Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Print verzija
+--- Tema: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah (/showthread.php?tid=61314)
Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Floyd. - 2.4.2015
kako se pravilno "štuka" vodnike (3x) za 220V v podometnih razdelilnih dozah?
Do sedaj je bilo narejeno z nekimi predhodniki "kabelskih spojk-čokoladk" (stara napeljava). Iz doze gre samo en krak za vtičnico (torej T križišče).
Se to dela z spojkami? kako? Obstajajo kakšni namenski "razdelilni vložki"?
Sem sicer štromar, ampak ne elektroinštaler pa me zanima kakšen je najbolj pravilen postopek.
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - mirator - 2.4.2015
Zato imaš namenske spojke. Najboljše in najlažje boš dojel, če greš ali v Bauhaus ali Merkur ali podobno večjo trgovino z elektromaterialom, kjer ti bodo tudi prikazali načine spajanja.
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Floyd. - 2.4.2015
Kako pa se temu reče pravilno? Bi pogledal prej na internetu kako to izgleda. Nisem ravno navdušenec nad trgovinami (od 16-17h je samomor hodit v štacune).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/hitre-sponke-brez-vijaka">http://www.elektrotrgovina.si/hitre-sponke-brez-vijaka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/izolirana-sponka-z-vijaki">http://www.elektrotrgovina.si/izolirana-sponka-z-vijaki</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/navojne-sponke">http://www.elektrotrgovina.si/navojne-sponke</a><!-- m -->
Hvala, a mogoče obstaja kakšna da bi bile že za vse tri žice skupaj?
edit: torej da bil za vse tri različne vodnike in ne samo za eno barvo.
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - arbajter - 2.4.2015
Nazivov za te sponke je kar nekaj, običajno jim štromarji pravijo vezne sponke, trgovine pa jih imajo lahko vsaka pod svojim nazivom po proizvajalcu(npr. elbox,).Kako izgleda poglej na drugem linku, ki ti ga je dal mirator (prozorne sponke), dobiš jih po vseh elektrotrgovinah.
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Fantocci - 2.4.2015
Kaj je lahko narobe, če se dva ali trije vodniki enostavno uvijejo med sabo in izolirajo s trakom? Razen tega, da izgleda malo "šušmarsko?"
Jaz recimo vijačnim sponkam manj zaupam kot dobro uvitima žicama.
Sam si ugotovil, da je to "šušmarsko". In če nečemu zaupaš, to še ne pomeni, da je tisto res boljše od tistega, čemur ne zaupaš.
Malo pa mora biti tudi filozofije. :lol: :lol:
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Homer - 2.4.2015
Mislim da je to najbolj primerno:
[img]httpunichr("58")//siunichr("46")traconelectricunichr("46")com/files/ckfinder/images/A01/TBT16_ok2unichr("46")gif[/img]
Da bi bile po tri sponke skupaj za L, N, PE ni nobene potrebe pa tudi bolj nerodno potem to stlačiš v dozo.
Tiste variante z uvitimi žicami in izolir trakom, so imele neko uporabnost dokler so se uporabljale trde žice.
V današnjem času, z mehkimi vodniki, uporabiš tulke in zgoraj omenjene sponke (ali kakšne druge). Seveda je to zamudno in marsikdo ne dela tako, ampak če delaš zase ........
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - gremlin - 2.4.2015
Za 'en vijak bolj ziher' varianto vzameš klasično lusterklemo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/dvoredna-vrstna-sponka-6-mm2-25-a-u-12-clenov-pe-crna">http://www.elektrotrgovina.si/dvoredna- ... ov-pe-crna</a><!-- m -->
Imaš take za polne in mehke vodnike (pletenica)
Izolacijo snameš cca 2cm, vse tri vtakneš v sponko (dva z ene, tretjega z druge strani - tako globoko, da se prekrivajo oz. da vsak vijak zagrabi vse tri) in jih privijačiš z obema vijakoma. Vijaka 'zategneš' ravno prav. Če ju boš premalo, boš imel slab stik, če ju boš preveč, boš pa vodnik odrezal.
ps
Zagovarjam stališče, da preveč kompliciramo. In za moje pojme bi take stvari moral poznat vsak štromar. Vsak! Če tega v šoli ne učijo več, naj nam pa vsaj papež46 pomaga :wink:
"lusterkleme" niso primerne......
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - T0RN4D0 - 2.4.2015
Ni kakšne posebne znanosti, spajanje z raznimi sponkami je pravilno.
Mislim da so najbolj popularne pri nas forbox sponke (spredaj zaprte). Če hočeš da so skupaj, lahko odtrgaš tri skupaj Smile Tudi sam običajno uporabljam te, se mi zdijo še nekako najbolj zanesljive in nimaš izpostavljenih neizoliranih delov kot pri klasičnih čokoladicah.
Navadne čokoladice dobiš v vseh barvah, ampak po eno barvo v vrsti. Prednost je da lahko kable uštuliš iz obeh strani, če štukaš kakšno staro zadevo kjer so kabli poščipani čisto na knap.
Po svetu so precej popularne tudi wago sponke (brezvijačne). Luster kleme so običajno manjših dimenzij in namenjene temu, da štukaš različne velikosti vodnikov, ne zato da so "en vijak bolj ziher" Smile
Funkcionira pa vse, še ruski sistem uvijanja trdih vodnikov. Samo tega pa res ne priporočam, če ne zaradi drugega ker je zoprno potem če moraš kaj popravljat.
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - N75 - 5.4.2015
1. 3 žice 2.5mm2 pod tulec 2x4mm2 in pod forbox
2. Na vsakio žico tulec in pod sponko BM (primerno tudi za spajanje trdih in mehkih žic)
[attachment=o17450]
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - Beri - 5.4.2015
mirator Napisal:http://www.elektrotrgovina.si/hitre-sponke-brez-vijaka
Mirator je dal link in ti priporočam tele na prvem linku
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektrotrgovinaunichr("46")si/media/catalog/category/200x150xTRC_gyujtounichr("46")gifunichr("46")pagespeedunichr("46")icunichr("46")ARsf4X0oRZunichr("46")png[/img]
Re: Vezava vodnikov v razdelilnih dozah - SCORPION - 6.4.2015
Pri uvijanju treh žic skupaj kot so to delali včasih se spremeni tudi baker vodnika,se pravi da se lahko pretrga oz oslabi.To se nikakor ne dela.Imaš sponke prozorne ,ki so na eni strani zaprte ali pa hitre sponke kot jih imaš na sliki v postu pred mano!
