Nadstrešnica - alternative - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešnica - alternative (/showthread.php?tid=61419)
Nadstrešnica - alternative - drejach - 9.4.2015
Doma se pripravljamo na izolacijo fasade in nekako moramo rešiti tudi nadstrešnico nad vhodom. Trenutno stanje je razvidno na slikah spodaj - gre za AB podaljšek plošče, dimenzije cca. 1.6x1.6 m. Nadstrešnica je bila naknadno povečana in od takrat je tudi steber (prvotno je bila trikotne oblike, približno 1/2 trenutne širine na oddaljeni strani in 3/4 širine pri vratih). V mislih imam dve opciji:
- nadstrešnico zrušiti in montirati montažno verzijo
- ustrezno izolirati obstoječo nadstrešnico
Od rušenja me malo odvrača dodatno delo in stroški povezani s tem in pa seveda potem stroški izdelave montažne nadstrešnice. Poleg tega je treba še nekoga poiskat da izdela itd... (če ima kdo kako priporočilo lahko javi na ZS) Če bi se odločil za tako varianto me zanima, kakšno izvedbo bi predlagali in kako izvesti sidranje? V mislih sem imel jeklen ali lesen okvir s polikarbonatno kritino, sidral bi se pa v dve steni oz. v ploščo kot obstoječa nadstrešnica (po možnosti brez stebra). Ali obstajajo kaki "standardni" načini sidranja ali je to čisto odvisno od izvajalca in bi ga moral izbrati pred izvedbo fasade?
Če pa se odločim za izolacijo obstoječe nadstrešnice pa me zanima, kakšna bi bila pravilna izvedba? V mislih imam hidroizolacijo, izolacija z XPS in nato obložiti s pločevino. Je tukaj kritičen stik pločevine s fasado ali lahko brez komplikacij izvede "povprečen" klepar? Kako je z odvodnjavanjem?
Ekonomsko se mi zdi, da je sanacija obstoječega stanja bolj upravičena, estetsko se tudi najbrž da primerno urediti, kar se toplotnega mosta tiče pa tudi mislim, da se da narediti ekvivalentno montažni izvedbi. Kaj menite?
Re: Nadstrešnica - alternative - drejach - 9.4.2015
Takole si recimo predstavljam po izolaciji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojmojster.net/showfile.php?id=8021">http://www.mojmojster.net/showfile.php?id=8021</a><!-- m -->
Ali recimo primer montažne variante
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hifa.si/uploads/files/Nadstre%C5%A1ek%20nad%20vhodom.png">http://www.hifa.si/uploads/files/Nadstr ... vhodom.png</a><!-- m -->
Re: Nadstrešnica - alternative - Žerjavar - 9.4.2015
Citat:Ekonomsko se mi zdi, da je sanacija obstoječega stanja bolj upravičena
-Sedanja velikost nadstreška (dolžina x širina)?
- Debelina bodoče izolacije na fasadi?
- Debelina AB plošče?
- Kakšen energent uporabljaš za ogrevanje (drva, olje, ...)?
- velikost nadstreška: 1.6 m x 1.6 m
- predvidena izolacija: 14 cm grafitni stiropor
- debelina AB plošče: (cca.) 12 cm
- ogrevamo se na olje
Citat:Od rušenja me malo odvrača dodatno delo in stroški povezani s tem in pa seveda potem stroški izdelave montažne nadstrešnice
Ni ekonomske računice za rušenje.
Toplotni most ima prevodnost približno 0,44 W/mK. Pri letnem temperaturnem primanjkljaju 3000 danK je to pri dolžini 3,2 m skupaj 100 kWh toplotnih izgub ali 14 evrov.
Re: Nadstrešnica - alternative - allagas - 10.4.2015
sam imam podobno.
pri nas bomo te bitumenske trakove odstranili.dali ddp volno (ali xps ker ne vem če bo volna zdržala glede vlage-so vlakna prepojena da naj bi odvajala vodo a čez 10 let kdo ve) in čez eloksiran Al(cenejše te pride pa sika folija ki pa je siva-lahko manjši naklon).
potem pa so nadstreški pred vhodom in za avte ki se držijo kot pri tebi fasade.tu je treba narediti drsni stik-utor v fasadi z odkapom v katerega pride pločevina.dobiš dva L, le da je en okrog obrnjen.
za toplotni most se ne bi sekiral ker je premalo kvadrature.žerjavar ti je pa naračunal koliko.verjetno imaš okoli hiše še kako teraso kjer je doti večji topl.most.recimo pod tem nadstreškom imaš kolikor vidim betonirano in to ti enako vleče v tla hiše mraz.(verjetno ni diletacije kolikor se da vidt).
