Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Print verzija
+--- Tema: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja (/showthread.php?tid=61448)
Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Vojko7 - 13.4.2015
Po dolgem času ponovno pozdravljeni,
Renoviral bom kopalnico in zaradi povečanega obsega družinskih članov še dogradil posebej WC, se bom pač odrekel delu spalnice. WC bo ca. 1,8 kvadratnih metrov, kopalnica pa ostaja ca. 5,5 kvadratnih metrov. Hiša je dobro izolirana in imamo centralno ogrevanje - radiatorji. Tudi sedaj bi ogreval primarno z lojtra radiatorjema v WC in kopalnici.
Vprašanje:
1. Je lahko lojtra radiator takoj nad kadjo, če se potem šprica z vodo po termostatu... ali je to škodljivo za termostat? obstajajo vodotesni termostati?
2. Kaj bi mi bolj svetovali za dogrevanje v prehodnem obdobju, električni grelec za lojtra radiator ali električno talno gretje takoj pod ploščicami. Predvidevam, da grelec kar hitro segreje radiator in prostor 600,800 ali 1000W.
Talno pa 130-150W, vendar moram, nastavit par ur prej, da se vse segreje.
Na koncu je poraba skoraj enaka ali?
3. V kopalnici ostane za talno električno gretje samo 1+ kvadratni meter, pohodnega dela, ostalo so sušilec, pralni stroj, kad... bo ta 1 kvadrat sploh kaj segrel prostor ali bo samo lepo počutje za noge?
Grelec v radiator pa sploh ne upam dati ob kadi - zraven voda. Npr. Bial ne garantira za vodotesnost.
Najlepša hvala že vnaprej za vsa vaša mnenja in komentarje.
lp. Vojko
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - slepec - 13.4.2015
el. talno daš po celi kopalnici 5,5 m2
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Vojko7 - 13.4.2015
Ne razumen zakaj bi segreval pod sušilnim strojem, pralnim strojem in kadjo?
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Fery - 13.4.2015
Jaz bi dal oboje.
zato ker bo večja površina,in boš manj časa segreval ,toplota se ti pa lepše razporedi po prostoru,isto je z talnim ogrevanjem, daš ga po celi sobi, ne samo tam ,kjer so otroc na tleh ali pa samo hodimo
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - mbobovnik - 14.4.2015
Talno v estrih po celotni površini - cenovno ugodno in učinkovito.
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Vojko7 - 14.4.2015
Sem razmišljal če bi dal el. talno, še delno na steno, na spodnjem delu kjer je bolj odprto, umivalnik... ali na spodnjem delu kadi kjer so ploščice. Se to v praksi dela? in kako se obnese.
Po kolikšnem času se pri vas začnejo segrevat tla in po kolikšnem času se segreje prostor? Ali imate večina talno el. prižgano 24 ur pa regulira termostat?
lp. Vojko
Re: Grelec za lojtro ali električno talno? vaša mnenja - Homer - 14.4.2015
V stene lahko daš električno ogrevanje po želji.
Škode zagotovo ne bo!
Vsa talna ali stenska ogrevanja se najbolje obnesejo pri 24 urnem ogrevanju. Masa tlaka ali sten je namreč velika in hitrega ogrevanja ali hlajenja ni. Zato pozabi, da boš s takim ogrevanjem ogrel kopalnico v "pol ure"!
Glede stenskega ogrevanja pa bi ti priporočil, da ga daš tam, kjer so sicer sušijo brisače. Tako boš poleg ogrevanja imel še sušenje brisač in ti ne bo treba kupovati še električne lojtre.
Vendar pa pozor!
V tem primeru moraš imeti že določeno kje bodo kaka obešala in nosilci ter vse izmerjeno/poslikano, ker z enim napačnim vrtanjem lahko uničiš vse ......
