Ogrevanje bazena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje bazena (/showthread.php?tid=61162) Strani:
Ogrevanje bazena - odem81 - 22.3.2015 Zdravo, razmišljam o solarnem dogrevanju zunanjega bazena cca 18m3. Zanima me vaše mnenje katera varianta je boljša (izkoristek/cena). 1. Nakup 100m alkatenke in narediti nek domači kolektor iz tega 2. Sončni kolektor ki ga vržeš po travi (cca 4m2) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/solarno_ogrevanje_vode/soncni_grelec_049123_Speed_Solar_Sun_INTEX[/url] 3. Nakup vakuumskih kolektorjev, ki i se potem uporabljali še za ogrevanje. Zadnja varianta je seveda dražja, samo mi ne diši preveč saj imam že TČ voda/voda. Je pa prednost, da bi grelo tudi ob bolj oblačnem vremenu.? Re: Ogrevanje bazena - sassapo - 22.3.2015 Če imaš TČ voda voda jo uporabi še za gretje bazena, če je fizično izvedljivo seveda. Bri bazenu je navadno tako, da takrat ko sonce sije z vso močjo tako ne rabiš dogrevat, ko pa sonca ni ti pa tudi vakumci ne bodo delovali. Seveda so SSE lahko dobra rešitev, če si na sončni legi in pripravljen investirat v dovolj velik zalogovnik (vsaj 1000L) in ustrezno površino kolektorjev Re: Ogrevanje bazena - zamot1 - 22.3.2015 Na strojniškem forumu si oglej "Moj kolektor"/ energetika. Ga lahko prideš iskat mi dela napoto :lol: Re: Ogrevanje bazena - SloCop - 22.3.2015 Jaz imam cca 20kvadratov vakumcev.... ko ni odjema za ogrevanje - talno, se reč ustavi že okoli 10h dopoldan ker je zalogovnik 1500l povn. Taka reč ti tvoj 18 kubikov velik bazen ogreva za šalo na konkretno temperaturo. Tisto da bo voda topla ko bo sonce brez dodatnega ogrevanja pa je larifari
Re: Ogrevanje bazena - Hanzi - 23.3.2015 Pozabi kolektorje. Omisli si konvektor v hišo. Torej s tvojo TC ohlajaj hišo in grej bazen istočasno. Re: Ogrevanje bazena - Homer - 23.3.2015 sassapo Napisal:Seveda so SSE lahko dobra rešitev, če si na sončni legi in pripravljen investirat v dovolj velik zalogovnik (vsaj 1000L) in ustrezno površino kolektorjevMislim da zalogovnik pri več 10m3 količini vode v bazenu nima nobenega pomena. Re: Ogrevanje bazena - sassapo - 23.3.2015 Homer... možgani so pri človeku organ, ki je namenjen? Pišeš nekaj samo, da pišeš, kdo bi te razumel :wink: Re: Ogrevanje bazena - gremlin - 23.3.2015 Na kopališču v Radovljici so včasih greli vodo tako, da so jo črpali na streho zgradbe, kjer so bile omarice in kabine za preoblačenje, od tam pa se je po žlebu vračala v bazen. Re: Ogrevanje bazena - odem81 - 23.3.2015 Zalogovnik je že, 1650l. Konvektorji za hlajenje s podtalnico tudi Verjetno je res najboljša varianta speljati dve cevi od bazena v kurilnico.
Re: Ogrevanje bazena - Homer - 23.3.2015 @sassapo Moji možgani so kljub letom še kar OK ...... Ker pa je očitno pri tebi problem še enkrat: V čem je pomen velikega zalogovnika pri več 10m3 količini vode, ki jo ne moreš na hitro ne segreti ne ohladiti? To je nekako kot bi zagovarjal 10l zalogovnik pri centralnem ogrevanju. Za sanitarno vodo pa imaš zalogovnik po potrebah sanitarne vode, ki pa nima nobene zveze z bazenom. Re: Ogrevanje bazena - Hanzi - 23.3.2015 No zalogovnik 1650 litrov pri 18 kubik je res malo, ni pa Nič. Velika razlika je že, če bazen segrejes samo za 5C. To pa lahko narediš pri zgornjih količinah. Re: Ogrevanje bazena - Homer - 23.3.2015 Že res, da ni nič, a ravno tako kot si segreval zalogovnik, bi segreval bazen.... Re: Ogrevanje bazena - sassapo - 23.3.2015 Ko ima 1000L vode npr. 70°C in jo porabiš za dogretje bazena z 18000L vode, katera ima temperaturo npr. 20°C se po tvoje ne zgodi nič :?: Re: Ogrevanje bazena - kadotr - 23.3.2015 Zgodi se zelo malo. Napravi poizkus: v 9 litrov vode temperature 20 stopinj, vlij pol litra vode s 70 stopinjami, potem pomeri, pa boš videl. Žerjavar ti pa izračuna na 17 decimalk natančno. Re: Ogrevanje bazena - sassapo - 23.3.2015 Zato sem pa napisal minimalno 1000L. Se pa po mojem izračunu temp. vode v bazenu dvigne za cca 3°C, če je točno pa ne bom trdil |
