Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - Print verzija
+--- Tema: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? (/showthread.php?tid=61285)
Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - BreM - 1.4.2015
imam eno težavo. Pri vrtanju v strop smo naleteli na železno armaturo, ki je ni mogoče prevrtati z nobeno "mašino" in svedrom. Na strop bomo namreč montirali lesene "panele" (gre za profesionalni akustični izdelek). Vsak panel ima ob strani dva kovinska nosilca, potrebujem 4 luknje za montažo dveh panelov na strop.
Moje vprašanje je: kako panel, ki tehta 7 kg pritrditi na strop brez vrtanja? Dvokomponentno lepilo za železo/beton in les verjetno ne obstaja? Ali bi bila možnost, da se na strop nalepi kovinski nosilec debeline 4 cm, katerega prevrtamo in nato na ta kovinski nosilec pritrdimo nosilec panela?
Še enkrat na kratko Smile: potrebujemo rešitev, kako 7 kg pritrditi na strop brez vrtanja (strop je beton/železo).
Vljudno vas prosim za vaša mnenja, nasvete, izkušnje.
Hvala in lep pozdrav!
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - SpiD3r - 1.4.2015
kolikor razumem imas strop AB in ni ometan.
imas dve varjanti, prva da zvrtas luknjo do zeleza (2-3cm), spihaspcistil luknjo, vstavis notri hilti maso (ali kero podobno) za kemicno sidranje vstavis navojno palico ustrezne dimenzije in pocakas da se strdi
druga varjanta pa je leplenje z 2 komponentnimi lepili npr patex ... seveda moras podlago pravilno pripraviti. ne sme biti ometana, barvana itd ...
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - T0RN4D0 - 1.4.2015
Ne vem kakšno armaturo imate, ampak običajno ni kaj drugega kot železo... Če je dovolj globoko porini/zalimaj z 2k maso vložek tistih par cm noter, če je 2kg na eno luknjo bo držalo. Če je armatura čisto plitvo in je res kakšen orenk kos železa lahko zvrtaš s svedrom za železo, pa še strojni navoj not vrežeš. Smile
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - mbobovnik - 1.4.2015
Glede na to, da gre za samo 7 kg težke panele (večje površine), bi predlagal, da jih kar preprosto zalepite na strop. Namreč imate neko večjo površino, kamor lahko nanesete zadostno količino lepila.
Priporočam lepilo npr. Mamut Glue od Den Braven-a, na osnovi MS polimerov. Malenkost elastično, "drži pa kot pribito". Seveda pa upoštevat navodila (morebitna priprava podlage, čiščenje, razmastitev,..).
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - arbajter - 2.4.2015
Kolikor jaz razumem vaš problem , je postal problem šele ko niste uspeli s navadno mašinco zvrtati stropa. Prava mašina ne pozna termina "se ne da izvrtati", govorim tako za beton kot tudi za železo. Seveda razen če imate orodje za vrtanje lukenj v špagete. Sam niti v slučajno nebi lepil predmeta z maso 7 kg na strop. Držalo že bo, samo koliko časa in komu bo na glavo padlo pa ne vem povedati. Zato edino : pravo vibracijsko mašino za beton, ko pa "srečaš" armaturo pa sveder za jeklo istega premera in prevrtati armaturo ali pa navoj vrezati. S strojnim navojnim pa bo bolj težko, razen če ima kratek prehod navoja, z dolgim prehodom zagotovo ne bo šlo. Še najboljši za te afnarije so klasični (3je). Drugače pa kot sem že napisal : v sanjah nebi pritjeval 7 kilogramskega predmeta na strop z lepljenjem. Sem obrtnik in si ne morem privoščiti, da bo kdorkoli , pa tudi čez pet let rekel, da mu je kakšna stvar dol padla. Potem je bolje, da grem solato prodajat.
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - Homer - 3.4.2015
Jaz tudi ne bi lepil na strop. Najbrž tudi ni možno nalepiti po celi površini, samo pod nosilci pa je tudi premalo.
Ker je v plošči mreža, pomeni, da je pravzaprav verjetnost, da zadeneš mrežo majhna.
To pomeni, da nekaj cm od obstoječe luknje zagotovo ni železa. Zato zvrtaš luknje tam kjer je možno in tam pritrdiš neke letve ali kovinske profile. Na letve ali profile pa pritrdiš nato to zvočno izolacijo.
S kakšnim iskalcem kovine pa tudi lahko dokaj natančno lociraš mrežo.....
In ja, s pravo mašino bi šlo železo, potegnilo sveder mimo železa, ......., ali pa izpahnilo ramo, če bi se sveder zataknil.
Re: Kako 7 kg pritrditi/zalepiti na strop? - bohinc - 3.4.2015
Držalo bi oboje.
Najboj smo naklonjeni običajno starim preizkušenim metodam, vrtanje -vijačenje.
Je pa , kot že pisano možno tudi limat. Poleg čistoče , podpreti za čas sušenja!
Npr. med drugimi ima tudi firma Sika vrsto raznoraznih reči , za različno uporabo in namene.
Sam sem limal npr. ogledalo na avtu, kljub temu , da mi je par mehanikov reklo , da ni možno popravilo, niti kake improvizacije le tega (gus- sicer bi lahko tudi vrtal in vijačil, pa je bilo lažje :mrgreen: in lepše zalimat). Strižna sila, vibracije , hitrost-veter ogledalu dodajajo svojo težo...Kljubuje poletju, kot zimi...
Važno za različne komponente, je upoštevati tudi navodila uporabe. Prvi stik, ga začasno ''imobilizirati''- opreti ali poviti , ter glede na debelino upoštevati čas sušenja (največji dovoljeni nanos med stičiščem) . Med sušenjem ne probavamo ''vzdržljivosti'' upam , da je jasno.
Dobri ponudniki , imajo tudi dobro podporo z info., nenazadnje upajo tudi garantirat.
