DIY kotlovnica - malo pomoči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: DIY kotlovnica - malo pomoči (/showthread.php?tid=61263) |
DIY kotlovnica - malo pomoči - denisvila - 30.3.2015 Pozdravljeni! Glede na to da imam, dve spretni roki, nekaj tehničnega znanja in, da sem do zdaj veliko stvari naredil sam (talno z aluplast, vodovod, kanalizacjo, knauf, izolacijo....) seveda s pomočjo tega SUPER foruma! Zdaj bi poskusil izdelati še kotlovnico v čim bolj enostavnem načinu in prišparal še nekaj €.Da opišem zadevo: - Gorenjska - vila iz leta 1932, cca 260m2 - pritličje - radiatorji, 1 nadstropje - talno (12vej), mansarda talno (10vej), podstrešje neizdelano. - okna nova Jelovica Ekoterm - kapa ursa 25-30cm. - fasada oz. izolacija ko bo pač bo ![]() - toplozračni kamin 1 nadstropje 1. Plinska kondenzacijska peč Ker je oče šel na drugi vir ogrevanja sem podedoval 5 let staro Di Dietrich Dpsm 3 plinsko kondezacijsko peč. Zemeljski plin imam pri hiši, projekt PZI je že v izdelavi. Zanima česa se lahko lotim sam oz. kaj moram prepustiti pooblaščenim izvajalcem? Sam bi brez problema znal namontirati peč in sanitarni bojler, vgraditi koaksialni odvodnik v star dimniški jašek in odvod kondenza. Seveda vse po navodilih proizvajalca in projektanta. Prvi zagon, povezavo plina, nastavitev in povezavo peči bi prepustil pooblaščencu. 2. Razvod toplote Tu bi potreboval malo več pomoči oz. nasvetov kje in kako začeti. Opis: 1. etaža- radiatorji: do kotlovnice baker 2,3 etaža-talno: od razdelilne omarice do kotlovnice je cev aluplast 26x3 Glede delovanje čim bolj enostavno in čim manj elektronike. Etaže naj bi imele svoj termostat in svoj kalorimeter. Nabavil bi pripravljene sete, radelilec in kretnico. Nekaj takega imam v mislih. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/sm/9cziB0L/mikrazdelilciinpriklju00unichr("46")jpg[/img] Razdvod bi delal z bakrenimi cevi. Povezavo črpalk na peč in ostalo bo delal tisti ki mi bo zagnal peč. Glede materiala kar sem do zdaj preštudiral mislim, da potrebujem: - 2x mešalni set z fixnim termostatom za talno gretje - 1x direktni set - 1x kotlovski razdelilec - 1x kretnico - varnostni odzračevalnik z manometrom -3x merilnik toplote - kalorimeter Prosim vas za nasvet oz. pomoč kje in kako začeti, kaj še potrebujem. Mogoče obstaja kakšna slika, navodilo? Se je že kdo lotil samoizdelave? HVALA! Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - hafnerb - 31.3.2015 Jaz sem komplet kotlovnico sam zvezal. Tud vezava je bla dost kompleksna. V obiju sm vzel en plinsk gorilc za 70€ (segreva čez 2000 stopinj), tist za rezat smo pa že doma mel. Drgač pa načeloma ni nič kompleksnega. Predlagam, da najdeš nekoga z podobno inštalacijo, pa mal prilagodiš. Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - denisvila - 31.3.2015 @hafnerb Hvala za predlog. Potrebujem samo nekoga, da mi predlaga oz. potrdi če sem izbral pravi material in kaj mi manjka in seveda odgovor glede montaže plinske peči
Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - denisvila - 31.3.2015 Vidim da sem zgrešil forum, sem prekopiral temo v Energijski viri. Se opravičujem. Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - gremlin - 31.3.2015 Ni treba odpirati nove teme drugje, ker bo sicer res vse podvojeno. Nekaj odgovorov si že imel na primarni lokaciji, na novi pa spet od začetka.... Sporoči željo, pa uredimo (celotna tema je premaknjena v 'Energijski viri', čeprav bi lahko ostala tudi tam, kjer je bila) Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - denisvila - 31.3.2015 @gremlin Hvala! Re: DIY kotlovnica - malo pomoči - Jozl - 1.4.2015 Če se lotiš sam, potem lahko celotno ogrevanje urediš. Kar se tiče razdelilca, potrebuješ točno to kar si napisal. Za radiatorsko ti bo zadostoval direktni krog, le prestrujni ventil ali pametno varčno črpalko boš rabil, da ti ne bo piskalo v termostatskih glavah. Za talno pa lahko izbereš mešalni ventil z nastavljivo konstantno temp. In še dodatni direktni krog za ogrevanje sanitarne vode. Lahko se pa odločiš za vremensko vodeno regulacijo in tipanjem temp. v prostoru za vsak ogrevalni krog posebej. Tukaj pa potem pridobiš več komforta. Ni več potebe po termostatskih ventilih. Vedno imaš željeno temp. v prostoru, nihanje temp. je samo znotraj 1°C, če se prostor pregreje, se samodejno izlopi črpalka, seveda se prej znižuje temp. vode v krogu. Poglej na SELTRON stran in tam imajo veliko za izvedbo regulacij in tudi načrte za vezavo cevi. |
