Segrevanje LED trakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Segrevanje LED trakov (/showthread.php?tid=61141) |
Segrevanje LED trakov - Anja - 19.3.2015 Do danes sem zivela v prepricanju, da se LED svetila ne segrevajo ... danes smo pa zvezali te trakove in po tem ko so goreli cca 2 uri sem nanj polozila roko in se sicer nisem spekla, je bilo pa tako vroce, da kaj dlje kot par sekund ni bilo fino drzat. Je to normalno? Re: Segrevanje LED trakov - SpiD3r - 19.3.2015 da ... zato je najbolje da jih nalepis na neko kovino (alu profili) ki jim odvajajo toploto ... seveda se led svetila grejejo veliko manj kot ostala, ampak se vedno se. Ce pogledas led panele, imajo vsi hladilna rebra na hrbtni strani ... Re: Segrevanje LED trakov - Anja - 19.3.2015 Ja trakovi so montirani v alu profile v spodnji del omarice ... torej, mi ni treba zaganjati panike, da je kaj narobe zvezano in da se bo vnelo :oops: Re: Segrevanje LED trakov - mucek - 19.3.2015 Vnelo ravno ne, svetilnost pa bo scasoma precej upadla., ce jim bo prevroce ... Lp, g Re: Segrevanje LED trakov - Anja - 19.3.2015 In kako jim lahko "pomagam"? Re: Segrevanje LED trakov - thundercat - 19.3.2015 S čim boljšim hlajenjem, kakovostnimi svetili ... Re: Segrevanje LED trakov - mucek - 19.3.2015 Zmeri temperaturo. Tja do 60 je se sprejemljivo, ce je vec, potem bo treba kaj porihtati. Lp, g Re: Segrevanje LED trakov - Anja - 19.3.2015 Po 15ih minutah prizganih luci je temp. 37°C (zmerjeno z navadnim hisnim termometrom) ... prej jebila po 2h urah na otip nekoliko visja temp., ne pa pretirano ... Re: Segrevanje LED trakov - SpiD3r - 20.3.2015 mislim da te ne rabi skrbet, pa tudi nisi prva ki ima trakove pod omarico (ce bi bili problemi bi se to hitro razvedelo) Re: Segrevanje LED trakov - Anja - 20.3.2015 Vem, da nisem prva :wink: ... samo kot sem rekla, sem do včeraj živela v prepričanju, da se te zadeve ne segrevajo ... pač malo že, ne pa toliko :oops: Sem našla tudi podatek, da gre kljub vsemu tudi pri LED žarnicah samo cca. 30% energije v svetlobo, ostalo pa v toploto ... Bova pa z mojim vseeno na transformatorčku zmanjšala jakost, ker je sedaj na 100%. Hvala
Re: Segrevanje LED trakov - mucek - 20.3.2015 Ah, ti je pa povsem ok temperatura, kar brez panike. Led nima 100% izkoristka, ampak tudi 30% je daleč nad 2% pri navadni žarnici. Lp, g Re: Segrevanje LED trakov - Anja - 20.3.2015
