Debelina tlaka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Debelina tlaka (/showthread.php?tid=6131) |
Debelina tlaka - [AH] - 25.2.2007 V načrtu je predvidena debelina tlaka 10 cm (5 izolacije + 5 estriha). Preklade za notranja vrata so na 217 cm, za vhodna pa na 220 cm. Na tem forumu sem zaseldil, da vas večina meni, da je 5 cm stiroporja v tlakih občutno premalo. Zanima me, ali je v tej situaciji možno narediti debelejše tlake? - BogyX - 25.2.2007 5cm je malo malo, če govorimo o plošči, ki je prva (torej ej pod njo samo zemlja) in če bo spodaj klet oziroma nek prostor, ki ne potrebuje ogrevanja. Je pa to dovolj za medetaže, kjer bo spodaj nek uporabne prostor (ali bivalen ali kakšna pralnica ali podobno). Pa tam, kjer bo zgoraj velik promet (mansarda) se zaradi bolše zvočne izolacije da kamena volna in ne stiropor. - [AH] - 25.2.2007 Govorim o talni plošči in spodaj je kamen (kar je glede izolacija isto kot zemlja). Rad bi dal več kot 5 cm izolacije ampak ne vem če lahko, ker je hiša že zgrajena in je bilo predvideno 10 cm tlaka. Rad bi samo vedel glede na to, da so preklade za notranja vrata na višini 217 cm, preklada za vhodna vrata na 220 cm, ali lahko dam kak cm ali pa 2 več izolacije, da mi bodo lahko notranja vrata normalno zmontirali, brez tega, da bi jih bilo treba krožiti? Ker študiram tako, da če dam 13 cm tlaka, 2 cm talne obloge, ostane 202 cm za vrata. - alesnet - 25.2.2007 za notranja vrata standardnih dimenzij je 202 cm točno tisto kar rabiš (manj ne smeš). JE pa res, ne smeš meriti od talne plošče navzgor ampak od vahrisa navzgor. Za vhodna vrata če so Alu ali plastika je vseno, so itak po meri. - som16 - 26.2.2007 AH, alesnet ti je delno že odgovoril. V hiši si njprej naredi "vagris", nato pa premeri pri vseh vratih višino od tega risa. Upoštevaj omenjeno višino tipskih vrat (202cm) pa boš videl razliko. To razliko lahko uporabiš za top. izolacijo! :wink: Lep pozdrav - bozo - 27.2.2007 če imaš povsod 217 cm ni nobene panike, 202 cm rabiš za notranja vrata, ostane ti torej 15 cm. Ugotovi kakšne talne obloge boš uporabljal in zračunaj si možno debelino tlakov, pa 1 cm si pusti rezerve za kakšna morebitna kasnejša izravnavanja tal. Torej če boš postavljal keramiko, potrebuješ navadno 1 cm za oblogo, laminat prav tako (na 2mm pluti), parket lamelni - 8 mm, lam parket 1 cm, izgotovljen parket 1,2 - 2 cm, klasičen parktet 2 cm, pač ugotovi kaj si želiš. Primer če gre povsod keramika, laminati in almelni parket, ti v tvojem primeru ostane 13 - 14 cm za tlak kar pomeni 7 cm termo izolacije in do želene višine estrih. Računaj še 0,5 cm za hidroizolacijo talne plošče. - primaky - 27.2.2007 Da ne bom odpiral nove teme za vpr. debelino tlaka, bom vprašal kar tukaj... Kaj mi svetujete, za kakšno debelino tlaka se naj odločim....oz. kakšna debelina je največkrat uporabljena, pri talnem gretju .... :roll: jaz sem računal 13 - 15 cm.... samo ne vem kako naj to razdelim na posamezne sestavine tlaka....(beton, izolacija, talno gretje.... ) - churimuri - 27.2.2007 primaky Napisal:Da ne bom odpiral nove teme za vpr. debelino tlaka, bom vprašal kar tukaj... približno: :lol: 0,5 cm hidroizolacije 8 cm izolacije 6 cm estriha 1-2 cm obloga v estrihu je seveda talno gretje (razen če boš uporabljal sistemske plošče) izolacijo položi dvoslojno (1-do višine vodovoda, 2- z zamikom preko prvega sloja) - [AH] - 27.2.2007 Pozabil sem še na eno stvar. Če naredim debelejše tlake, potem mi hodijo stopnice prenizko. Prvo stopnico smo pustiili na 23 cm, višina stopnic je 16,5 cm in je bilo to računano na tlak debeline 10 cm. Če povečam tlak na 13 cm, potem je prva stopnica prenizka. Stopnice so bestonske, na njih pa hočemo dati les. Kako lahkjo rešimo ta problem? Ali naj naredimo na stopnico tlak cca 3 cm (po moje slaba rešitev) ali s siporeksom ali pa se to zapolni s purpeno pri montaži lesenih stopnic ali pa kaj drugega? - vincent - 27.2.2007 nikjerne piše da moraj biti vrata 2 m višini! torej dodaj še 2 cm na izolaciji pa bodo pač vrata 2 cm nižja. Razen seveda če nimaš sam blizu 2 metrov višine. jaz soebno gledam le toliko dabodo vratana koncu vsaj 195 cm višine - ker imam jaz 193...torej da se ne sklanjam. glede stopnic...poglej spletnik od uporabika Terra Cota (Oz. nekaj v tem smislu)...tam imaš dokaj dobro obrazloženo kako je na nekih stopnicah lovil pravo višino stopnic. Za prvo plato (vzemlji) bi osebno tudi priporočal več izolacije kot 5 cm! Vsaj 8 oz. več. LP - alesnet - 9.3.2007 AH, zaradi stopnic ni problema. Ko določiš tlake odmeri celotno višino od končnega tlaka v pritličju do končnega tlaka v nadstropju, ter deli z številom stopnic. Tako dobiš pravo višino stopnice. ČE boš v pritličju povečal debelino estriha ni problema. V tem primeru bodo vse stopnice nekoliko manjše in boš pod prve stopnice dal malo več malte oz. karkoli s čimer boš podlagal leseno stopnico. |
