Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? (/showthread.php?tid=61237)
Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - frcolina - 28.3.2015
smo v fazi adaptacije kopalnice in bi prosila za nekaj pomoči.
Prejšnji teden so zamenjali instalacije ter naredili nov estrih. Danes sem prišla na objekt in videla, da so položili električno talno gretje, ki ga je danes nekdo že prišel "zalit"(ne vem kaj naj bi to bilo) . Dela smo ustavili,ker je bilo talno gretje napačno položeno in sicer je bilo položeno namesto pod wc školko, pod pralni stroj. Tudi v tušu (kjer je kanaleta) niso dali el talnega, kljub temu da bi si midva to želela. V ponedeljek naj bi začeli s polaganjem keramike.
Sedaj pa bi prosila za vašo pomoč, namreč zanima me v kateri fazi naj bi se dala hidroizolacija ali pred polaganjem električnega talnega gretja ali po tem? Kako si pravilno sledijo faze v kopalnici??? Res si ne želim kakšnih napak ali šlamparije s strani izvajalca, saj gre za velike vsote in "popravljalnih izpitov" ko je keramika enkrat položena ni. Na zadeve se res ne spoznam, zato ne vem kaj naj zahtevam od izvajalca.
Pa še eno vprašanje, kako je dejansko s polaganjem električnega talnega gretja pod tuš, je to ok ali ne? Nama je delavec dejal, da se to ne dela, saj se potem na plaščicah nabira kamen. Nama se pa ravno fajn zdi, da je tudi tam. Kupila sva pa talno el gretje ki naj bi se polagalo v lepilo od ploščic.
Za vse komentarje in pomoč vam bom zelo hvaležna!!!!
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - mbobovnik - 28.3.2015
Prvo je potrebno poskrbet, da je el. talno pravilno položeno (meriti seveda upornost, da grelni kabel slučajno ni poškodovan) ter da je na želenem mestu - ne pod pralnim strojem in da je pod WC-jem (tak ste vi želeli). Talno ogrevanje lahko položimo tudi pod tušem pod ploščice - trditev, da bi se delal "vodni kamen" na ploščicah je prav smešna Smile če se kopalnice ne čisti, se naredi vodni kamen na ploščicah, kjer teče voda, v vsakem primeru, ali so ogrevane ali ne. Ne poslušat takih "cvetk"; vprašajte ga, zakaj bi to bilo? Se že veselim komentarja Smile
Prerez tal pravilne izvedbe el. talnega in hidroizolacije:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/31/9J/3Q5uULSN/prerez-talunichr("46")jpg[/img]
Gremo po vrsti. Na estrih se namesti talno ogrevanje. Čez talno se da izravnalna masa (ne najcenejša, ampak primerna za talno ogrevanje). Ko je masa suha, se nanjo namesti hidroizolacijski premaz. Na ta premaz se pa potem polagajo ploščice (spet biti pozoren za lepilo, mora biti temperaturno obstojno ter z povečano "lepljivostjo", C1 - vzameti kar najboljšega, vseeno kateri proizvajalec, Mapei, Cinkarna, Kema, pa je ziher). To je to.
Bodite še pozorni na stike talnih in stenskih ploščic, da se zatesnijo z kvalitetno fleksibilno tesnilno maso (ne s kakšnim kislinskim silikonom, kot ga nekateri še vedno uporabljajo, ker je pač poceni), ki je kvalitetna - kvalitetni silikon ali mogoče MS polimer. Da vam ne bo keramičar zafugiral fuge kar z fugirno maso, to ni vredu! Predlagam, da si malo pogledate sistemske rešitve različnih proizvajalcev/ponudnikov in boste videli.
Upam da sem vam odgovoril na vsa vprašanja. V kolikor je še kakšno, kar na plan z njim.
P.S.: Prosim vprašajte, zakaj bi se naredil vodni kamen na ploščicah zaradi el. talnega ogrevanja, drugače pa ne, ker me odgovor zelo zelo zanima Smile Hvala.
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - T0RN4D0 - 29.3.2015
Ta teorija je mimo, ker ti talno ne greje ploščic na 60+C, kjer se vodni kamen res pospešeno izloča. Sicer pa pod tušem mene ne bi preveč ganilo ali je ali ne, ker je bolj odvisno od temperature vode, saj se na suhem pod tušem ravno ne sončiš dolgo.
Ampak okej, če želita in ste se tako zmenili naj naredijo, samo upam da so upoštevali pri estrihu da boste lahko polovili padce.
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - arbajter - 29.3.2015
Pod tuš talnega jaz osebno nebi dajal iz dveh razlogov:
1 - keramične ploščice se bodo skoraj takoj, ko se boste pričeli tuširati segrele že od
vode same
2 - pod keramiko bo moralo biti resnično dobro izvedeno vse, od hidroizolacije,
ogrevanja in fugiranja keramike same. Sicer z današnjimi materiali to ne
predstavlja večjega problema, pa vseeno.
