
sassapo Napisal:Kot že tolikokrat povedano! TČ se ne kupuje na pament! Lokacija, hiša - m2 št. ogr. krogov, vir ogrevanja, kombinacija ogrevanja, SSE?, želje in zahteve stanovalcev.
Popolnoma se strinjam Smile
Opravljenih imam več kot 5 ogledov s strani izvajalcev, prav toliko ponudb. Vsi so seznanjeni s specifikam hiše, lokacije, potreb, želja....
Izdelava na ključ med izvajalcem za Vaillant in Nibe ni prevelika, zato sta tudi kandidata za izbor.
Zato me samo zanima, če obstajajo kakšne izstopajoče karakteristike (pozitivne in negative) zgornjih TČ, da bi se lažje odločil.
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - majci. - 14.4.2015
tilenm Napisal:Pozdravljeni!
Lp in hvala!
Nibe ima samo eno skupno notranjo enoto z bojlerjem vred.
Vaillant pa ima poleg bojlarja še dve omarici za inštalacije, ki sta nameščeni na steno. Več stene ti zavzame.
lp Maja
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - pedenjdeklica - 14.4.2015
vaillant je poznano ime po plinu za množice, v svet tč je "stopil" ko je kupil
madžarsko podjetje oz. njihov del toplotnih črpalk demir dokum leta 2007 se pravi ima 11 let izkušenj z tč...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demirdokum.com.tr/">http://www.demirdokum.com.tr/</a><!-- m -->
po ostalem prodajnem programu lahko sklepaš v kakšen kvalitetni razred spada omenjena tč.
ni pa kaj vaillant ima dobre oblikovalce za pleh in dober marketing.. in "zvezda je rojena"
nibe, je klasični inverter tipa dejkin in podobno.. to lahko izbereš iz grafa o moči naprave v navodilih. tč "počepne" v tistem delu zime (v katerem se nahaja 98% zime pri nas) ... tč enostavno pade moč.... ker se tč ukvarja sama z seboj (beri energija gre za odtaljevanje)....vlaga jo uniči.... Zato so ti po vsej verjetnosti dali kakšen močnejši tip tč (12 kwh), kar boš pa videl da bo za tvojo hišo krepko preveč in boš imel probleme (lahko tudi odpoved kompresorja). Namreč del zime ki je nad +5 do 7 je pa tč premočna za tvoj objekt.. (boš ogreval na urnike..) Zmanjšano udobje in ukvarjanje z ogrevanjem.
če imaš npr. 170 m2 veliko hišo in nimaš prezračevanja potrebuješ cca 45 w m2 kar pomeni da imaš 4,5 litsko hišo oz. potrebuješ 7650 w pri -13 .. pri nuli kakšne 4
če imaš npr. 170 m2 veliko hišo in IMAŠ prezračevanje pa potrebuješ cca 23-27 w m2 3190 do 4590 w m2
za tsv se računa 0,25 kwh moči na "glavo" 4 člani + 1 kwh moči
za "rezervo" se računa 10% transmisijskih izgub.
če ti kaj ni jasno si poglej povprečne, max min.. temperature v 20 letni dobi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/Ljubljana06.pdf">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/Ljubljana06.pdf</a><!-- m -->
zakaj boš kupoval ne vem kako močno tč če je bilo januarja 2003 -16,2 zunanja temperatura....
(če imaš zidano hišo.... segrej en cegu.. ga pozimi nesi za 10 minut "na hladno" pa spet nazaj na toplo... a je cegu sploh vedu da je bilo -16,2 stopinj....??)
lej tvoj objekt lahko ogrevaš tudi z 100 kwh pumpo.. bo delala 10 sekund potem pa počivala...
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - telmos - 14.4.2015
ti pa res znaš pomagat vsem in počez čez vse.
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - tilenm - 15.4.2015
pedenjdeklica Napisal:vaillant je poznano ime po plinu za množice, v svet tč je "stopil" ko je kupil
Hvala za napisano.
Dosedaj sem se zagrel za več znamk, vendar mi je vsak rekel nekaj v smislu "to je klasični inverter tipa Daikin". Zanima me potem, katera invetert TČ "ni klasična tipa Daikin", ampak boljša/dobra.... :?:
Omenil si, da je Vaillant kupil Madžarsko firmo Demir....link, ki si ga postal pa je do turškega podjeta, ki naj bi imel že 60 letno tradicijo na področju ogrevanja in ohlajanja :?:
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - pedenjdeklica - 15.4.2015
Ja sory turskega podjetja....
Na podlagi ostalih produktov lahko vidis kje so
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demirdokum.com.tr/en/?product=cast-iron-boiler-md-5">http://www.demirdokum.com.tr/en/?produc ... oiler-md-5</a><!-- m -->
Tale ni klasika inverter tipa daikin
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.youtube.com/watch?v=KcL_FVLy92g">https://m.youtube.com/watch?v=KcL_FVLy92g</a><!-- m -->
Kompresor ima patentiran in razvit za ogrevanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.stiebel-eltron.de/de/home/unternehmen/presse/pressemitteilungen/stiebel-eltron-erneut-superbrand.html">https://www.stiebel-eltron.de/de/home/u ... brand.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.stiebel-eltron.de/de/home/magazin/das-haus-der-zukunft---.html">https://www.stiebel-eltron.de/de/home/m ... ft---.html</a><!-- m -->
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - telmos - 15.4.2015
Daikin naj bi bil torej sinonim za slab inverter? Dajmo no, ne se hecat. Stiebel pa boljši? Dajte malo utemeljit kako in zakaj, da bomo butli malo več vedeli. Je pa čudno, da je Daikin s svojo ku...vo tehnologijo viceprvak sveta. Verjetno ja zato, ker je slab. Kje je tukaj Stiebel? Še za eno njihovo češko tovarnico jih ni.
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - vincent - 15.4.2015
Zaenkrat še vedno nisi ničesar napisal glede objekta...
Ko bojo osnove se bo dalo kako reči.
Zaenkrat kar si dobil nasvetov lahko samo rečem: faaak!
Re: TČ: Vaillant Arotherm vwl 115/2 ali Nibe Fighter 2040-12 - sassapo - 15.4.2015
V vseh top inverterjih je emersson inverter... Daikin je pri vrhu v klimatskih napravah, njihove TČ v klima izvedbi so relativno poceni, to je pa tudi edini +
Drugače je pa za en k.....? Iz česa lahko prideš do tega zaključka? Me prav zanima.
Posredujem podatke o objektu:
- 165m2
- talno ogrevanje
- osrednja slovenija
- 4-5 clanov
- novogradnja s 15cm fasadne izolacije in 30cm izolacije mansarde (pritlicje+visoka mansarda)
- samostojna hisa