Re: Nadstrešnica - alternative - KeCko - 10.4.2015
Sem že enkrat zapisal v eni drugi temi pa bom še tukaj. Ekonomske računice za sanacijo takšnih toplotnih mostov ni. Je pa več kot priporočljiva sanacija zaradi preprečevanja kondenzacije vlage na notranji strani in morebitnega pojava plesni.
Ceneje in enostavneje bo tole sanirati kot pa rušiti in izvajati montažno.
računice ni!
sam bom na terasah s spodnje strani izoliral da omilim zadevo in upam preprečim nabiranje plesni.
Re: Nadstrešnica - alternative - RUBMW - 10.4.2015
drejach
Izolitaj, zgoraj daj nosilce in pokri ali s steklom (manj vidno) ali pločevino
Re: Nadstrešnica - alternative - drejach - 10.4.2015
Hvala, vsem za mnenja in Žerjavarju za izračun - tu sem pravzaprav pričakoval manj izgub pri izoliranem nadstrešku. Zanima me pa še, kakšno prevodnost si uporabil za armirani beton?
Glede ekonomske upravičenosti sem že itak predvideval kakšen bo rezultat, no sedaj imam potrditev.
A ima kdo kaka priporočila glede detajlov sanacije? Kakšne so možne pasti? Koliko pa bi bila okvirna cena aluminijastega "pokrova" (nimam pojma o cenah kleparskih storitev...)? Tole s sika folijo moram pa še malo pogooglat Smile
Kar se tiče teras in podobnih podaljškov - na drugi strani hiše smo že odrezali/ločili, pod nadstreškom pa še bomo pred fasado. Tu spet najbrž ni neke računice, ampak gre bolj za povečanje udobja in preprečitev morebitnih težav s kondenzom ipd. kot je že bilo omenjeno.
Re: Nadstrešnica - alternative - Žerjavar - 10.4.2015
Citat:kakšno prevodnost si uporabil za armirani beton?
Prevodnost AB jemljem 2,5 W/mK. Pri tovrstnem toplotnem mostu računica ni čisto preprosta, ker je treba ustrezno upoštevati debelino materjala (dolžina poti prehajanja toplote. Na zunanji strani se ta pot podaljša od ozolacije še toliko, da pride toplota iz betona do zraka. Na notranji strani pa je treba upoštevati, da nekaj toplote pride v beton iz opeke zidu. Vstopanje toplote v beton ni le površina AB plošče v bližini zidu, ampak tudi površina zidu v bližini plošče, isto nad ploščo.
Izračun takega toplotnega mostu je kompleksna zadeva - obstojajo dragi programi. Jaz sem si naredil približen izračun - ocenjujem da odstopa do 15 % od realnega stanja.
300-400eur
Re: Nadstrešnica - alternative - sašo65 - 10.4.2015
drejach Napisal:- velikost nadstreška: 1.6 m x 1.6 m
brez filozofiranja ter nekih "nebodigatreba" izračunov Arrow zgoraj 5cm XPS-a spodaj 3cm > zaključek, kako se pač tebi dopade, pred zaključkom obvezno z Mapelastikom prevlečt in to bo to(na izhodu zadaj na vrt imam tako, sem vse supaj prevlekel s kulirplastom, pa kr "vidni" padec imam, ter vogalni odkapnik (sem sam tako hotel)...ni problemov
tako zgleda(s tem da je XPS-a samo 2 cm spodaj in 3cm zgoraj)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/e2/OHRchDc/slika-031628unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/e2/OHRchDc/slika-031628unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Nadstrešnica - alternative - ataIBA - 14.4.2015
drejach Napisal:..............
Predlagam 5 cm izolacije EPS (NE XPS!!!), izvedbo obrob z original Vaeplan folijo, ki je že kaširana s spodnje strani s filcem (ločilni sloj). Na spojih se hladno vari s posebno tekočino, vertikale se lepo zaključijo. Trajnost sistema min 40 let (koliko že stojijo in še bodo stali objekti, ki so prvi prekriti z omenjeno folijo). Če si malo spreten in imaš potrebno orodje, izvedeš po navodilih sam.
Ponovno opozarjam!!! XPS-a ne uporabljamo, če obstaja nevarnost pregrevanja površine strehe.
