Vrtna kosilnica lc 356 awd - Print verzija
+--- Tema: Vrtna kosilnica lc 356 awd (/showthread.php?tid=61410)
Vrtna kosilnica lc 356 awd - jstopar - 9.4.2015
kupujem kosilnico za košnjo približno 1500 m2. Površina je delno ravna brez ovir, delno med sadnim drevjem, 300 m2 pa je brežine melioracijskega jarka (približno med 25 do največ 45 stopinj naklona). Iz raznih reklam sem izluščil kosilnico Husqvarna LC 356 AWD. Ima pogon spredaj in zadaj, hondin motor ...
Trgovci pravijo, da se v SLO prodaja 3 leta in da ni reklamacij. Zanima me, če kdo to kosilnico ima in kako je zadovoljen z njo (+ / -).
Že v naprej hvala,
Jože
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - tico - 9.4.2015
zelo zadovoljen... podobna površina kot pri tebi... brežine, med drevjem... cca 3h košnje... okoli hiše uporabljam koš, ostalo stranski izmet... zelo zadovoljen, po brežini dovolj hitra, po ravnini bi mogoče lahko bila hitrejša... Smile
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - Mirando - 9.4.2015
Sicer nimam istega modela, ampak velika večina uporabnikov (katerekoli!) Husqvarne je (zelo) zadvoljna!
Je pa res da ni poceni!
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - jstopar - 9.4.2015
tico Napisal:zelo zadovoljen... podobna površina kot pri tebi... brežine, med drevjem... cca 3h košnje... okoli hiše uporabljam koš, ostalo stranski izmet... zelo zadovoljen, po brežini dovolj hitra, po ravnini bi mogoče lahko bila hitrejša... Smile
tico, hvala za te informacije.
LP, Jože
Mirando Napisal:Sicer nimam istega modela, ampak velika večina uporabnikov (katerekoli!) Husqvarne je (zelo) zadvoljna!
Mirando, se strinjam s tabo. Imam rezervirano eno še po stari ceni. S 1.4. so jo namreč podražili zaradi dolarja ...
Super!
Jaz imam model brez zbirne košare!
Super zadovoljen!
Ko drugi še pridno kosijo (+praznijo košare), po mojem grlu že teče pivička ....
:lol: :lol: :lol:
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - ophidian - 9.4.2015
imam tole lc356 s sklopko, motor je isti. PPri mojem je olje teklo v zgorevalni prostor, niso dobili teflonov za popravilo, sem potem dobil kar novo kosilnico. Novo bom sproval ta vikend.
Kako so se pa kaj obnašali na servisu? So zadevo zavlačevali, so bili ažurni?
men je kadilo že čisto od začetka...ampak šele po nekaj minutah...proti koncu je že zelo plavo kadilo in na konscu se je motor v prostem teku ugasnil.
Po navodilu servisa sem zadevo pregledal filtre itn, potem pa sem pred zimo jim jo odnesel. Sedaj marca sem jo šel dvignit, pa smo preizksuili, in ni bilo nič bolje.
Zato so motor razstavili, videli, da tefloni niso ok, naročili rez. dele, ki jih ni bilo, in so mi komplet kosilnico zamenjali.
Upam, da je bila to le smola, da to ni kakšna stalnica ...
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - lambroz - 10.4.2015
Sam sem lastnik omenjene kosilnice že tretje leto brez kakršnih težav in sem z njo zelo zadovoljen kosim cca 3h tedensko v sezoni hribovit in raven teren. Jo priporočam nikoli težav, hitra, okretna,... Težavo sem edino imel da mi je pobiralo moč, nakar sem ugotovil da je bila moja napaka saj nisem zapiral bencina ko sem jo čistil in mi je bencin tekel v zračni filter. Po menjavi tega in pravilni uporabi deluje bp...
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - jstopar - 10.4.2015
lambroz, hvala za tole koristno informacijo.
LP, Jože
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - Sammmy - 14.4.2017
Zanima me kako ste 2 leti kasneje zadovoljni z omenjeno kosilnico? Še kakšen lastnik na forumu?
Sam se odločam med HUSQVARNA LB 553S e in LC 356 AWD.
Re: Vrtna kosilnica lc 356 awd - Johan_R - 15.4.2017
Da se ne bom zlagal preveč, ker se mi ne da v klet gledat točne oznake: imam HUSQVARNO LC 356 in dela kot avion! Nimam AWD, ker imam ravno parcelo ampak samo pogon na zadnja kolesa.
Včeraj sem pred dežjem pogledal olje (sploh ga nisem zamenjal ali dolil), natočil bencin in "kresnila je iz prve". Nato sem pokosil celotno parcelo brez problemov.
Eni pravijo servis, pa to ... . Verjetno bom tudi jaz zamenjal olje, spihal filter, enkrat, ko bom imel več časa. Svečke se ne bom niti dotaknil Wink
Kvaliteta!!! Mogoče bi lahko tako trdili samo še lastniki HONDA kosilnic.
Pa ne, da so ostale zanič (imel sem ALPINA kosilnico, b.p.) ampak dejansko se opazi razlika v rokovanju.
553S nima koša (na prvi pogled)?! Ti to ustreza? Potrebuješ AWD, imaš parcelo v naklonu?
V vsakem primeru, obe sta odlični oz. prva liga!
