Popravilo zbiralnika kapnice - Print verzija
+--- Tema: Popravilo zbiralnika kapnice (/showthread.php?tid=61139)
Popravilo zbiralnika kapnice - bruno24 - 19.3.2015
Odločil sem se za popravilo ˝štirne˝. Vse skupaj drži za okoli 24 kubikov vode, je pa na par mestih počena in pušča vodo. Stene sem očistil, razpoke razširil in jih nameravam zapucat. Ima kdo kake dobre izkušnje s tem? S čim bi bilo najbolje te razpoke sanirat. Ko bo to narejeno, nameravam celotni zbiralnik kapnice premazat s Hidrostop Elastik od Kema Puconci. Je to rešitev? Ali kdo predlaga kaj boljšega? Za premaz površine vseh sten bi potreboval cirka 6 vreč (20kg + 8l) , kar znese cirka 400€. Draga stvar, če potem ne bi delovala.
Vesel bom vsakega nasveta. Hvala
Re: Popravilo zbiralnika kapnice - BogyX - 2.4.2015
Tale odgovor sem jaz dobil iz Keme ko sem enako spraševal.
Po pripravi podlage predlagam da površino premažete v dveh slojih križno z HIDROSTOP VH - 2 komponentno vodotesno maso, na sveži vezni most, ki ga izvedete z KEMACRYL, ki ga redčite z vodo v razmerju 1:1. Po nanosu 2 sloja počakate cca. 3 dni in površino potem sperete pod pritiskom, to vodo pa izčrpate iz rezervoarja. Zatem ga lahko napolnite.
Drugače pa ima Kema tudi ene mase, ki se dajo v razpoke in potem razširijo. Sam čakam na poletje, da bo se voda porabila in bom potem saniral - da sedaj ne zlijem 16 kubikov vstran (ker pri meni teče relativno počasi vstran).
Lp.
Bogdan
