TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak - voda za 35 let star objekt (/showthread.php?tid=61446) |
TČ zrak - voda za 35 let star objekt - jkjkjk - 13.4.2015 Trenutno ogrevanje je na kurilno olje, letna poraba cca 1800 litrov, peč je stara 8 let... radiatorsko ogrevanje (cca 55-60 stopinj). Hiša ima na S steni 18 cm stiroporja, ostale stene 7cm. Kakšno TČ priporočate? Lokacija Zasavje. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - xavi - 13.4.2015 Godine niso važne, je pa pomemben podatek, kvadratura ogrevalnih površin in mogoče še kvaliteta stavbnega pohištva. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - telmos - 13.4.2015 11 kW dvokompresorska Daikin HT. Tudi cenovno trenutno zelo ugodna varijanta. Primerljiva z vsemi ostalimi, čeprav je v bistvu to dvojna TČ. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Homer - 13.4.2015 Si nataknil čelado? Odštevam do prvega napada ...... Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - telmos - 13.4.2015 Mi ni potrebe, ker večina samostojno razmišljujočih sploh ne upošteva teh "mojsterskih" nasvetov zavedenih in vase zaverovanih. Bi pa včasih bilo dobro, da so poleg, ko se zamenja takoimenovano domačo HT z dvokompresorsko. Pa bi tam poslušali svojo štorijo o tem, kako je vse enako. Po mojem bi jih kaka še nažgala, ko bi jo prepričevali o svojem prepričanju. Enostavno ni mogoče dati vsega v vse objekte. Lani sem bi na dveh takihle objektih. Zanimivo je bilo opazovati defroste na teh širokolamelnih zadevah, ko so se napenjale doseči vsaj 55°C, pa jim nikakor ni uspelo. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - sašo65 - 13.4.2015 Sploh ne piše koliko m2 ima hiša, na koliko se ogreva, na kakšno temp. ob fasadi zunaj, so pomembna še okna, ostrešje, mogoče mansarda, kakšni radiatorji so sedaj ipd... Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Homer - 13.4.2015 Pravzaprav ni pomembno ..... Podal je podatek da je to 35 let stara hiša (sklepamo lahko o gradnji), podal je podatek o porabi ELKO (na razmeroma "mladi" 8 let stari peči), podal je podatek o temperaturi radiatorjev, ki je potrebna da hišo ogreje in podal je podatek, da je hiša nekaj izolirana.. In podan je bil odgovor o TČ, ki bo to hišo z lahkoto ogrevala (brez dodatnih "nasvetov": zamenjaj radiatorje, zamenjaj stavbno pohištvo, povečaj izolacijo, dogradi kamin, ......) Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - telmos - 13.4.2015 In to je to za trenutni strošek med 7 in 7,5keur. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Migaj - 13.4.2015 edino bi bilo fajn vedeti tudi, kako ogreva sanitarno vodo (z bojlerjem cca 9? -vse na ključ) Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - telmos - 13.4.2015 Ma kakih 9. Z enim dvoplaščnim 150 l bojlerjem in vsem ostalim ne preseže 8. Dela pa nenormalno. Sem bil prav presenečen ob dejstvu, da smo zaradi lt-jk nanje pozabili. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Migaj - 13.4.2015 meni se Austia email (=naš) ali pa tale zdi boljši <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boilernova.it/prodotti/gamma-bollitori/euromax~2.html?id=2&pt=euromax&synSiteLang=2">http://www.boilernova.it/prodotti/gamma ... SiteLang=2</a><!-- m --> Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - Merlin1 - 13.4.2015 Dvo plaščni bojlerji so slaba izbira za TČ. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - telmos - 13.4.2015 Za tvoje lt-je bi že veljalo za tiste po tvoje spet nemogoče ht pač ne! Sicer pa ti živi in zagovarjaj tvoje. Za tisto, kar pa nočeš poznati je pa bolje, da molčiš. Te je že tako ali tako čas povozil v tvojih trditvah. Žalostno za takega znalca ampak resnično. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - alanford - 14.4.2015 @zdravapamet Z izolacijo se zmanjšajo toplotne izgube in ne poveča akumulacija. Ne glede na to, da bo občutek res tak, da bo prebivalcem dlje toplo brez dogrevanja. Re: TČ zrak - voda za 35 let star objekt - cheba - 14.4.2015 Torej, letna potreba za ogrevanje + sanitarna voda = 18,000kWh , pri temperaturnem primankljaju 3500K-dan pridemo do 214W/K potrebe po toploti. Iz tega sledijo potrebe po toploti: A2 3,8kW A-7 5,8kW A-10 6,4kW A-15 7,5kW Recimo zgoraj omanjeni kronoterm 10/11, bi potem imel bivalentno točko okrog -12. Cop pri W55 je pa slab. Cca 3 pri A7, z nižanjem temperature pa pada proti 2. Je za razmislit, če se ti sploh splača investirat v tč. Ne vem če imajo dvokompresorske kaj boljše. Če bi imel srečo in scop okrog 2,5 bi dal za elektriko cca pol manj kot za olje. Cca 800€ za elektriko. Povratna doba investicije bi bila vsaj 10 let. Spet, če boš imel srečo in na tč ne bo okvar. |
