Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - Print verzija
+--- Tema: Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? (/showthread.php?tid=61245)
Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - usimoncic - 29.3.2015
S kolegi se odločamo, če bi na dveh sosednjih parcelah gradili vsak svojo enostanovanjsko hišo ali eno dvostanovanjsko. Zanima me, če je pri gradnji dvostanovanjskih hiš kakšna posebna past, na katero je dobro biti pozoren.
Predvsem me zanima:
- Če pri dvostanovanjski hiši, ki je na dveh parcelah, avtomatsko velja, da je lastnik parcele tudi lastnik tistega dela objekta, ki je na dotični parceli.
- Če za dvostanovanjske hiše velja 9.5% ddv; če ja, do kakšne velikosti?
- Kaj če lastnik enega dela želi svoje podreti in zgraditi nekaj drugega? Je to možno? Se morata s tem strinjati oba lastnika večstanovanjskega objekta?
- Kaj pa za obnovo objekta, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje (npr. ostrešje s posegi v konstrukcijo)? Morata oba vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje? In če eden sabotira, pač drugi ne more nič?
Še kakšni drugi pravni in proceduralni pomisleki glede dvostanovanjske hiše?
Re: Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - Hanzi - 30.3.2015
Če že, potem dvojcka.
Se bojim da bo prej ali slej prišlo do nesoglasij. Če ne prej pa pri obnovi.
Re: Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - vuego - 30.3.2015
Investitorja sta oba lastnika (oz. vsi lastniki). Za skupni objekt je potrebno soinvestitorju predati pravico graditi na sosednji parceli (vpis v zemljiško knjigo).
Iz tega naslova je del stavbe pod parcelo lastnika pogojno njegov (vpisana je pravica graditi). Podrobna delitev se vzpostavi z etažnim načrtom. Potencialno se to pravico graditi lahko naknadno tudi briše (pol legalno).
Pri večstanovanjskem objektu do 120 m2 po enoti. Za hiše 250 m2 bivalne površine.
Je možno z novim gradbenim dovoljenjem. Potrebna po soglasju je odvisna od prostorskega akta. Če je zahtevano soglasje za posege, ki so bližje od X m od meje, potem se mora sosed strinjati. Sosed je kot imetnik pravice graditi stranka v postopku.
Če se posega samo v lastno parcelo in so izpolnjeni pogoji iz prostorskega akta - tukaj lahko pride v poštev potreba po soglasju - sosed kot soinvestitor ni potreben. Bo pa stranka v postopku.
- Še kakšni drugi pravni in proceduralni pomisleki glede dvostanovanjske hiše?
Zahtevan je PID in uporabno dovoljenje (tehnični pregled). Meritve hrupa. Potencialno načrt etažne lastnine.
Dvojček je tudi potencialna varianta, če ga dovoljuje prostorski akt. Pri dvojčku se lahko obravnava vsaka polovica kot samostojna enodružinska hiša, ti dve pa se držita skupaj.
Re: Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - KeCko - 30.3.2015
Mogoče bi dodal še tole. Večstanovanjski objekt je tudi z vidika priprave tehnične dokumentacije veliko zahtevnejši in posledično tudi dražji. Dvojček - dve enostanovanjski hiši, ki se stikata (samo stikata in sta drugače konstrukcijsko neodvisni) je v tem primeru cenejša in tudi veliko enostavnejša opcija tako z vidika dokumentacije kot tudi kasnejših pravno formalnih odnosov.
Re: Dvostanovanjska hiša ali dve enostanovanjski? - usimoncic - 30.3.2015
Hvala za odgovore. Sicer sem z izrazom "dvostanovanjska hiša" mislil na dvojčka oz. dve enostanovanjski hiši, ki se stikata. Nikakor ne etažno delitev. Sem mislil, da sta dvojček in dvostanovanjska hiša eno in isto.
Hudič je vedno v podrobnostih Smile
