Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje (/showthread.php?tid=61443) |
Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - doli - 12.4.2015 Priznam, nisem prebral vseh tem na TČ, enostavno to ni več možno. Vsaka se nekam zavozi.... Pojavlja pa se mi vprašanje smiselnosti tlačenja bojlerja skupaj v isto kišto s TČ za ogrevanje. V čem ima smisel čez celo poletje laufat zadevo, ki košta nekaj tisoč ojrov, če lahko čez poletje vodo z minimalno večjimi stroški (gre za le par evrov na leto) segreješ z napravo, ki je namenjena le temu. Če kaj crkne so temu primerni manjši stroški popravila in hkrati tudi ne obremenjuješ nekajkrat dražje naprave za nekaj tako enostavnega kot je segreti par sto litrov vode. Razlika med ceno dodanega bojlerja v TČ ali posebej je ravno tako skoraj zanemarljiva. Drugo vprašanje. Če bi za SV imel TČ za SV in bi dal to v špajzo, ali lahko pričakujem čez poletje kakšno stopinjo manjšo temperaturo v tej špajzi na račun ogrevanja vode? Recimo da tople vode porabimo precej. Se že vnaprej opravičujem, če so kje že odgovori na tole. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - sassapo - 13.4.2015 Pameten in uporaben odgovor lahko pričakuješ, če boš res detaljno opisal svojo hišo, sistem ogrevanja, lokacijo, kurilnico, želje in zahteve po topli vodi. Enako je razlika s katero TČ bi ogreval... generalnega odgovora ni, enkrat je STČ v prednosti, je smiselna, drugič je neuporabna, ali vstran vržena investicija. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - Žerjavar - 13.4.2015 Bojler v zalogovniku je dobra rešitev, če imaš kombinacijo ogrevanje stanovanja z radiatorji in poletno ogrevanje sanitarne vode s kolektorji. Je tudi dobra rešitev, če imaš poletno ogrevanje SV z drvami. Ima pa ta rešitev tudi nekaj negativnih lastnosti. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - doli - 13.4.2015 Bo pritlična hiška 90m2, samo talno ogrevanje na TČ ZV, zalogovnik ni predviden. Ker ne bo kleti, bi bila hladna špajza dobrodošla. Če bi kakšno stopinjo manj imel zaradi segrevanja SV tudi prav, zakaj pa ne. Se sploh kaj pozna na temperaturi tam kjer je TČ za SV? Ker če ne, bi dal raje navaden bojler v kurilnico. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - Homer - 13.4.2015 Če imaš namen hladiti neko shranbo potem seveda kupiš STČ. Ali je to STČ. ki jo postaviš v to sharambo, je to STČ z vodenim zrakom, ki jo imaš v sosednjem prostoru, ali je to STČ z ločenim uparjalnikom, pa se sam odloči glede na tvoj primer. Jaz imam STČ z ločenim uparjalnikom. Uparjalnik je v shrambi, STČ pa v kurilnici (vmes je še en prostor). Ohladi za par stopinj. Ali bo to več ali manj je odvisno od velikosti te shrambe, izolacije napram zunanjosti in sosednjim prostorom ter prezračevanja. Še najbolj pa je odvisno od količine porabljene tople vode. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - xavi - 13.4.2015 doli Napisal:Priznam, nisem prebral vseh tem na TČ, enostavno to ni več možno. Vsaka se nekam zavozi....O teh vprašanjih, ki se ti pojavljajo oz. porajajo je bilo že kar nekaj debate. Po navadi imajo ločene STČ in ogrevalne TČ tisti, ki so STČ imeli že prej. Primera, ko bi nekdo oboje na enkrat kupoval ne poznam. Dejstvo je, da ima STČ dve funkciji v navezi z ogrevalno TČ. Pozimi ne moti ritma ogrevanja, v času izven kurilne sezone ogrevalno TČ lahko izklopiš. Slabša stran je, dve napravi vkleti, kar pomeni 2x večjo možnost okvare. V kolikor želiš imeti napravo čez poletje izklopljeno , potem si raje omisli sončne kolektorje. Koliko sama STČ pomaga ohladit nek prostor težko rečem, je pa dejstvo, da se ti vklopi 2 do 3 x na dan mogoče za pol ure. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - telmos - 13.4.2015 Dodatna pride v poštev le, če imate nekaj večjega za hladiti in istočasno vodo greti. Drugače pa ne. Če je to ena mala špajza, nima nobenega pomena vgrajevati in maltretirati te zadeve. Bolje ostati na enotni TČ. Veliko manj stroškov. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - Žerjavar - 13.4.2015 telmos Napisal:.... Bolje ostati na enotni TČ. Veliko manj stroškov.Kako se obnese taka TČ? Predvsem me moti, da pozimi ogrevaš vodo na 45 C (zaradi SV) potem pa jo mešaš na 35 in manj za talno ogrevanje. Koliko izgubiš na COP? Če boš za ogrevanje SV imel hkrati ohlajanje shrambe, bo verjetno moteče, ker boš z znižanjem temperature v shrambi povečal tok toplote iz ogrevanega prostora skozi predelni zid v shrambo. Se bojim, da bo moteče ker bo ob koncu in pred začetkom kurilne sezone ta stanovanjski prostor premalo ogret. Razmisliti o: - Izolaciji predelne stene znotraj shrambe. - Možnosti kontroliranega in reguliranega kroženju zraka skozi shrambo iz ogrevanih prostorov pozimi in poleti, ter iz zunanjega zraka pomladi in jeseni. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - Homer - 13.4.2015 Citat:Kako se obnese taka TČ? Predvsem me moti, da pozimi ogrevaš vodo na 45 C (zaradi SV) potem pa jo mešaš na 35 in manj za talno ogrevanje. Koliko izgubiš na COP?Na talnem nič, saj je temperatura višja samo kadar ogrevaš sanitarno vodo. Za sanitarno vodo je pač COP kakršen je pač za 45 stopinj. Re: Smiselnost tlačenja bojlerja za SV v TČ za ogrevanje - telmos - 13.4.2015 Točno tako, saj se za ogrevanje zalogovnik ne uporablja. Če pa že se, je na voljo vezava z dvemi tripotnimi ventili. |