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - frcolina - 29.3.2015
Hvala vsem za odgovore in vasa mnenja.....zaenkrat še nisem odločena, ali bova vztrajala pri svojem, kar pomeni da bo treba nabavit novo električno preprogo (ta je namreč že "zaflikana" z lepilom in se je ne bi dalo prestavit) ali pa pač požegnava to in se delo nadaljuje. Bistvo je, da sem izgubila zaupanje in da se bojim, da ne bodo uporabljene pravilni-beri boljši in dražji materiali in da se bo šele čez čas pokazalo, da nekaj ne štima. Jaz pa žal ne morem bit skos prisotna na lokaciji in jim gledat pod prste. Mogoče me celo bolj moti to, da ni talnega pod wc-jem, ker tam pa si malo dlje časa ponavadi, in da so ga dali pod pralni stroj Sad
Škoda se mi zdi, da da človek toliko denarja, potem pa ni tako kot mora bit.
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - mbobovnik - 29.3.2015
Imate mogoče popisano kje, kakšni materiali se bodo vgradili? Kakšno lepilo, fugirna masa, spoj bo zatesnjen z fleksibilno tesnilno maso? Katera hidroizolacija? Če imate, lahko tukaj napišete in malo pogledamo, kak je s tem... pač predlog..
Vsekakor pred odločitvijo kako naprej z talnim gretjem preverite stanje obstoječe grelne preproge. Ne vem, od katerega proizvajalca je grelna preproga in kakšna je njena priključna moč [W] ali vsaj njeno kvadraturo. Iz tega podatka boste dobili tudi impedanco (uporovno vrednost) grelne preproge. Ta se lahko razlikuje med vrednostjo pred vgraditvijo in po njej za max 10% od nazivne vrednosti. Običajno je ta vrednost zabeležena na embalaži grelne preproge. Če bo ta preizkus pozitiven, potem lahko razmišljate o tem, da obstoječo grelno preprogo pustite, če pa ni, potem pa ne ostane drugega kot zamenjava z novo, kar pa ne bo tako enostaven poseg, če je prejšnja že premazana z lepilom. Obstaja pa še ena "rešitev". Najmanjša grelna preproga mislim da se dobi površine 1m2, to bi razdelil na dva dela (ni nujno da sta enaka), z enim bi pokril "luknjo" pod WC školjko, drugega pa speljal magari pod banjo ali pa tudi pod tuš, če si to že tako želite. Treba bo le paziti pri napeljavi dovodnih vodnikov dodatne grelne preproge (jaz bi jih speljal do termostata kar po steni, da bi se ognil križanju z obstoječo grelno preprogo). To je manjše zlo, kot menjavati vse skupaj. Zaščitni premaz pod WC školjko pa previdno odstraniti, ter nalepiti nov del grelne preproge. Če pa višina dopušča pa kar povrhu, vendar se robovi grelnih preprog ne smejo prekrivati, saj kasneje lahko pride do pregretja teh delov in posledično do uničenja.
Nimamo popisanih nobenih materialov Sad Je pa dober predlog...bom zahtevala od nadzornika! Sicer pa preproga ni v celoti zaflikana z lepilom, le ponekod. Bom jutri poslikala. Nisem pristaš "štukanja"...naj bo narejeno tako kot je treba....saj gre le za nekaj kar naj bi zdržalo vsaj desetletje ali dva.
Pa še to...nabavila sva ACO kanaleto, ki so jo namesto da bi jo zašravfali v tla, betonirali, ker naj bi kao bila skrivljena :/ Že to me je zmotilo, da so vgradili skrivljeno, saj bi jo v tem primeru lahko reklamirala, in tudi nisem prepričana, če je betoniranje kanalete pravilno oz ali lahko to kasneje vodi do kakšnih težav?
Jutri se dobimo z izvajalci in bi rada imela čim več informacij, da me ne bodo "nategnili"....Zato hvala vsem za vse informacije!!!
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - frcolina - 30.3.2015
Situacija je sledeča: danes smo izvajalcem povedali svoje zahteve, in sicer da se el.talno gretje položi tam kjer sva želela, in seveda bo treba novo el.preprogo kupiti.
Prosila sem še za seznam materialov, ki je sledeč:
- stenska keramike - lepilo Unihem codex Fliesurit
- talna keramika - lepilo Unihem codex Fliesurit Flex
- fugirna masa - Brillant Color Xtra - v izbrani barvi
- zapolnjevanje reg v vogalih - codex SG 10 - v barvi fugirne mase
Ali je to ok???
Potem so mi predlagali še tole (a ni tole hidroizolacija ki je nujno potrebna-serijska in NE nekaj, ker je fensi oz kot "dodatek"???....jaz sem namreč mislila da je to samoumevno):
hidrostopelastik 2K elastična vodotesna masa - premaz tal in sten (v področju tuša) - strošek 16,4€ na kvadratni meter
- Kemaband tesnilne trakove in vogalnike - stik stena / tla - strošek 13,65€ na tekoči meter
Vse info o materialu dobrodošle! Hvala
Re: Hidroizolacija in električno talno gretje vprašanje? - T0RN4D0 - 30.3.2015
Kanaleto šraufaš itak samo zato da jo lažje potem zabetoniraš. Če delate s kanaleto je hidroizolacija in trakovi po robu tuša bolj ali manj nujno.
