"Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem (/showthread.php?tid=6129) |
"Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - hawkeye - 25.2.2007 Nameravam narediti namakalni sistem za 160 m2 vrta, ki je na malo visečem terenu. Rezervoar vode je cca. 0,5 m (cev, ki dovaja vodo za namakanje) nad zgornjim delom vrta. Po gredah bom dal cevi za kapljično namakanje, cca. 1 na 0,5 metra širine. Rezervoar je torej pol metra više, torej padec je, voda bo tekla, vendar ne vem, če bo dovolj pritiska, da bo voda pritekla v vse cevi za namakanje. Hidrofora ne bi rad uporabil, ker ni elektrike v bližini. Zanima me, če bi deloval sistem, da bi z neko ročno pumpo "napumpal" pritisk v sistem namakanja, da bi bilo za nekaj časa namakanja? Pomislil sem na ekspanzijsko posodo, ki jo pri ogrevalnem sistemu uporabljamo za sprejem/oddajo pritiska. A bi to šlo? In kakšo pumpo bi moral uporabiti? Nekaj v stilu ročne pumpe iz štirne.... - Dedalus - 25.2.2007 Če ne bo dovolj pritiska, potem rezervoar enostavno dvigni na nek podest. Enako je, če ti dvigneš rezervoar za pol metra ali pa natočiš v rezervoar pol metra več vode. Skratka, višje je gladina vode (napram iztoku), višji je pritisk v cevi. Pozabi pumpo. - BogyX - 25.2.2007 Dobri namakalni sistemi so itak kaplični, torej tu ne gre ravno za neke pritiske, če voda cel dan kaplja. - hawkeye - 25.2.2007 Rezervoar bom težko dvognil pol metra više, ker bo zabetoniran in velik 12 m3. Rabil bi neko gradbeno dvigalo... ![]() Više pa ga ne morem postaviti, ker je višje cesta. Zalivanje bo res kapljično. Z navadno vrtno cevjo sem sprobal in teče -pač samo ena luknja na kocu. Cev za kapljično namakanje pa bo najprej cca. 10 metrov po blagem bregu dol (cca. 3 metre višinske razlike), potem pa še 12 metrov horizontalno po gredah. Na gredo (1,2 metra) mislim dati 2 vzporedni cevi. Luknjice v ceveh pa bodo kar na gosto, vsakih cca. 25 cm, torej 4 na meter oz. 48 na eni cevi (12-meterski). In upam oz. zanima me, če bo voda pritekla do zadnje 47-te in 48- luknjice na koncu 12-meterske cevi? Evo, narediti hočem nekaj podobnega vsebini temu linku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dripirrigation.ca/HowTo_Save.asp">http://www.dripirrigation.ca/HowTo_Save.asp</a><!-- m --> - FranciZ - 26.2.2007 Zdaj če razumem bo na tistih 3 metrih višinske razlike samo dovodna cev ? Potem bo to kar konkreten pritisk ... 8) - hawkeye - 26.2.2007 Samo grede v spodnjem delu vrta, ki je na bregu, ki se blago spušča, bodo 3 višinske metre nižje od dna rezervoarja. Grede v zgornjem delu vrta pa bodo le 1 meter nižje od dna rezervoarja. In tukaj ne vem, če bo voda pritekla do konca 12 meterske horizontalne cevi. 1 meter višinske razlike ustvari namreč samo 0.1 bara pritiska zaradi gravitacije vode. To ne vem če bo dovolj... In ta pritisk sem nameraval "ročno" povečati. - BogyX - 26.2.2007 Zda tu je težava - ker govorimo o kapličnem namakanju se to izvaja relativno veliko časa pod majhnim pritiskom. To pomeni, da četudi daš ročno črpalko na rezervoar boš mogo potem cel čas zraven bit in črpat. Ena izmed variant je, da daš na neko višje mesto (podest 2m ali podobno) en manjši rezervoar (recimo 200l sod), če se da v senco, drugače pa ga pobarvaš z odbojno barvo in po možnosti še gor daš manjšo streho (da voda ne zavre poleti). Rezervoar zgoraj odpreš in zraven namestiš ročno črpalko [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lotos-marinunichr("46")com/?uime=&sid=117248309065405&k=885&j=1&a=1239[/url] - ročna membranska za čolne. Še bolše so pa tiste stare ročne črpalke, tak velike lite, običajno zelene barve. Vem, da se še dobijo za kupit, ne vem pa kje. [img]httpunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/commons/b/b3/L-Pumpe2unichr("46")png[/img] - hawkeye - 26.2.2007 Te stare, ročne črpalke za vodo (običajno zelene...) imajo v Bauhausu. Ne vem pa, če bi ta sistem deloval... Kako bi v ta sistem vključil ekspanzijsko posodo? - betonmajster - 26.2.2007 Ja ni kaj, probaj brez ročnih črpalk. Preden betoniraš poskusi s sodom. Fi lukenj ni enak na začetku in na koncu za enako količino vode na luknji/čas. Tistih 12 m cevi reskiraj. Na koncu recimo "neuspeha" lahlo daš več vzporednih cevi, kjer se luknje nadaljujejo, kjer so se v predhodni nehale. Ni vrag, da ne bo pocejalo vsaj v 10 - 15_ih luknjah zaporedno v eni cevi. Poročaj ko boš poskusil. - Dees - 27.2.2007 FranciZ Napisal:Zdaj če razumem bo na tistih 3 metrih višinske razlike samo dovodna cev ?to je 0,3 bar-a, ponavadi imamo pa 3 bare v vodovodnem omrežju. Pritisk je bolj tako tako, vendar se mi zdi da ga lahko kompenziraš z velikostjo luknjic. Re: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - janezi - 19.10.2013 Menda naj bi bil pritisk vode 0,8 bara za tako namakanje. Re: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - Hanzi - 20.10.2013 Sicer stara tema ko zemlja, in je akterji ne berejo več, ampak jaz imam iz cisterne minimalni padec (ko je prazna je dno in cev v isti višini in zadeva se namaka. Re: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - Sivka - 20.10.2013 Jaz imam kar speljano cev iz rezervoarja z deževnico, pa kar prosti pad ustvarja potreben pritisk. Pomembno pa je, kako dolga je cev za namakanje, ali ti bo namočilo vso potrebno površino ali samo na določeni oddaljenosti od rezervoarja. Re: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - janezi - 16.3.2014 Sivka ,kolikšna je višinska razlika?Koliko pritiska je v cevi približno?Imam kitajsko pretočno črpalko,voda komajda da teče Lp. Re: "Ročno" ustvarjeni pritisk za namakalni sistem - SloCop - 16.3.2014 Pritiska bo dovolj, 0.1b na vsak meter. Jaz imam 1000l cisterno dvignjeno 1 meter visoko in bo tudi funkcioniralo - letos prvič sicer. Samo prave cevi si nabavi, jaz bom naročil kar komplet iz spodnejga linka. Uredim še uro za časovno nastavitev in zmaga. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agrona.si/wp-content/uploads/2013/06/NAVODILA-ZA-SESTAVO-060613.pdf">http://www.agrona.si/wp-content/uploads ... 060613.pdf</a><!-- m --> |
