Postavitev zunanje enote klime na podstresje - Print verzija
+--- Tema: Postavitev zunanje enote klime na podstresje (/showthread.php?tid=61341)
Postavitev zunanje enote klime na podstresje - fantom20 - 4.4.2015
Kupujem klimo za ogrevanje in hlajenje cez celo leto, pa me zanima ali bi lahko imel zunanjo enoto na neogrevanem in neizoliranem podstresju, cca 0,7m nizje pa notranjo enoto. Kondenz zunanje in notranje enote bi odvajal loceno. Gre namrec zato da bi rad imel notranjo enoto pozicionirano centralno na sredi stanovanja, poleg tega na zunanje zidove zaradi estetike ne bi obesal grde skatle...
Re: Postavitev zunanje enote klime na podstresje - Homer - 4.4.2015
Če je podstrešje neogrevano in izolirano proti stanovanju in če ni zatesnjeno bi po vsej verjetnosti delovalo.
Ampak to pomeni, da boš poleti imel že itak vroče podstrešje peklensko vroče, pozimi pa hladnejše kot je zunanjost.
To pa pomeni da bo klima imela veliko več dela in s tem tudi večji račun za elektriko.
Jaz brez zajema zunanjega zraka in izpuha ven, to ne bi delal......
Re: Postavitev zunanje enote klime na podstresje - arbajter - 4.4.2015
Poleti v pripeki klima ne bo delovala kot bi morala. Se bo prevec matrala.
Re: Postavitev zunanje enote klime na podstresje - SloCop - 4.4.2015
Jaz imam tri zunanje enote na podstrešju. Eno v eni in dve v drugi hiši. Prva je poleg cca 40cm odprtine in vedno deluje b.p..
Drugi dve sta na dokaj nizkem podstrešju ki je sicer prezračevano vendar ne z velikimi odprtinami.
Lahko povem da se v drugem primeru pri hlajenju zadeva obnese tako kot treba, verjamem da na sezono plačam kakšen € več zaradi večje okoliške temperature pa vseeno Smile. Kar se tiče prehodnih obdobij klimi občasno uporabljamo za ogrevanje tudi brez težav. Pozimi pa imamo drug vir ogrevanja v obeh objektih.
Če se boš lotil se prej pozanimaj kako je z zamrzovanjem in potem odtaljevanjem da ne boš imel kakšnih poplav Wink.
Saj pravim ......
Vse je odvisno, koliko zunanjega "lufta" bo klima dobila....
Tisto poleg neke odprtine je kar OK, malo težje bo tako, kot si je zamislil v sredini podstrešja......
Meni se zdi največja težava odvod kondenza in vode od odtaljevanja pozimi. Lahko da ni problemov, ampak glede na fotografijo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnx6ESThoXYVxofnUvbpJn9JsuiQRqzqiotRD5HuHjM2wEkabXKw">https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... M2wEkabXKw</a><!-- m -->
tole ne bi prakticiral nad glavo ker zna sanacija biti konkretni strošek Smile
