Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus (/showthread.php?tid=61368) Strani:
Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - matej_ - 6.4.2015 Zdravo! Zanima me, ali ima kdo kakšne izkušnje z nadstreški teh prodajalcev? Gledal sem nadstrešek iz baumaxa Econo za en avto 15m2,cena 199€ (komplet material, vse) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")najcenaunichr("46")si/images/products/la/7/b/c/4/Razno_nadstreek_za_avtomobile_Econo_naravni_unichr("46")jpg[/img] situacija je takšna, da tam, kjer bi želel postavit nadstrešek je 2.kmetijsko zemljišče (ampak parkplac od hiše ampak ne cel) in bom šel v spremembo namembnosti, vendar po zagotovilih občine ne morem pričakovati tega prej kot v 5letih. Ker si želim zgraditi tam garažo do 50m2, brez GD za nezahtevne objekte tega ne bom šel delat. Zato sem razmišljal v smeri, da začasno za ta čas nabavim poceni nadstrešek 2x15m2 (ker do 20m2 ne rabiš nič) in jih postavim. Če bi moral rušit me pride cenej če "vržem" teh 400€ skozi okno kot recimo 4000€ za tapravi nadstrešek oz 10.000€+ za garažo. Kaj svetujete? lp matej_ Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - vepar - 6.4.2015 Glej obremenitev snega. Mislim da imajo tej nadstreški 80kg/m2 kar je absolutno premalo za večino slovenije. Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - papez46 - 6.4.2015 Ni komplet vse, saj moraš dokupiti še pritrdilne elemente za fiksiranje v tla. Sicer pa - "za tok gnara" imaš nadstrešek. 8) Obremenitve za sneg so podane, pa naj te ne motijo, pomeni samo, da ko bo padlo več kot 40cm snega, ga boš moral dol zmetat - ročno. Pa kakšen dodatni vijak in kaka lata ali remelc, tudi ne bosta odveč. Ampak še vedno imaš za 500€ dva nadstreška - to pa je tudi nekaj ne? Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - RUBMW - 6.4.2015 kaj pa kritina,ali je kritina tudi zajeta? (komplet material, vse) Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - matej_ - 6.4.2015 Tole piše v letaku: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/86/4xsdwWBy/nadstunichr("46")jpg[/img] Ne vem... V bauhausu imajo podobnega, samo da so stebri 9x9cm pa je takoj 350€. Če vzamem tega za 200€ pa dva in počakam popust dobim oba za 340€, pa magari dokupim stebre ne vem 10x10cm (zamenjam sprednje in zadnje) pa sem nekje na max 420€. edit: zamina me, ali ga ima kdo, pozna koga ko ima in kaj reče na to oz. kako se mu obnese? lp Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - T0RN4D0 - 6.4.2015 Par let bo že stalo, samo ne pozabit dobro sidrat v tla. Les pokonci in ženska leže prenesejo precej, tako da tudi 7cm strebri kar nekaj nesejo, samo zgleda bolj bogo. Ampak za 10€ po kvadratu je to to, če delaš kaj v lastni režiji je to ravno za kritino.
Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - Rimbaldi - 6.4.2015 Kolega ga je kupil in postavil. Takrat je bila cena cca 260 EUR. Pri postavitvi mu je pomagal tesar, ki se je kar križal, ko je videl material. Po prvem normalno vetrovnem dnevu so zadevo ojačali in na koncu za dodatna dela in material zapravili več kot za sam nadstrešek, pa še vedno ni tak, kot bi moral biti. Tudi priložena kritina je zdržala do snega, od tedaj dalje pušča na več koncih. Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - gusti4u - 7.4.2015 pri tastu smo to zadevo postavili ene tri leta nazaj, še zdaj lepo stoji in služi svojemu namenu. Je pa res, da je v zaveterju
Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - sulicar - 7.4.2015 Če vzamem tega za 200€ pa dva in počakam popust dobim oba za 340€ Kdaj in koliko bi naj bil popust v baumaxu? Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - kadotr - 7.4.2015 ...in potem se ti bo popust podrl ob prvi vremenski nepriliki na nekaj deset tisoč vredni pleh, ki bo stal spodaj. Vas ne razumem.... Bo za tisti pleh najbolje, če bo stal na prostem... Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - Žerjavar - 8.4.2015 Citat:.in potem se ti bo popust podrl ob prvi vremenski nepriliki na nekaj deset tisoč vredni pleh,Popust ali ne, ni važno, garancija velja. Dobro preberi tehnični list in pogoje uporabe. Ste že pokazali, da je eden od njih sneg max 60 kg/m2. Če o vetru ni nič govora, je lahko tudi na burji. Ne smeš pa na konstrukcijo pritrditi (nasloniti, ...) nič, kar bi povečalo obremenitev na konstrukcijo = niti majhne zastave ali hišne številke. Verjetno bi se v slučaju nesreče dalo uveljaviti splošno garancijo 10 let za skrite napake gradbenih objektov. Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - T0RN4D0 - 8.4.2015 Ena zelo elegantna rešitev je tudi da ko zapade sneg avto umakneš izpod nadstreška.
Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - Kremenčkovi - 8.4.2015 sosed ga je kupil lani za 100€ ,so imeli akcijo, postavili smo ga sami, okoli smo v višini 120cm obili z bruno, pod nastreškom pa je miza in klopi na kateri sedaj pijemo pivo.Veter mu ni prišel do živega, pa je res na prepihu, snega pa ni bilo dovolj... Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - matej_ - 10.4.2015 res ne vem, kaj narediti. nekaj pa rabim, ker sedaj že 4zime sta avta na prostem in se mi res ne da več jih praskat. nekaj bom moral pogruntat. ena varjanta je, da postavim pomožni kmetijski objekt, ampak nimam pojma kk bi naj zgledal, da bi spravil dva ata spodej, pa da bi pasalo k hiši in sosedom ki imajo že nadstreške. res ne vem Re: Nadstrešek obi/baumax/bauhaus - Romzis - 10.4.2015 Jaz sem pred časom delal za kamp prikolo (visoko malo preko 3 metre na najvišjem delu), pa smo na poštenem prepihu, pa tudi tisti sneg (ko je v NM v Adrii podrlo celo streho) je zdržalo bp. Malo pobrskaj po forumu (delal sem oktobra/novembra 2012). Je pa bila cena tam okrog 400€ za 15m2. |
