Transport peletov v letni zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Transport peletov v letni zalogovnik (/showthread.php?tid=61199) |
Transport peletov v letni zalogovnik - Klemensu27 - 25.3.2015 Živjo, Tisti, ki imate letne(večje) zalogovnike za pelete, kako imate rešeno polnjenje le teh? Sam imam cca 3m3 velik silos s polnjenjem po cevi iz zgornjega nadstropja. Slike tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/klemensu27/zalogovnik-za-pelete/13288[/url] Vse lepo in prav, ampak že razmišljam o izboljšavah. Namreč še vedno moram vreče prekladati najprej iz prikolice cca 5m do zunanjega skladišča in potem še 1x ko polnim cev v zalogovnik. Zaradi konfiguracije stavbe ne pridem bližje z avtom. Da bi 1x letno polnil iz cisterne imam premajhen zalogovnik, tako da ta opcija za enkrat odpade. Razmišljam pa o nekem takem DIY sistemu kot sta tale dva [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pellvacunichr("46")com/e/systemsunichr("46")php[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sesalnik-za-peleteunichr("46")com/sesalnik-za-peleteunichr("46")php[/url] Industrijski sesalec imam, potrebujem samo še vmesno posodo z avtomatsko loputo, senzorjem in nekaj cevi. Sliši se enostavno Ali ima kdo kaj izkušenj s tem? Transportna pot bi bila lahko ravna cca 8-9m, razen nekaj gibke cevi na začetku za sesanje. Re: Transport peletov v letni zalogovnik - nacek - 25.3.2015 evo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36387&p=322472&hilit=peleti+transport#p322472">viewtopic.php?f=7&t=36387&p=322472&hilit=peleti+transport#p322472</a><!-- l --> Re: Transport peletov v letni zalogovnik - stepski - 26.3.2015 Za začetek reskiraj kilo ali dve peletov in jih posesaj s tem svojim sesalcem, da vidiš ali ti jih sploh vleče... iz lastne izkušnje, mizarski sesalec na eno vrečo, ne gre... ne rabiš senzorjev, se da tudi na poceni časovnik... sesalec iz Polzele izgleda vredu, vendar pri pretovoru je potrebno vedeti koliko lahko " prečrpa" na uro... obstajajo tudi napol industrijski sistemi, vendar je vložek čisto prevelik... še tole brez repa in glave... sesalna enota, ciklon, zbirna posoda... Re: Transport peletov v letni zalogovnik - Klemensu27 - 26.3.2015 sesalec imam metabo asr 2025. Včeraj sem poizkusil prečrpati eno vrečo skozi 50mm cev. Sesal je brez večjih težav, potreboval pa je cca 1,5min/vrečo. Ni to neki luksuz od hitrosti, ampak vzpodbudno. Kot vidim tudi ostali potrebujejo cca 2min+kakšnih 15-20s za praznenje. Prvo moram narediti zbirno posodo z loputo spodaj, potem pa dalje s preizkusi. Prvi cilj je da bi prečrpal 1t v manj kot 2h, potem pa dalje. Če bo sesalec zdržal ![]() stepski: kakšen je premer cevi pri teh puhalnikih za žito, moč motorja, teža puhalnika, kako velik je ciklon, kam ti gre prah ko priletijo peleti v silos, koliko bi potreboval za 1t peletov? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agro-jenkounichr("46")si/ponudba_posameznounichr("46")php?newsid=727[/url] Re: Transport peletov v letni zalogovnik - stepski - 26.3.2015 evo dal kontakt... |
