Izmenjevalec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izmenjevalec (/showthread.php?tid=61350) |
Izmenjevalec - odem81 - 5.4.2015 Zdravo. Sem v fazi nakupa izmenjevalca za hlajenje s konvektorji skupne moči 8kw. Pri nas prodajajo te izmenjevalce kot da so zlati. Sem šel pogledat na ebay in so cene več kot pol ceneje. Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/161501519700">http://m.ebay.de/itm/161501519700</a><!-- m --> Ali sem kaj spregledal? Re: Izmenjevalec - Hanzi - 5.4.2015 Ne spoznam se najbolj na te izmenjevalce. Jaz sem mojega za kolektorje kupil na ebayu za okoli 100 evrov z izolacijo. Re: Izmenjevalec - sassapo - 5.4.2015 Ta na linku ti bo pri hlajenju verjetno bolj slabo služil, saj je absolutno premajhen. Boš koristil talno vodo kot hladilni vir? Bolj detaljno opiši kaj in kako :wink: Re: Izmenjevalec - odem81 - 5.4.2015 V vrtini sq2-55 pumpa, ki ima približno 2,4 pretoka na 26m. Potem bi dal ta izmenjevalec. Na drugi strani pa dva konvektorja po 4kw. Verjetno je pomemben pretok in potrebna moč na drugi strani? Je kakšna enačba za izračun? Re: Izmenjevalec - g.o.dizzle - 5.4.2015 Glej da bo dimenzije 520x120mm in imel kakih 30 plosc Ce bos zelel spraviti srednjo log temp razliko pod 2 stopinji Re: Izmenjevalec - Hanzi - 5.4.2015 Jaz sem ga kupil pri tem, 50 plošč <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/370935694426?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/370935694426?nav=SEARCH</a><!-- m --> Imaš tem a precej na ebay <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Plattenw%C3%A4rmetauscher&isNewKw=1&_pgn=1&epp=24&itemId=&mfs=SBCLK&acimp=0&sqp=Plattenw%C3%A4rmetauscher&_trksid=p2056116.m2428.l1313.TR5.TRC1.XPlattenw%C3%A4rmetauscher">http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Platte ... metauscher</a><!-- m --> Za 10m2 kolektorjev veliko bolje opravlja funkcijo kot pa original izmenjevalec v 300 bojlerju. Z njim ogrevam zalogovnik, ko je le ta bolj hladen kot bojler. Re: Izmenjevalec - odem81 - 5.4.2015 Ok, potem bi moglo nekaj takega zadostovati (40 plošč, 524mmx117mm). <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/251904113921?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/251904113921?nav=SEARCH</a><!-- m --> Re: Izmenjevalec - sassapo - 5.4.2015 Pri hlajenju na takšen način moramo zagotoviti dT vsaj, ali nižji kot 2°C, če želimo da bo zadeva funkcionirala. Seveda potrebujemo temu primeren izmenjevalnik... Precej precej večji od vseh teh na linkih.Vsaj 25"/2" 40 ploščni.Takšen stane pri nas dobrih 300€ in dvomim, da se ga da na ebayu dobiti ceneje, računajoč vse stroške dostave in ostalo Re: Izmenjevalec - odem81 - 5.4.2015 25-40 je ta ki sem ga v prejšnjem postu prilepil. Re: Izmenjevalec - BLABLABLA - 5.4.2015 Enačbe za izračun izmenjevalcev so prekompleksne za navadne smrtnike. Poizkusi na netu dobit kak program za preračun (mislim, da je od Danfossa odklenjen -je ne čas bil pa spet ne več pa, ...) In izberi en podoben izmenjevalec. PS Ja cene izmenjevalcev pri nas so res zelo visoke. Sam imam v firmi Danfossa iz prve roke (pa še v Kamniku jih delajo), pa so tako dragi, da skoraj nič ne prodamo. Večina izmenjevalcev gre po nizkih cenah takoimenovanim OEM proizvajalcem. Re: Izmenjevalec - odem81 - 7.4.2015 Ok, za izmenjevalec mi je sedaj jasno. Kakšno pumpo priporočate? Gor sta dva konvektorja, ki rabita vsak po 1,4m3/h pretoka in višinska razlika nekje 7m. Sistem je zaprt, 3/4 cole cev. Bo Wilo pico 1-6 dovolj ali treba 1-7? Re: Izmenjevalec - Fery - 7.4.2015 Pri zaprtih sistemih ni višinske razlike. Vsaj to ti je menda jasno. 1,4 m3 spumpa katerarkoli črpalka (pri zgolj enem uporu, se pravi izmenjevalcu, vendar jih bo verjetno več), vprašanje je, s koliko energije. Nekatere pumpe baje delajo čudeže. Re: Izmenjevalec - korenje - 7.4.2015 jap cene izmenjevalcev ipd kar je kupljeno v emporju je 100% višja cena kot sicer. Samo naše podjetje recimo ima tam 60% popuste na skoraj vse artikle. Re: Izmenjevalec - telmos - 7.4.2015 Od sedaj bom vedno, ko me bodo farbali s samo 30%, pokazal ta tvoj prispevek. Re: Izmenjevalec - sassapo - 7.4.2015 To me pa res zanima katero podjetje ima 60% popusta hock:
